Manuální klimatizace
Zdravím,
mám menší trápení s manuální klimatizací u Hyundai i30 kombi 2023.Auto mám cca14 dní.
Přes den když je teplo vše v pohodě, mám zaplou klimu, večer nebo brzo ráno se chci trochu ohřát,tak jí vypnu a malinko přidám teplotu.
A v tu ránu se začne mlžit přední sklo a i boční zadní. Když zmáčknu vyhřívání, odmlžování předního okna tak se hned zapne klimatizace,ok, počkám,odmlží se a pak to vypnu a za moment je zase zamlžené.
Přece nemohu mít pořád zaplou klimatizaci, nějak mi to hlava nebere,a co teprve v zimě?
Díky moc za postřehy,reakce,rady atp.
Výbava je family komfort.
Ani když pustím pořádný ofuk na okno,tak jsem to dělal u jiného auta,tak to nepomůže.
Re: Manuální klimatizace
Proč nemůžeš mít pořád zaplou klimatizaci? Předpokládám, že nějakým způsobem pomáhá snižovat vlhkost vzduchu a proto se ti po jejím vypnutí mlží skla. Já jsem v žádným autě klimatizaci nikdy nevypínal a zajímaly by mě důvody, proč to někdo dělá. Spotřeba? Opotřebení?
Klimatizace odvlhčuje, když jí vypneš, musíš zvýšit intenzitu foukání a víc přidat teplotu. Jinak ti bude foukat vlhký vzduch na studená okna a hned se to zamlží.
Auto máš krátce a zrovna začaly již skoro podzimní rána a večery, kdy se sráží vlhkost v autě. Je proto normální zamlžené okno a nutnost odmlžení pomocí klimy s tím teď bojujeme všichni.
A klimu samozřejmě můžeš mít zapnutou trvale, jenže se to nedoporučuje z důvodu tvoření bakterií a plísní. Lepší je chviličku před cílem cesty ji vypnout a nechat vysušit pylový filtr přirozeným proudem vzduchu z venku. Pokud ji chceš nechávat chladit až do konce , pak se doporučuje pravidelná desinfekce pomocí ozonizéru, klidně jednou týdně.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
přijde mi nelogické topit se zaplou klimatizací...Vysous píše: 17 zář 2023, 09:36 Proč nemůžeš mít pořád zaplou klimatizaci? Předpokládám, že nějakým způsobem pomáhá snižovat vlhkost vzduchu a proto se ti po jejím vypnutí mlží skla. Já jsem v žádným autě klimatizaci nikdy nevypínal a zajímaly by mě důvody, proč to někdo dělá. Spotřeba? Opotřebení?
Díky a jak se provádí desinfekce? Btw, před tím Dacia Logan 2013 jsem klimatizaci zapínal pouze když mi bylo vedro.Maras píše: 17 zář 2023, 09:55 Auto máš krátce a zrovna začaly již skoro podzimní rána a večery, kdy se sráží vlhkost v autě. Je proto normální zamlžené okno a nutnost odmlžení pomocí klimy s tím teď bojujeme všichni.
To jsem se pokoušel,ale moc nepomáhalo,no asi nebudu nikdy vypínat klimatizaci. Měl jsem zato že se používá pouze když chci ochladit.i30mpact píše: 17 zář 2023, 09:50 Klimatizace odvlhčuje, když jí vypneš, musíš zvýšit intenzitu foukání a víc přidat teplotu. Jinak ti bude foukat vlhký vzduch na studená okna a hned se to zamlží.
- Mr. HYUNDAI
Používá se k chlazení a vysoušení vzduchu. Proto při ofuku čelního skla sepne.
velmi dobře izolují, takže se v nich vlhkost celkem drží...
Bez klimy to tudíž moc nejde. Ale Opely mají stejný "problém"
Ok, díky.Mr. HYUNDAI píše: 17 zář 2023, 11:46 Používá se k chlazení a vysoušení vzduchu. Proto při ofuku čelního skla sepne.
Bez klimy to tudíž moc nejde. Ale Opely mají stejný "problém".
Klimatizaci používám ročně párkrát a okna se mlži jen když vlezu do auta zmáčený z deště nebo spocený.
Robert11: Stejný problém byl u i30 FD (první generace). Stačilo nechat ovládání klapek v poloze přední okno + nohy, ventilátor na 2. rychlost, dostatečně topit a bylo to cajk.
- Richard555
Měl jsem pár aut co klimu vůbec neměly a neměly ani pylový filtr a fakt jsem s nimi celoročně jezdil
je fakt že občas se mi okno zamlžilo ale nic co by neodstranilo nasměrování vzduchu na okno a přitopení (otevření kohoutu topení) ev. utěrka Clarin
V případě nadměrného mlžení může být příčina právě v klimatizaci a to tím, že odvlhčuje vzduch a celý vnitřek "topení" je neustále vlhký až skoro mokrý a to se pak může projevit v nadměrném mlžení ......
To se ale za chvilku vyfouká, zvlášť když dáš teplý vzduch.
Klíma a použitie : https://autobild.pluska.sk/poradca/klim ... ze-uskodit
