ANTENA
1994 - 2005
Pavel_S
Příspěvek od Pavel_S »
Jeste jeden dotaz pls jaky je postup sundani te puvodni anteny ??
icozv
Příspěvek od icozv »
Pavel_S píše:Jeste jeden dotaz pls jaky je postup sundani te puvodni anteny ??
No ja som to robil tak, že som si zhodil koleso, odmontoval zástreku a vnutorny plastový blatník. A tam je potom už len jedna 10 skrutka ktorá drží anténu o karosériu. Dalej odklopil som odkladací priestor pred spolujazdcom aby som mohol odpojit anténny konektor a kablovu spojku ku antene. Je tam dost malo miesta a este k tomu mam dost velke ruky, ale odpojit to šlo. Potom som pretlacil z vnutornej strany auta plastovu prechodku aj s tými odpojenými kablami a na blatníku som odsroboval chromovu kritku a antena sup ho skoro sama vyliezla z auta :lol: .
Tot vsio. :wink:
Dufam že som ti pomohol
ACCENT 1,5 12V 95
LA 5-FN 1943
Pavel_S
Diky moc taky se do toho budu muset pustit :)
Gras
Příspěvek od Gras »
To je snad normální, ne ? Já ju mám taky na pravý straně ? :roll:
antek píše:To je nějak divný,antena na pravém ve směru jízdy?Máš rádio zapojené přes orig.konektor?
HYUNDAI Accent 1,3 12V
Rybář
Příspěvek od Rybář »
Jo, tak tuhle pověstnou elektrickou anténu jsem raději odpojil, protože všechny pokusy o její zprovoznění skončily fiaskem :D
bohrosik
Příspěvek od bohrosik »
Zdarec panové ( a i dámy),
tak jsme dneska laboroval s elektr.antenkou na svoji drobkovi. Bohužel, vypadá to na koupy nové :-(
Jednoho dne, cca pred tydnem, se rozhodla, ze kdyz vyjede komplet, tak motorcek porad mota a mota a nechce vypnout. Zasunout jde normalka.
Záhadou mi zustavá jak to vubec funguje , jak antena poznává že je vysunutá uplně a jak že je zasunutá????? Rozdělal jsem ji a nikde zadný kontakt, spínač nebo neco podobného. Tak jsem ju vycistil a znova poradne promazal a vysledek stejný.
Ze bude nova mi tolik nevadi, ale asi dneska neusnu nez se dozvim jak ze to funguje :)
Dík za info
Zdárec
Váša
Aktuálně Hyundai Elantra 1.6i GL 77kW, Hatchback, 12/2005
Hyundai Lantra 1.6i GLS 85kW, KOMBI, 1999 - prodáno 18.12.2011
Hyundai Accent GS 1,3, 62kW, 3-dv, 1996 - prodáno 01/2009
rade622
anténa
Příspěvek od rade622 »
Spi sladce
Dnes již druhý.
Rade622
bohrosik
jsme zas tolik neřekl , neeeeee
brou noc
bohrosik
Zdar, tak dle výše uvedeného odkazu jsme se pustil do opravy a upravy a za 2 hodky se vse na puvodnim miste a funguje jak má.
Velké dík Rade622.
zde je videt o kolik bylo treba zkrátit to plastové ozubené "táhlo" aby se anténa v pohode zasunula.
http://novvac.ic.cz/auticko/Clipboard01.jpg
Váša
Zpět na „ACCENT“
