el. ovládaná zrcátka
HonzaE
Příspěvek od HonzaE »
Dával jste někdo na Elantru dodatečně elektricky ovládaná zrcátka? Je to reálné provést v garážových podmínkách? Díky.
Vita
Příspěvek od Vita »
Hodne zalezi, jak mas vybavenou garaz .... :wink: :lol: :lol:
A ted vazne ... Dival jsi se, jestli tam mas na to kabelaz ?
jestli jo, tak to tak hrozny neni, ale jestli tam neni vubec priprava, tak bych se do toho nepoustel ...
HonzaE
Cožpak o to, dělal jsem už ledacos... Ale zda tam je kabeláž jsem nezjišťoval, udělám to. Díky.
djfuzzy
Příspěvek od djfuzzy »
a j1 maji kabelaz natahlou? bo lajtskou kontrolou jsem ve dverich zadny konektor nenasel.
Hyundai Lantra rv.92, 1,6, 84kw--milacek uz neni :-( zradila.
Hyundai Lantra rv 94, 1,6, 84kw--ja to bez ni nevydrzel :-)
Yurii
Příspěvek od Yurii »
A mel si je rozebrany? :wink:
djfuzzy
Yurii píše:A mel si je rozebrany? :wink:
jj rozebral jsem je a nic nenasel,mezi sedackama pod tim kastlikem jsem kabelaz nasel ale u tech dveri jsem nic takoveho nevidel
Vita
Příspěvek od Vita »
djfuzzy píše:
jj ...
Presne jak pises ...
Konektor na spinac mezi sedackama tam je ...
Ale nejsou tam natazeny tri draty ve dverich ...
Vedou od zrcatka svazkem pres ten gumovej krk az do spojovaciho konektoru nekde v aute .. (kterej nemuzu najit, abych zjistil, jestli od tam uz ty draty jsou)
djfuzzy
Vita píše:
djfuzzy píše:
jj ...
tak ze zitra se na to skusim juknout. zas a znova rozebirat palubovku, ale co delal jsem to uz minimalne 10x.ale mam takovy dojem, ze jak jsem zapojoval to cidlo k te klime, tak jsem na prave strane pod palubovkou nic nevidel.tak rozkuchame tunel a kuknem kam ty draty od spinace zrcatek vedou. zase se nebudu nudit :)
Vita
Příspěvek od Vita »
To nebude tak daleko ....
Mam doma elektriku ze dveri, a ten konektor je tak do 20 cm od sloupku ...
Ale prave jsem ho jeste nenasel ... Jestli ho najdes, tak me prosim udelej foto, kde je ...
A melo by to tam byt tak, ze konektor z auta by mel byt zapojeny plny a ve svazku na dvere ti budou chybet tri draty ... (myslim cerveny, zluty a cerny)
HonzaE
Já tam kabeláž nemám, díval jsem se pod tapecírunk dveří u řidiče, kde má být ovladač. Vlastně - proč by tam měla kabeláž být? Ve fabrice přece udělají el. zrcátka kompletně, anebo vůbec, ne? Nebo že by dělali polotovar (jako škodovka přípravu pro radio) "přípravu pro el. zrcátka"?
djfuzzy
Vita píše:To nebude tak daleko ....
cao vito, tak jsem to mel cele rozebrane,sel jsem od toho vypinace. jde to pod sedadlem ridice, kolem prahu,za pojistkovou skrin a nahoru do palubovky, ale tam uz se mi nechtelo, rozebirat celou palubovku to uz je moc na me. tak ze na el zrcatka se vykaslu.pridam to novemu majiteli jako bonus, ze si je muze namontovat, ze ja nato nemel cas.ale je to skoda, kdyz sla klima tak krasne poskladat, tak proc je takovy problem se zrcatkama.
Vita
Příspěvek od Vita »
djfuzzy píše:
Ale jsem ti rikal, ze mas jit z druhe strany ....
Ode dveri .... a najdes to hned .... ja jsem se tam nedostal .... ale je to urcite tam .....
V tom konektoru je ta elektrika urcite dotazena .... ale nevede jen do dveri ....
djfuzzy
Vita píše:
djfuzzy píše:
ja jsem rozebral, cele dvere odmontoval zrcatko,spodek palubovky a zadny konektor jsem nenasel.ze dveri do auta mi vedou jen dva hrube svazky s dratama, ktere jsou ukoncene konektorem,jeste to nemam uzavrene, tak skusim kuknout jeste jednou, ale pochybuju, ten cely svazek sel nekam do palubky.
joooo tak,ale jak mam poznat, ktere draty z toho konektoru jsou ty moje?to je mam pak vytahnout z toho konektoru?
Vita
Příspěvek od Vita »
Hele, jak uz jsem ti psal ...
Mam tu elektriku (celou) ze dveri doma ...
A ten konektor co je v palubovce (spojeni mezi svazkem z auta a ze dveri) tak ten tam podle me ze strany auta tam budou tri draty navic a ze strany dveri ti budou chybet .... Poslal bych ti fotku toho konektoru, ale nemam ten svazek tady v Brne, ale v dilne .... tak jedine az se k tomu dostanu.
Uvidis, ze jak najdes to spojeni svazku, tak ti to bude vse jasne ....
djfuzzy
Vita píše:Hele, jak uz jsem ti psal ...
ja jsem to taky cvakl i s tim bilim 3 zilovym konektorem. no zkusim se podivat do toho konektoru a podivat se ktery vyvod neni obsazeny.
Zpět na „Lantra - Elektronika“
