Snižení coupe
bocelini
Snižení coupe
Příspěvek od bocelini »
Zdarec,čeká mě tedka na coupatku výměna tlumičů tak jsem přemýšlel že bych tam dal rovnou sportovní pružiny -30mm a coupe trošku snížil.
Na léto se chystám koupit 17 alu a mám strach jestli by mě to potom třeba vzadu nedřelo :cry: Nemá už někdo snižovaný coupatko třeba se 17?
Davepic
Příspěvek od Davepic »
Zdar snížene to nemám tak ti asi neporadím, ale píšu proto, že jsem taky o tom uvažoval mam taky na coupečku 17 a je to celkem dost vysoké takže jak píšeš -30mm si myslim neuškodí ničemu jako, že by to nikde nedřelo...Určitě se to tady řešilo ..za kolik je máš vyhlédlé kolik to tak asi koštuje??
HYUNDAI COUPE 2.Generace V6
bocelini
Davepic píše:Zdar snížene to nemám tak ti asi neporadím, ale píšu proto, že jsem taky o tom uvažoval mam taky na coupečku 17 a je to celkem dost vysoké takže jak píšeš -30mm si myslim neuškodí ničemu jako, že by to nikde nedřelo...Určitě se to tady řešilo ..za kolik je máš vyhlédlé kolik to tak asi koštuje??
No koukal jsem na www.autodoplnky.cz
Maji tam Inter Alloy -30mm sada 3056Kč si myslim že to je cena celkem v poho :)
Nebo pak ješte HR -30-40 mm ale to už je 6670kč :x
Davepic
Jo to první by šlo není to moc ...a z toho drhnutí bych strach neměl..a bude to vypadat dobře 8) Mrkni na tuhle fotku kolik tam mám ještě MÍSTA ...Spíš mi to příjde jako OFF Road :lol:
LongStar
Příspěvek od LongStar »
no ono to chce snizeny a tvrdy tlumice protoze pak kazda dira ,zhoupnuti muze znamenat rejpnuti pneu o lem a samozrejme vypada to mnohem lip:)
:hyu: S-coupe s Fénem:)
Pistolník
Příspěvek od Pistolník »
Snižovat jen prožinama není podle mě moc rozumný, ale na to má každej svůj názor
Hyundai Coupe 2.0
rok 1998
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
no podla toho ake tam mas pneu ? ja mam 225\50\R17 ten profil 50 uz ked si niekdo sadne do zadu tak budes suchat lemy o pneu ale mam letne na 225\45\R17 a tam je to v pohode no neviem ked to znizite tak si myslim ze to budete musiet zazehlit tie lemy lebo s tym podla mna bude probleem ale da sa to aj vyriesit gumovymi dorazmi na pruzinach mam to takto na accente a je to uplne v pohode
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Davepic
laxo18 píše:no podla toho ake tam mas pneu ? ja mam 225\50\R17 ten profil 50 uz ked si niekdo sadne do zadu tak budes suchat lemy o pneu ale mam letne na 225\45\R17 a tam je to v pohode no neviem ked to znizite tak si myslim ze to budete musiet zazehlit tie lemy lebo s tym podla mna bude probleem ale da sa to aj vyriesit gumovymi dorazmi na pruzinach mam to takto na accente a je to uplne v pohode
Mam 205/40/17 To si myslím, že uděla hodně....
bocelini
Na leto bych tam chtel dat 205/40/17 takze by to snad moc skrkat nemuselo. Ty gumovy dorazy jsou dobry,mel jsem golfa ten byl snizenej celkem hafo a kdyz jse tam daly ty dorazy tak to ani neskrtlo
laxo18
no tak to by asi malo byt v pohode lebo to je uzsia pneu takze lemy by nemali byt problem
mirpie
Příspěvek od mirpie »
pneu 205/40 17 přibližně odpovídá průměru/obvodu standardnímu obutí 205/50 15, takže si myslim, že o moc výšší to nemáš, spíš takřka vůbec. Pod zadním nárazníkem sice místa je dost, ale pod prahy a pod výfukem už ho tam zas tak tolik není. Snižovat to o 30mm se mi zdá hodně, to bys pak měl problém přejet i menší nájezd na parkoviště.. Když už snížit, tak max o 10-15mm.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Chlapáci, stresujete úplně zbytekně...
Mám na autě sedmnáctky, šířka 8 palců, ET35 a gumy vpředu 205/40/17 ale měl sem tam i 215/40/17 a vzadu 215/40/17, ale měl sem tam i 245/35/17 a žádný drhnutí sem si nikdy neužil..
Ale je fakt, že jsem musel jen mírně zaklepat lemy, avšak žádný vytahování..
Na tý fotce je zadek níž, páč vozim místo zadních sedaček skoro stokilovou bednu :twisted: :twisted: :twisted:
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
bocelini
MartasZ píše:Chlapáci, stresujete úplně zbytekně...
Tak to je super,že to nikde nedrhne,stačí pár cm dolu a hned to vypadá o dost líp. Takže snižovat se bude :D
laxo18
to Martasz : ked mas trosku zaklepat lemy tak to uz robit nebude mne to robi len na zimnych 225 50 R17 ale to len kvoli profilu 50 na letnych mam 225 45 R17 tam to ani nestrkne ono to ani moc na tych zimnych nerobi len ked sedia v zadu 2 ludia a prejde sa cez nejaku veku priehlubinu inak pekna farba vypada velmo dobre zatial jedno s najkrajsich prvych modelou co som videl
MartasZ
laxo18 píše:inak pekna farba vypada velmo dobre zatial jedno s najkrajsich prvych modelou co som videl
Díky :oops: tohle je čerstvě po laku, teď už vypadá hůř :-)
102kW G4GF
Zpět na „COUPE“
