Kmitanie volantu/vibracie volantu
Takze tento problem sme v servise riesili, samozrejme mi vyvazili kolesa, aj ked pred troma tyzdnami boli vyvazovane pri prezuti pneu... To nevyriesilo nic, lebo ja som sa nestazoval na kmitanie volantu pri 130 km a pod. V predajni nemali Accenta CRDi, tak sme nemohli porovnat, mali tam len i30 CRDi, tak tu sme skusili a na moj udiv tam som to citil tiez. Takze neviem, ci som ja moc fajnovy, alebo ci to hyundaiacke auta maju proste zle od vyroby. Ale ako citam vase prispevky, vam to nerobi nic (teda ak to vibrovanie co citim vo volante ja nepovazujete vy za normalne...). Najviac su tieto vibracie citit pri stati na mieste na volnobehu. Ale zo servisu som potom ziskal stanovisko, ze to nie je normalne a ze sa na to pozru, ale ze na to budu potrebovat den, dva. Udajne mozu rozoberat aj cely motor . No ale uprimne povedane, davat si tento prakticky novy motor rozoberat ¨skusenymi¨ technikmi z hyundaiu sa mi moc nechce
Accent 1.5 CRDi, 2007, Red Wine
ja mam pri studenom motore tiez velmi lahke vibracie na volante, ale uprimne povedane neprikladam tomu velku dolezitostpeaty píše:Takze tento problem sme v servise riesili, samozrejme mi vyvazili kolesa, aj ked pred troma tyzdnami boli vyvazovane pri prezuti pneu... To nevyriesilo nic, lebo ja som sa nestazoval na kmitanie volantu pri 130 km a pod. V predajni nemali Accenta CRDi, tak sme nemohli porovnat, mali tam len i30 CRDi, tak tu sme skusili a na moj udiv tam som to citil tiez. Takze neviem, ci som ja moc fajnovy, alebo ci to hyundaiacke auta maju proste zle od vyroby. Ale ako citam vase prispevky, vam to nerobi nic (teda ak to vibrovanie co citim vo volante ja nepovazujete vy za normalne...). Najviac su tieto vibracie citit pri stati na mieste na volnobehu. Ale zo servisu som potom ziskal stanovisko, ze to nie je normalne a ze sa na to pozru, ale ze na to budu potrebovat den, dva. Udajne mozu rozoberat aj cely motor . No ale uprimne povedane, davat si tento prakticky novy motor rozoberat ¨skusenymi¨ technikmi z hyundaiu sa mi moc nechce
Takze tie slabe vibracie vo volante su pre hyundai asi normalne. Skusal som iny Accent CRDi, i30 CRDi a citil som tam tie vibracie stale. Takze pravdepodobne musi ten volant trosku vibrovat aj vam ostatnym, len ja som asi moc fajnovy a citim to tam, kdez to vy nie Ja som to porovnaval s Fordom TDCi a tam vo volante vazne nie je nic citit, ani tuk...
- hubis
Po přezutí na nové letní, jsem také cítil vibrace a to při 120 a nahoru. Na zimákách nic, vše OK. Tak jsem nelenil a zajel do jiného pneuservisu, kde mají nové vyvažovací zařízení a na levé přední 5g a pravé přední 10g/40g!! Vyvážili a je to OK. Tak jsem to měl já
Hyundai Accent 07/07
1.5 CRDi Elegance Gold beige ZLATUNA
jj na vyvazeni se nevyplati jezdit do nejakyho "ubohyho" pneuservisu. nekdo kdo se stim nechce piplat si na pristroji nastavy vetsi toleranci (odbornej nazev nevim.. ) no a sup stim na auto a pak to poznas pri vyssich rychlostech
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko
- hubis
Tiez citim vibracie na volante pri studenom motore, a pri zohriatom su mensie.... a to len obcas a podla toho ako stojim a ako mam vytoceny volant... Stretol som sa s tym aj u inych vyrobcov.. Zatial to neriesim.. Pri cca 120km/h je to hladke, tak isto pri 150km/h bez vibracii..peaty píše:Ja som rozpraval o trosku inych vibraciach
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Tak som si to vyskusal tiez a moj poznatok je, ze pri volnobehu citim velmi slabe vibracie, ale az ked chytim volant fakt pevne do ruk, opticky sa to zistit neda a pri beznom drzani to takisto neregistrujem. Na druhej strane, na volnobeh je ten motor (1,4/71kW) taky tichy a pokojny, ze ani neviem, ze mam nastartovane
Hyundai Accent 1,4/71kW
Elegance, true blue, 3/2008
podľa mňa je to cítiť na Hyundai len kvôli tomu, že máme trochu tvrdšie plasty, ako napr. na škodovkách a lepšie cítiť vibrácie. keby sme si volant potiahli kožou, určite by to nebolo cítiť. tie vibrácie sú naozaj len úplne minimálne a podľa mňa na každom nafťáku by to bolo cítiť.
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT Elegance
Celadon Blue
07/2007
Celadon Blue
07/2007
- Mikro
berte tie vibracie ako pozitivum
aspon viete ze mate auto nastartovane a ze s vami komunikuje
ked som mal oxcafku f TDi tak tam to na volnobehu vibrovalo este aj na streche.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Re: Kmitanie volantu/vibracie volantu
Som majiteľom Accentu iba mesiac, ale tie vybracie cítim tiež. Hlavne keď motor beži na voľnobehu. A to mám potiahnutý volant v koži a je to cítiť niekedy poriadne!!!
Accent 1.5 CRDi 81kw elegance, strieborný
je normalne citit vibracie u CRDI na volnobehu to citim aj ja
Tie vibracie su neni citit len pri volnobehu, to clovek citi stale, po rovine, do kopca atd. Su iste otacky, pri ktorych to skoro vobec nie je citit, ale co z toho... Podla mna to nie je normalne, ale hyundai toto zjavne este nevyriesil...
