Diagnostika
Měl jsem problém ze spotřebou u Lantry 1.6 DOHC a taky mě chcípala když nebyla dost ohřátá a taky při ohřátém motoru tak jsem zajel do servisu na diagnostiku vše v pořádku u auta 12let starého dobrý a jen lambda sonda kolísala nedržela stejné hodnoty,Tak jsem jí nechal vyměnit za 1548Kč celkem jsem dával 2445Kč a je to znát jak na spotřebě tak i na tom že nyní motor nechcípá a ještě jedna věc motor jde i potiše paráda .
Nemáte náhodou někdo český překlad chybových kódů diagnostiky.
např.
P 0115 - snímač teploty chladící kapaliny motoru - špatná funkce
atd.
např.
atd.
Naposledy upravil(a) vipe dne 23 úno 2008, 22:00, celkem upraveno 1 x.
chybove kody
Lituji nemam, dokonce ani v originale. PremekC
2002-XI.2012 Elantra 1.6
XI.2012 Hyundai i30 1.6 GDI kombi
Ahoj. Tak se mi povedlo spojit se s mojí Sonatou. Mám Sonatu 2.0 16V r.v. 1992 automat tzn. OBD I. Funguje to podle: http://mmcdlogger.sourceforge.net . Myslím, že už to tady někdo popisoval. Program je sice pro Mitsubishi, ale Hyundai používá stejné ŘJ tak to jde. Ten software i převodník je pro PalmOS, ale funguje to i na klasickém PC. Převodník nepotřebuje žádné úpravy, ale pro spuštění toho prográmku je potřeba stáhnout z internetu emulátor PalmOS a soubor image ROM nějakého Palmu. V tom to chodí perfektně. Ještě jedna věc. Když jsem to zkoušel přes klasický sériový port PC nebyl jsem schopen to rozchodit, celý se to rozchodilo až když jsem to zkusil připojit přes převodník USB/RS232. Zřejmě je tam použitá nějaká nestandartní rychlost kterou řadič na základní desce neumí nebo něco jiného. Kdybyste potřebovali se na něco zeptat nebo bylo něco nejasného tak se ptejte nebo pište.
Je to můj první příspěvek tak mě prosím omluvte kdyby něco bylo špatně.
Hyundai Sonata 2.0 16V 1992
Zdravim ta vittek. Nevies ci to pojde aj na moje auto? Na internete som nenasiel nic. Pokusal som sa vyblikat kody pomocou LED, resp. V-metra, ale nakoniec sa mi nepodarilo dekodovat to blikanie
Zatial sa tu nenasiel nikto kto by mi vedel poradit, tak snad ty
Ak by ta zaujmalo moje meranie, tu je moj prispevok:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=7822
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ahoj kibute. Já si myslím, že by to mělo fungovat. Lantra a Sonata jsou dost podobný modely a i podle těch obrázků ve tvém předchozím příspěvku se mi zdá že jsou použity stejné chybové kódy. K tomu měření. Jestli jsi to připojil podle obrázku v příspěvku tak jsi diagnostikoval ASC (Automatic speed control - což je tempomat). K tomu je potřeba si v tom seznamu který máš vyhledat potřebné chybové kódy. Pokud chceš diagnostikovat i jiné ŘJ musíš to připojit takto: pin 5 ASC (Automatic speed control - tempomat), pin 1 MPI (Multipoint injection - ŘJ motoru), pin 6 ATM (Automatic transmission). Pro všechny ŘJ je společná zem pin 12. Ještě něco, ten program umí diagnostikovat jen ŘJ motoru. Ostatní to neumí.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
alebo mas este nejake dalsie uzitocne navody ????? Celkom sa mi paci ten MMCd Datalogger. Popripade posli linky, odkial si stahoval ten emulator PlamOS a image ROM.
Diky.
Takže to vezmu odzadu. Tady jsou nějaké linky na:kibut píše:No mas pravdu, ja by som chcel hlavne RJ motora diagnostikovat. A kedze tebe to slape, zaujmalo by ma, ci si si hardware robil sam a len pomocou tej stranky (http://mmcdlogger.sourceforge.net/#Hardware),
alebo mas este nejake dalsie uzitocne navody ????? Celkom sa mi paci ten MMCd Datalogger. Popripade posli linky, odkial si stahoval ten emulator PlamOS a image ROM.![]()
Diky.
Emulátor:
http://www.softpedia.com/get/Others/Mis ... ator.shtml
http://www.4x4brasil.com.br/forum/attac ... 1177030696
ROM:
http://www.laythsoft.org/palm-os-41-rom-m130-rel.zip
http://www.4x4brasil.com.br/forum/attac ... 1177030809
oboje:
http://www.pdaexpert.net
Ten převodník pro MMCd Datalogger jsem dělal sám a jen pomocí té stránky. Převodník USB/232 mám s čipem FTDI. Prodává www.asix.cz a www.zpaul.cz (RKA 1) a další. Na Slovensku nevim.
Jaký další návody bys chtěl?
MUT-I
Jo uz jsem to sem asi pred rokem psal. Dokonce mam ted na zahrade Galanta 1991, ke kterymu je i jednotka z Hyundai Sonata. RJ vyrobila Kefico, ale ma vnitrnosti naprosto totozny jako ta od Mitsubishi.
Tady je neco k diagnostice http://www.galantweb.com/index.php?ind= ... ew&iden=21 (vcetne odkazu na program na PC).
Pokud si najdete MUT-I na forech, je tam dost informaci
http://www.mitsubishiclub.cz
Naposledy upravil(a) xor dne 26 bře 2008, 09:15, celkem upraveno 1 x.
Re: Diagnostika
Tak jsem se stal šťastným majitelem OBDII kabelu (zřejmě USB VAG 3.1 určeného pro WV, Audi a spol) a nějaké starší verze VAG-COM 304 (asi 3.04). Nevíte, zda se to dá použít i na naše /-/ ? Nejvíce mě zajímá ten můj, Accent 2003-2005
Diskuze jsem pročítal, ale spíše jsem z nich ještě více zmatený než že bych se něco dozvěděl
Pokud s ním někdo máte zkušenosti (co jak nastavit, aby to chodilo, tedy pokud to chodit může), tak to vřele uvítám
A snad nebudu sám ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Hyundai i30-2012 Style 99kW 04/2012...soucasnost ![Obrázek](http://images.spritmonitor.de/509535_5.png)
Hyundai Accent LC OnAir 63kW 02/2006...04/2012 Prodano![Obrázek](http://images.spritmonitor.de/294168_5.png)
- KMBlendi
Re: Diagnostika
V Kroměříží je ted k dispozici také diagnostika pokud někdo z okolí chce prubnout vůz
, problém je pouze z Háčkama který nejsou standardizovaný jako třeba moje Lantra 99. Přitom starší i novější modely bez problému, nechápu hyundai že v tom maj takový bordel ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Lantra 99 J2 sedan.
