Dobrý deň, túto tému som tu už našiel niekde medzi starými témami, ale nebola zodpovedaná, tak skúsim, či sa náhodou nenájde odpoveď teraz. Hyundai i30,GD, 2013, hatchback, po otočení ovládača hmlových svetiel sa nerozsvietia ani predné ,ani zadné hmlové svetlá, takisto sa nerozsvieti ani kontrolka na palubnej doske (nepočuť ani ten typický zvuk pri zapnutí svetiel).(motor beží, stretávacie svetlá sú zapnuté) Skúšal som, či to nebude chybná poistka, ale našiel som v návode iba poistku od zadných hmlových svetiel (tá je OK), od predných nie je nikde značená. Som prvý majiteľ auta, svetlá ešte pred týždňom fungovali bez problémov.Prosím o radu, ako by som mal postupovať.
ďakujem
Predné a zadné hmlovky nefungujú
Hyundai i30 1.4, 73kW 2013
Re: Predné a zadné hmlovky nefungujú
Potkávací světla jsou přepnutá manuálně?
Z mých zkušeností s i30 rozsvícení potkávaček manuálně nebo přes senzor nemá na mlhovky vliv.
stretávacie svetlá sú zapnuté manuálne. Hmlovky nefungujú v režime, v ktorom doteraz fungovali bez problémov. Keby niekto vedel poradiť aspoň , ako by som zameral, či nie je problém v ovládacej páčke, či zapne elektriku do hmloviek. V návode som nenašiel, na ktorej poistke sú predné hmlové svetlá (nenašiel som ani poistku pre stretávacie svetlá )
Mám aktuálně ten samý problém při zapnutých potkávacích světlech mlhovky nejdou.
Když mám zapnuté dálkové (páčku vpředu), tak mlhovky normálně fungují.
Asi to bude na diagnostiku, protože na špatný kontakt to nevypadá a na pojistky také ne.
i30 kombi 2015, 1.6 CRDi 81 kW
