I30,1.6GDI, 99KW, benzín - výměna motorového oleje
123Mirek
Příspěvek od 123Mirek »
Zdravím,
Byl jsem na pravidelné výměně motorového oleje u svého mechanika a on místo Shellu Ultra Helix 5W30 , který doporučuje Hyundai,použil GM 5W30 dexos 2. Já se moc v olejech nevyznám. Mechanik říkal, že je to špičkový olej. Asi ví co dělá. Ale i tak se ptám.....Nebyla to chyba?
Hyundai i30 1,6 GDI, 99KW, rv. 12/2016, 23000 km
HYUNDAI i20 1,2i Kappa classic plus, 57KW, rv. 02/2011, 90000km
Hugo11
Re: I30,1.6GDI, 99KW, benzín - výměna motorového oleje
Příspěvek od Hugo11 »
Kdyz koukam na specifikace, nemel by s tim byt zadny problem. Dulezite je (a specialne u gdi) ho vcas vymenit.
Můžeš být klidný, taky nepoužívám Shell (a nejen já). Důležité je dodržet specifikaci a měnit olej v rozumném intervalu.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Na značce oleje moc nezáleží - tedy pokud nejde o nějakou pofiderní značku oleje v akci v supermarketu. Důležitá je specifikace a řekl bych že daleko méně je důležitá viskozita. Už jsem někde psal že oleje povolené pro mou Mazdu jsou v podstatě úplně všechny co se dají koupit, jen v Evropě se bazíruje na 0W20 , ev. přinejhorším 5W30 ale to už s rizikem možného zastřelení při zjištění oleje 5W30 v motoru při běžné silniční kontrole :D
Takže asi tak a co je podle mě podstatné, že jakýkoli olej (i ten z Lidlu) s výměnou po 10000km je pro motor lepší než Shell po 30000km :wink:
Já třeba do přímovstřikové benzínové atmosféry v Mazdě používám YACCO GDI lube 5W30 který potlačuje LSPI hlavně z důvodu vysokého kompresního poměru 14:1 který Mazda v motoru Skyaktiv používá
robil
Příspěvek od robil »
Při tvém průměrném nájezdu +-3 000 km ročně to je úplně jedno jaký olej tam dáš. Riziko pro tento motor jsou studené starty a jízda na krátkou vzdálenost.
