Záhada u COUPE
1996 - 2002
dragunov87
Příspěvek od dragunov87 »
myslim ze to nebude tym, ale skontrolujem. asi pred mesiacom som menil filtra a aj olej a ono to uz robilo aj pred tym. dufam teda ze to bude len nieco nedotiahnute, velka vola, alebo take nieco.
mirpie
Příspěvek od mirpie »
obávám se, že problém se zdvihátky budeš mít taky. Cvaká to s otáčkami. Druhá možnost, přijatelnější, by mohl být jen volnější rozvodý řetěz a v tom prohnutí mlátí do toho ocelového vedení co je hned pod víkem ventilů
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
dragunov87
no nic servis, inu moznos nevidim. nebudem sa v tom rypat. narobil by som mozno viac skody nez uzitku. dam vediet co s tym bolo, len musim pockat az bracha pojde na sluzobku aby som pouzival jeho auto :( dufam ze nebude uz neskoro. to klopanie prestane ked sa motor troska zohreje som este zabudol podotknut.
Samuel
Příspěvek od Samuel »
ehm co sa tyka sviecok, pred tym som mal brisky tie zakladne boli dobre, oproti championom. ale teraz mam Bosch platinum uz 2500 km a vsetko maximalne okej.........praveze mam lepsi pocit, ze lepsie makaju.......aj som si to potvrdil lebo som buchol spat ocistene Brisky resetol RJ a nebolo to ono, pojazdil som s nimi tyzden........takze naspat Bosch reset Rj a hmmm makaaa :wink: takze u mna tak..........Bosch platinum.....4 ks 900 sk :oops:
Hyundai Accent 96 1,5 12V HB
mirpie
dragunov87 píše:no nic servis, inu moznos nevidim. nebudem sa v tom rypat. narobil by som mozno viac skody nez uzitku. dam vediet co s tym bolo, len musim pockat az bracha pojde na sluzobku aby som pouzival jeho auto :( dufam ze nebude uz neskoro. to klopanie prestane ked sa motor troska zohreje som este zabudol podotknut.
pak dej určitě vědět, jak jsi pochodil v servise
dragunov87
ok
mirpie
neví někdo hodnoty odporu u zapalovacích kabelů? Začlo mi to jet na tři válce, občas naskočí, ale cuká to jak ludra a hlavně zastudena to nejede. Po ohřátí někdy ok, ale cuká pořád. Na 99% vim, že to bude jeden ze zapalovacích kabelů, protože když jsem asi před 4měsíci měnil svíčky, z jednoho kabelu mi zůstal ten kontaktní plíšek na svíčce, utrženej z kabelu. Ale jezdilo to normláně, tak jsem to neřešil, ted už ten přechodovej odpor je tam asi dost velkej a někdy svíčka nedostane napětí... Kamarád mi nabízí jetý origo kabely za symbolickou cenu, tak potřebujem oba vědět hodnoty na proměření, jestli to má vůbec cenu, jestli nejsou v podobným stavu jako ty moje.
Dík Mira
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
no tak ako pise jedna stranka tak od vyroby mali byt tie kable 16kOHM
dam ti sem aj link ked chces tak si to tam kukni ale je to v ang
http://www.kdmstuff.com/shop/step1.php?number=790
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
laxo18
ja by som sa kukol na napetovu cievku vedsinou odide ona ako kabel aspon u mna to vedsinou tak bolo na sonate aj u accenta
mirpie
dík za odkaz, u origo kabelů píšou že maj 16kohm/m, ty jejich prej maj 8kohm/m... Chtělo by to odkaz na nějaký manuál, ti prodejci napíšou cokoli, jen aby se to dobře prodávalo..
laxo18
hej to je pravda ze su taky co napisu vsetko mozne len aby predali
mirpie
tak jsem něco našel v servisních materiálech, hodnota odporu sekundárního vinutí je 10,9-13,9kohm.
laxo18
pockat ale to sekundarne vynutie nieje nahodou myslene cievka ?
mirpie
? Kamarád naměřil na použitých kabelech odpor 8-10kohm, tak myslim, že dobrý
laxo18
noo tak to by teda malo byt v poriadku
Zpět na „COUPE 1G“
