i30 nastavenie zatmavovacieho spätného zrkadla
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
Ahojte, manželka si dvihla predné sedadlo hore a následne je problém nastaviť vnútorné zatmavovacie spätné zrkadlo, tak aby bolo cez neho poriadne vidieť cez zadné okno. Bojím sa na neho pritlačiť silnejšie aby som ho nepoškodil. Nechce sa mi veriť, že ak sa dvihne sedadlo vodiča, tak potom sa tomu nedá prispôsobiť spätné zrkadlo. Poradíte?
Ďakujem.
Fry
Re: i30 nastavenie zatmavovacieho spätného zrkadla
Příspěvek od Fry »
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
Matrix44
Ak je výška predného sedadla v hornej polohe, tak nedokážem spätné zrkadlo ohnúť tak, aby som mal v ňom celé zorné pole zadného skla a bojím sa silnejšie pritlačiť aby som ho neulomil. Ak je sedadlo nižšie, tak je to OK. A to mám 184cm, takže nič extra výška.
zopper
Příspěvek od zopper »
Pokud to zrcatko na jednu stranu jde, ale na druhou se zastavi, tak uz ho vic nenaklopis. Ale s hlavou tesne pod strechou bys z nej stejne nic moc nevidel, protoze ve vyhledu prekazi horni hrana patych dveri: je jedno, jak bys to zrcatko naklopil, sklo patych dveri nesaha dostatecne vysoko, aby bylo videt neco jineho, nez asfalt par metru za autem.
i30 2021 1.5 T-GDI MHEV Style, DCT
Matrix44
Manželka prechádza na i30-ku z Citroen C4 Picasso, a tam bola zvyknutá sedieť vysoko. Asi si bude musieť dať sedadlo nižšie :-k
Fry
Příspěvek od Fry »
Matrix44 píše: 06 led 2024, 13:27 Ak je výška predného sedadla v hornej polohe, tak nedokážem spätné zrkadlo ohnúť tak, aby som mal v ňom celé zorné pole zadného skla a bojím sa silnejšie pritlačiť aby som ho neulomil. Ak je sedadlo nižšie, tak je to OK. A to mám 184cm, takže nič extra výška.
Mám 189cm a MUSÍM mať sedadlo úplne dole ak by som ho dal do hornej polohy, nepozerám sa cez predné sklo ale na slnečnú clonu, musíte si z manželkou nájsť nejakú strednú kompromisnú polohu alebo si výšku budeš upravovať zakaždým :)
Zrcátko lze normálně nastavit, v klubu to jde trochu ztuha.
Zpět na „i30 2016- Interiér“
