šrouby pro podložky
Horsis
šrouby pro podložky
Příspěvek od Horsis »
Mám problém nedávno jsem tu řešil rozměr alu, et a velikost pneu ve všem jste mi poradili. objednal jsem si kola http://www.autokseft.cz/p-22517/alessio ... -et35.html ovšem po několika dnech mi přišla na mail zpráva že mnou vybraná kola nemají a v dohledné době ani mít nebudou a že mi objednávku rovnou ruší. No a to byla jediná kola které jsem našel v rozměrech 7,5x17 et35 4x114,3 a líbili se mi. Problém je v tom že všude nabízí kola s et40, které ovšem nechci. hrozně se mi líbi i http://www.pneumatiky.cz/dotz-shuriken- ... ene-plochy ale bohužel mají et40. Tak jsem se rozhodl že si objednám http://www.autokseft.cz/p-48526/brock-r ... -et38.html , http://www.autokseft.cz/p-21334/alessio ... -et35.html nebo http://www.autokseft.cz/p-53119/bsa-348 ... -et37.html ještě sám přesně nevím které se mi líbí nejvíc a které vůbec mají. S výběrem mi klidně pomožte :D No a problém je v tom že pokud nebudou kola s et35 musím koupít s vyším et a pak bude zapotřebí podložek. Na www.revilshop.cz podložky mají i delší šrouby, ale to je ten hlavní problém musím objednat podložky a delší šrouby. Ovšem nevím jak velikost šroubu tak velikost stoupání závitu jen dosedací plochu šroubu asi zjistím až po té co si vyberu a přijdou mi nové kola. Navíc není problematické pak vyměnit ty delší šrouby? Dík za pomoc
Hyundai Coupé 2,0 16V r.v.1997, xenony 8000K
Jerry159
Příspěvek od Jerry159 »
Já ti jenom řeknu že i ET35 je málo :( ty kola budou furt zalezlí :cry: :cry: :cry: podložky radí koupit nebo udělat 8) já si stím ještě musím pohrát chvíli a pak budu schánět něco kolem zkrášlování
mirpie
Příspěvek od mirpie »
já ti řeknu rozměr závitu. Je to M12x1,5 , délku šroubu si dopočítáš. Změříš, kolik mají ted od doesedací plochy a pak podle ET nových kol, případně + šířka podložky dopočítáš potřebnou délku navíc. Na matici si nech minimálně 15mm
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Horsis
Dík za ten rozměr šroubu. A prosímtě jerry nemohl by jsi vyfotit své auto z pohledu zezadu a pak zadek z boku abych viděl kolik tam je ještě místa. A nebyl by problem kdybych měl to et ještě menší než 35 s tím že by to už zasahovalo do blatníku?
mirpie
mám ET35, bez podložek a ted jsme po dešti koukal, že mám celý boky zaflákaný od přednícxh kol. To se mi při ET46 nebo kolik tam bylo seriově nestalo...
Zpět na „COUPE“
