kontrolka dobíjení
1994 - 2005
lukan
kontrolka dobíjení
Příspěvek od lukan »
čau Hačka ,včera za normální jízdy mi začala svítit kontrolka dobíjení co to je? kabel nebo pojistka? Kdo to ví? :lol: 1.3 63kw
Hyundai Lantra 15glsi 63kw G4DJ r.v.1993 ted´ Hyundai Accent 1.3 12v r.v.1996
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Asi něco s alternátorem.Něco s tím udělej,nebo Ti to bude šťavit baterku.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Selshig
Příspěvek od Selshig »
jj nejspiše alternator nedava štavu baterce třeba na to hnedvlitnout nebo budeš kupovat často baterku...
koupeno 10/2010
lukan
Hm, myslel jsem, že máte někdo zkušenost. Když odchází alternátor,tak to začíná jemným prosvicováním a mě se rozsvítila hned naplno, ale dík, dám vědět, co s tím je.
Kamil
To nejde určit tak jednoznačně.Musí se to proměřit.Může to být vadná dioda,nebo mohou být sjeté uhlíky.Anebo úplně něco jiného.
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Já měl špatný kontakt na patici té kontrolky dobíjení, stačilo očistit fouknout tam WD a šlapalo to. Radím ale zajet někam kde prodávají akumulátory a nechat si proměřit dobíjení - udělají to rádi a zadarmo!!!!
lukan
Kamil měl pravdu altik je K.O. odpojil jsem baterku a auto chcíplo ,ale už mám sehnaný jiný za 1000
Wertheim
Re: Nedobijí
Příspěvek od Wertheim »
Zdravím :hyu: alternator Nedobijí ale kontrolka dobijení nesviťí za chodu motoru odpojím akumulator tak chcipne, mužetete mi nekdo poradit?
EFISO
Re: kontrolka dobíjení
Příspěvek od EFISO »
NIKDY !! za chodu motora neodpájať akumulátor .Na 99% hrozí poškodenie regulátora napätia a tým aj usmerňovacích diod . Po odpojení stúpne krátkodobo napätie až na 70v .Máloktorá elektronika to vydrží. Taký experiment z odpojením akumulátora za chodu motora ak je alternátor OK . konči dosť finančné náročne #-o
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Zpět na „ACCENT“
