Stěrače,kapalina ostřikovače
Nastavenie ostrekovacov
Ako nastavit prud ostrekovacov na Accente? Strieka to prilis nizko..
Zeby obyc ihlou ako na skodovke?
Hyundai Accent Active, 71kW, Silver met., GPS Mio
Stierače AEROTWIN
Nahodil som ich, stierajú vynikajúco. Pramo na Accent III.G ešte niesu v ponuke, ale pasujú z Accenta I.-II.G.
Rozmery stieračov sú :
500mm na vodičovej strane a 450mm na strane spolujazdca
mx5/swiftsport/santafe/accent
Mám Accenta od 12/2007,a chtěl jsem se vás zeptat,zda máte také problémy jako já,nebo je to věc "posrané ruce",cokoliv se koupí je to na h......Takže uniká mi kapalina do ostřikovače,stěrače se někdy seknou asi 3cm před koncovou polohou,samozřejmě kolísání otáček motoru.
Re: Stěrače,kapalina ostřikovače
mne v blbom pocasi mrzli koncovky ostrekovacov aj ked som tam mal kvapalinu do -20, ale nic neunika, stierace stieraju a dalej to poznasjpis píše:Mám Accenta od 12/2007,a chtěl jsem se vás zeptat,zda máte také problémy jako já,nebo je to věc "posrané ruce",cokoliv se koupí je to na h......Takže uniká mi kapalina do ostřikovače,stěrače se někdy seknou asi 3cm před koncovou polohou,samozřejmě kolísání otáček motoru.
- CzechJoker
- David C3
taky střikam tak max 10cm.. ale jinak pohodaCzechJoker píše:No jo, to se někdo má... Mě to teda moc nestříká, spíš jen tak fluše cca 10 cm vysoko (nebo daleko, jak kdo chce).hubis píše:Mě to stříká O.K. Žádný problém. Ani manželka si nestěžovala, když si ho občas veme.
Stalo sa mi to pár krát, síce cca 10cm pred koncovou polohou...neprikladám tomu veľkú dôležitosť. A pri rýchlosti nad 160km mi staré stierače posúval nápor vzduchu stále vyššie a vyššie. Pri aerotwinoch je to OKjpis píše:stěrače se někdy seknou asi 3cm před koncovou polohou
Re: Stierače AEROTWIN
jefe, porad - ako casto treba menit stierace? resp.. kedy je ten spravny moment?Andy4 píše:Nahodil som ich, stierajú vynikajúco. Pramo na Accent III.G ešte niesu v ponuke, ale pasujú z Accenta I.-II.G.
Hoď sem nějaké foto jak vypadají, případně i info kde a za kolik si je koupil...Andy4 píše:Nahodil som ich, stierajú vynikajúco. Pramo na Accent III.G ešte niesu v ponuke, ale pasujú z Accenta I.-II.G.
Moje originály po téměř dvou letech a 33000km pomalu přestávají plnit funkci...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
