Blbne elektronika
robotron
Blbne elektronika
Příspěvek od robotron »
Nedávno začala na mojej i30 slušne blbnúť elektronika a zdá sa, že ide o 2 samostatné závady.
Najprv sa sporadicky začal "resetovať" prístrojový štít, teda na okamih spadnú ručičky otáčkomera a rýchlomera na nulu a hneď nato sa vrátia do normálu. Keďže mám v aute ESP, zostane mi svietiť táto kontrolka a viem, že zblbol prístrojový štít. Inak sa závada na chovaní vozidla ďalej neprejavuje.
Pred pár dňami som dosiahol vyšší level, na kruháči zrazu cítim, že na 3. stupni motor neťahá - pritom nebol dôvod. Podradím na 2, pozriem na prístrojovku, otáčkomer na nule, rýchlomer fungoval, svietilo ESP. Pri tejto kombinácii už motor nebadane šklbal, ale veľmi slabo. Po vypnutí a zapnutí motora všetko OK.
O hodinu neskôr som prvýkrát dosiahol 3. level, pri státí na voľnobehu motor zdochnol. Ako keby som ho vypol kľúčom. Naštartovanie z takéhoto stavu ide vždy zle, treba ho točiť aj 5 a viac sekúnd kým naskočí. Potom všetko funguje normálne a všetky tieto javy sú úplne náhodné.
Inak ide motor bez problémov, žiadny pokles výkonu alebo kolísanie otáčok, štartuje na prvýkrát, sviečky menené pred 3 mesiacmi, všetky káble sú v poriadku, bez vlhkosti pod krytom vysokonapäťových relé. V histórii závad pochopiteľne nie je zapísané nič a to sa fakt zle hľadá príčina.
Niečo podobné sa tu už dávno riešilo, ale tam to bol problém výlučne prístrojového štítu. Ten na aute fungoval bez problémov takmer presne 14 rokov od prevzatia auta, uvedené závady sa začali prejavovať postupne.
Neriešil niekto podobný problém, prípadne by vedel poradiť čo s tým ? Teda okrem predaja auta, čo je najrýchlejšie riešenie :mrgreen:
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Re: Blbne elektronika
Rozvody jsou v pořádku?
robotron
Rozvody sú OK, teda reťaz je trochu vyťahaná, ale časovanie bude určite v poriadku.
robotron
Takže uvedená závada sa na i30 vyskytuje pomerne bežne - stačilo pozrieť zopár zahraničných fór. Príčinou je vadný snímač polohy kľukového hriadeľa, čo je súčiastka za pár eur. Vadný snímač sa prejavuje úplne jednoznačne - počas jazdy spadne otáčkomer na nulu, spolu so stratou výkonu motora. Na autách s ESP sa navyše rozsvieti kontrolka ESP OFF.
robotron
Neviem, prečo zrazu nemôžem editovať svoj príspevok, takže ešte jeden postreh. Vadný snímač sa tiež prejavuje náhlym skapatím motora pri jazde na voľnobeh, následne sa veľmi ťažko štartuje a otáčkomer bude stále na nule.
Skvělá informace =D>
robotron
Po výmene senzora šlape auto ako hodinky. Cena senzora 12 Eur, práca 10. V autorizovanom servise by to vyšlo cca 100 .... :mrgreen:
Zpět na „i30 Elektronika“
