Palivovy filtr Elantra 1.6
taco
Příspěvek od taco »
Chcem vymeni
mirpie
Příspěvek od mirpie »
nepleteš tu filtr s čerpadlem? Možná to má ela v nádrži. Každopádně Lantry a Coupé maj palivový filtr v motorovém prostoru dole vpravo u přepážky kabiny
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Tibor
Vymena palivoveho filtra
Příspěvek od Tibor »
Ahoj
Ja som na svojej 2.0 GLS 2000 menil filter asi pred rokom
Spravne si napisal to plechove viecko drzi na tmeli, nadrzo odtrhut a potom zbadas kruhove viecko s rebrami priemer cca 18cm. Odtocit klasicky zavit a si v nadrzi, vyberies cele cerpadlo a potom uz vidis ako dalej jednoducha praca len vela handier lebo vsade tecie benzin.
Pri nasadzani naspat daj pozor na tesnenie je tam kruhova gumicka,dobre ju osad.
Vela zdaru
:wink:
wildcat
Re: alivovy filtr Elantra 1.6
Příspěvek od wildcat »
Ahoj, nevite nekdo, kde se nachazi palivovy filtr v Ele 1.6?
nyní: Elantra 1.6 GL 79kW, r.v. '02 a Škoda Felicia 1.3 LXi 50 kW (LPG), r.v. '97
bylo: Accent 1.5 CRDi 60kW, r.v. '02
Daewoo Nexia 1.5 GTX 66kW, r.v. '96
Daewoo Racer 1.5 GSi 52kW, r.v. '94
Škoda 120 LX 37kW, r.v. '88
zahyx
Příspěvek od zahyx »
v nadrzi :) u cerpadla
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
genkoj
Příspěvek od genkoj »
wildcat píše:Ahoj, nevite nekdo, kde se nachazi palivovy filtr v Ele 1.6?
Je v nádrži, ale pozor jsou dva druhy, podívej se na elektroniský katalog Elitu. Pozor při vyndavéní čerpadla
je tam málo místa [-X . Příjamnou výměnu Genkoj :mrgreen:
wildcat
Diky. Tak to to se tam radeji nejdrive podivam nez ho koupim.
Roadtohill30
Příspěvek od Roadtohill30 »
tiez potrebujem vymenit palivovy filter, vie mi niekto napisat ako sa presne knemu do tej nadrze dostanem, bolo tu pisane na 2.0 ale ja mam elu 1,6 79kw r.v.2001 sedan, a ak by mi niekto vedel poradit presny typ toho filtra kedze som sa docital ze tam neni len jeden.Dakujem velmo pekne za rady
Roadtohill30
Tak, dik musim nato dojisť sam
Roadtohill30
Re:Palivovy filtr Elantra 1.6
Vie mi niekto poradit kde do pecka sa ma vymenit tento palivovy filter?1,6 16v 79kw
Xfield
Příspěvek od Xfield »
Obávám se, že tenhle filtr by jsi měl vyměnit na jiným autě - tohle je typ, kterej se vkládá někam do palivovýho vedení (zpravidla v motorovým prostoru, občas upevněněj nad zadní nápravpou). Jak jsi četl výše, Elantra má filtr uvnitř nádrže - je to v podstatě takový pouzdro u čerpadla.
Já ho teda ještě neměnil a Ela najeto skoro 200 000km ... nějak se mi do toho nechce :-k
Měl by to být tenhle:
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=100261
Roadtohill30
1,8 ho ma v motore pod nadrzkou brzdovej kvapaliny ale 1,6 nie.preco potom ked si najdes na kazdej internetovej stranke alebo v mototochne si vypitas filter daju ti tento...a vsade sa uvadza aj na 1,6ku
Elantra 1.8 neexistuje.
Roadtohill30
WTF? to si kde cital vo fiskali? mam servisny manual pre elantru tak si treba najprv zistit fakty a potom nieco napisat, staci ist na hocijaku stranku kde si vyberas diely podla modelu a tam ti tiez ponukne 1,8...atd
Bofors
Příspěvek od Bofors »
já teda znám jen 1.6 a 2.0 benzin a 2.0 diesel
VW Golf VII 1,4 TSI
motozačátky: Hyu Elantra 1,6
Zpět na „ELANTRA“
