vôľa v zadnom diferenciale
Valent2004
Příspěvek od Valent2004 »
Podľa mňa mám nadmernú vôľu v zadnom diferáku. Prejavuje sa to v tom
že keď preraďujem z jednotky do dvojky ozýva sa buchnutie alebo tiež kež dám spiatočku. V Hyundai servise povedali, že to je v poriadku.
Keď dvihnem auto tak zadné koleso má vôľu asi 10 - 15 stupňov.
Nevie mi niekto poradiť. Dik
Valent2004
spojka??
Ahojte, keďže nikto nič odpoviem si sám.
Asi pred dvoma dňami mi začala vrčať spojka, keď ju stlačím.
Keď ju púšťam auto sa rozbieha trhavo. Takže aj to buchanie, čo som si myslet že to diferák robí asi tiež spojka ( zotrvačník ).
Asi to bude riadna masnota. Môže ma dakto potešiť. Dík.
oltcitak
Re: vôľa v zadnom diferenciale
Příspěvek od oltcitak »
Viem je to stary topic,ale zaujima,na co si dosiel? Bola to spojka,alebo vola v diferaku?
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Valent2004
Vtedy som vymenil len spojkové ložisko. Bolo rozbité. To buchanie mám stále, neviem si s tým poradiť. Mal som von aj zadný diferencial. Pritiahol som hrušku, nepomohlo. Jazdiť sa s tým dá, pokiaľ púšťam spojku pri radení pomaly je to v pohode. Akonáhle by som chcel rýchlo radiť rýchlosti tak vtedy to búcha. :^o
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
ivan kuschall
Příspěvek od ivan kuschall »
A bral si za kardanku máš vůli na drážkách a co kříže
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
kuschall
Příspěvek od kuschall »
Tak jsem asi po půlročním odkládání, konečně zvedl zadek, povitách poloosy a vyrval ven dyferák. Byla vůle mezi hruškou a talířem a co víc, byla vůle na hrušce v ložiskách. Takže všechno ven, vypodložit a nabouchat zpátky. první svezení-hukot zmizel takžw OK
oltcitak
a to caka pravdepodobne aj mna :lol:
Kód: Vybrat vše
MIDAR2007
Příspěvek od MIDAR2007 »
To je neskutečné, Ivane, jak je pro tebe všechno taková pohoda a brnkačka! =D>
My ostatní z toho máme nervy, nevíme co s tím a ty se tu rozplýváš, jako bys to měl za pár minut hotovo :-k :| .
oltcitak
Nemoze stratit tvar,tak pise ako by to bola brnkacka ,dedek jeden :lol: Ked mas vykurovanu garaz,naradie,tak je to brnkacka,akurat na vymedzenie vole sa davaju kalibrovane podlozky,tie musel mat a pripravene a loziska tiez na vymenu.Najhorsie je to prvy raz,potom uz je to rutina.Ze jo pane :wink:
Kód: Vybrat vše
kuschall
Takže asi tak píni, dyf sem měl vyndanej už třikrát takže vím co dělat, podložky sem ňáký měl ale stěma to něšlo, tak sem musel vyrvat celou hrušku ven a dát podložku u vnitřního ložiska, ložiska zůstaly ty sou dobrý sou tam kuželíkový a vymezit vůli na hrušce pomocí papíru umí každej. Jeden den vyndat rozebrat druhej den nandat a vyrazit z garáže. V garáži mám jámu a topím elektřinou mám ji zdarma. až mě vezme amok potřebuju ještě vyrvat to turbo to už taky dlouho odkládám
MIDAR2007
Tak to asi bude větší pakárna :lol: :mrgreen:
pepan
Příspěvek od pepan »
teď bude fprdeli.má práce po koule ,takže nebude moct kurvit na autě :mrgreen: :mrgreen:
buď vodflákne dvéřa,nebo auto :-k :lol:
kuschall
Ale neboj se nic všechno se dá i když dveře snesou hodně
pepan
:lol:
tak to su klidný
JUHA
Příspěvek od JUHA »
Ahoj, tak jsem dnes zastavil 150 metrů od domu a když jsem se chtěl znovu rozjet, tak rána a jedno zadní kolo zůstalo zablokované.Přijel traktor, nadzvedl zadek, dotlačil auto do garáže. Povolil jsem kardan na dif. všechny šrouby okolo, ale hruška nejde ven. není v tom nějaká finta? Prosím o radu.Díky.
Zpět na „TERRACAN“
