Led denní svícení
Raifenus
Led denní svícení
Příspěvek od Raifenus »
Tak po 6 letech začalo blbnout přední pravé Led denní svícení, jednou svítí, potom ne.. během jízdy zhasne, potom se samo rozsvítí..
Myslíte že špatný kontakt, nebo třeba kuna? Počitám že přední nárazník musí dolu..
Levý Led denní svítí v pohodě.. jen to pravý blbne.. mlhovka svítí normálně.
mozecek
Re: Led denní svícení
Příspěvek od mozecek »
na dalku ti diagnostiku nikdo neudela, hadam ze mas nemas biLED a jen ty denni dole u mlhovky, tak nejakou dedukci od toho co boli nejmin
- nejspis ve stejnym kabelovym svazku a na stejnym konektoru bude i blinkr - ten ti potom funguje nebo ani to ne?
- mlhovka je zvlast tak ma vlastni konektor, takze ta ti moc nenapovi
- kuna zni zajimave, mas v motoru neco okousanyho, travu, chlupy, nasjano apod?
- pro sichr bych zamackl vsechny pojistky a ta co by mohla souviset se svetlem tak prohlidnul vic
- hledej kabel ke svetlu a koukej jestli neni viditelne poskozenej a kde to pujde tak s nim zkus hybat a koukat jestli svetlo zhasne, kdyby byl nakousanej tak by se to mozna projevilo
- moc prace asi taky neda sundat nebo vytocit kolo, sundat nejblizsi sroubky podbehu vpredu a kouknout tam zezadu narazniku jestli tam neco neuvidis na prvni dobrou idealne jestli tam pujde nejak nahmatat konektor tak s nim taky zakvedlat
- naraznik bych bez teple garaze ted radeji ani nesundaval - co je plastovy v chladu radu praska a naraznik je pekne zacvaknutej
Boryš
Příspěvek od Boryš »
První co bych zkusil tak pokud se jde dostat ke konektoru tak ho prostříknout nějakým sprejem na kontakty. A několikrát rozpojit a spojit aby se kontakty odřely o sebe.
