Zdravím všechny kdo na autě něco vozí - nejlépe boxy na lyže. Příčníky jsem si koupil od Hyundaie (když je viděli v HAKRu tak říkali že prý to jsou MontBlanc jen s nálepkou Hyundai - to potěšilo . Problém je v tom že na podélných ližinách (nechápu proč se píše s měkkým "i" ) mají jednu fixní polohu danou otvory v ližinách a kolíčky na nosiči - na můj vkus celkem vzadu.
Po namontování autoboxu je dost problém otevírání pátých dveří (Autobox HAKR Magic 350 - 220 cm dlouhý), navíc do boxu naráží plastový díl nad zadním oknem - nic moc pocit z toho nemám.
Řešili jste to někdo nějak? V obchodě s autoboxy mi chtěli prodat jiné příčníky bez kolíčků - tedy je můžu posouvat dopředu/dozadu dle libosti. Proč bych je ale kupoval když jedny (navíc origo) mám?
Jedno řešení by bylo na nosičích kolíčky vyklepnout/odříznout, druhé by bylo demontovat ližiny (neměl by být problém, jsou předpokládám na třech šroubech pod plastovýma krytkama) a navrtat do nich druhé dvojice otvorů víc dopředu.
Za názor a dobře mířenou radu předem díky.
Autobox & otevírání pátých dveří, resp. poloha příčníků
Hyundai Tucson NX4 1.6 T-GDI Smart 4x2 110kW SUNSET RED
Hyundai ix 35 1.6 GDI Classic, Infra Red
Hyundai Matrix 1.6
Daewoo Nexia
Opel Kadett 1.6
Škoda 110 L
Hyundai Matrix 1.6
Daewoo Nexia
Opel Kadett 1.6
Škoda 110 L
Re: Autobox & otevírání pátých dveří, resp. poloha příčníků
Prodej origo pricniky a kup si nejake univerzalni ;)Podle tveho popisu moc nechapu o jakych koliccich mluvis.Zkus vyfotit.
- FISHkaa
mluví o kolíčkách které zapadají do originálních držáků příčníků. Příčníky se instalují tak, že svírají držák a pro větší pevnost musí zapadnout vždy dva čudle (sameček na příčníku, samička na držáku na střeše). Fixní poloha mě ani tak nevadí, ale instalace je kvůli tomu delší a v zimě pěkný voser
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Aha,já myslel,že máte klasické podélníky Teď už to vidím.
- FISHkaa
tohle z Fr serveru - jiné podélníky:
Člen Hyundaiclub.cz
Tak zdravím opět všechny, podle hesla zeptej se a vymysli sám - tím nemyslím nic špatně.
Tak jsem zkusil "upravit" příčník - zatím jeden (zadní) a ukázalo se že to stačí.
Kolíčky které zapadají do ližiny a fixují polohu příčníku se mi podařilo vytlačit (jsou tam naštěstí jen natlačené/nalisované), šly ven celkem dobře. Musel jsem sice stáhnout zámek příčníku a rozebrat ho aby se dal ten přítlačný kus dát dobře do svěráku abych ho nepoškodil - viz obrázky. Drží to jako čert, navíc jsem se v kšeftu koukal na příčník od Atery a drží stejně - žádný kolíčky.
Zadní příčník jsem posunul o cca 16 cm dopředu, vzdálenost mezi nosníky se mi zmenšila z 88 na 72cm. Box mám HAKR Magic 350 - délka 220cm. Přesah za zadní nosník je asi 65, mezi nosníky je těch 72 a dopředu to čučí 83 cm. To myslím celkem vyhovuje, 150 s tím lítat nebudu, přední příčník by se po úpravě dal posunout dopředu o cca 10 cm, něco by to ještě pomohlo. A hlavně - zadní dveře otevřu na 100% A to jsem potřeboval
- Vytláčení kolíku - na podložení nic než matky nebylo po ruce :)
- DSCF3992.JPG (41.79 KiB) Zobrazeno 4070 x
- Částečně rozebraný zámek
- DSCF3997.JPG (38.74 KiB) Zobrazeno 4070 x
- Upravený a neupravený zámek
- DSCF3995.JPG (32.89 KiB) Zobrazeno 4070 x
Hyundai Matrix 1.6
Daewoo Nexia
Opel Kadett 1.6
Škoda 110 L
Hyundai Matrix 1.6
Daewoo Nexia
Opel Kadett 1.6
Škoda 110 L
Tak jsem narazil na stejny problem u pricniku Prorack potrebuji zadni pricnik posunout o 10cm dopredu...Musim tedy udelat dve nove diry do tech nosniku...
Muzete mi prosim poradit fintu jak oddelat ten plast vepredu a v zadu ? Ty tri maticky pod krytkama jsem sundal,ale podle me to drzi jeste ve predu a v zadu na nejakych matkach ... mam ale velky strach odedelavat ten plast ktery tam je nejak zacvakly a ja nemuzu prijit jak...Dekuji za radu
