kolik se vejde do nádrže?
Ahoj jo asi je to normální, a taky když auto vypneš, vytáhneš klíček, tak než zase spadne dolu, tak to taky dlouho trvá.Pethan píše:Ahojte vespolek. Mám Hundika teprve krátce a překvapil mě jiný problém - natankoval jsem plnou (do vypnutí pistole) a teprve při odjezdu od benzínky jsem si všimnul, že palivoměr ukazuje stav cca 3/4. Napřed jsem se chtěl vrátit (měli tam o dost levnější benzín), ale pak jsem se na to vyprdl a s údivem sledoval, jak ručička postupně leze nahoru, až na plný stav. Ale vůbec ne hned, ale po ujetí asi 3 - 4 km! To je normální?
- Kámen_Dave
46l
No já natankoval teď naposledy něco málo přes 46litříku.....a možná že by se ještě neco vešlo...nechal jsem to než vypne pistole a pak zaokrouhli na 1310
Přijel jsem takhle z cesty domu a ručička palivoměru se kryla s čárkou 3/4 nádrže. Ráno jsem do toho skočil a koukám, zdálo se mi že se mi někdo "napil" z nádrže, pač ručička byla o 3 mm pod tou riskou. No a jak jsem se rozjel tak během popojíždění asi 15 km za ten den se to vrátilo postupně zase zpátky + malinkej rozdíl co sem nově projel. Takže je to takovej malej hrnečku vařPethan píše:Ahojte vespolek. Mám Hundika teprve krátce a překvapil mě jiný problém - natankoval jsem plnou (do vypnutí pistole) a teprve při odjezdu od benzínky jsem si všimnul, že palivoměr ukazuje stav cca 3/4. Napřed jsem se chtěl vrátit (měli tam o dost levnější benzín), ale pak jsem se na to vyprdl a s údivem sledoval, jak ručička postupně leze nahoru, až na plný stav. Ale vůbec ne hned, ale po ujetí asi 3 - 4 km! To je normální?
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
Nádrž
Mám Accenta 1,3/ 2005 a nejvíc co se tam kdy vešlo bylo 42 l. Navíc ručička palivoměru vždy od začátku rychleji klesá než u konce s prázdnou nádrží. Tuhle jsem jel na otočku Praha - Munchen - Praha (800 km) průměrná spotřeba 6,5/100 při rychlosti cca 125 km/h. Měl jsem stále stejný styl jízdy, palubní PC kleslo až na 50 km dojezd a pak naskočili ---, podle počítadla km jsem ujel ještě 100 km a pak natankoval 42 l, takže by tam ještě někde 3 litry měli být a to už jsem byl podle kompu na " -50 km", takže čistě teoreticky by to šlo až skoro do "-100 km".
Mají tam tedy velkou rezervu.
Jirka
Accent 2005 - 1,3l / 63,5 kW
Jirka
Re: Nádrž
no ja mam ten isty model a je to tak ako presne pises akurat s tym rozdielom, ze sa mi to vyciarkuje uz ked mam pod 70 km dojazd a tiez som sa cudoval ze som tam nenarval viac ako 40-41 litrov.JirkaP píše:Mám Accenta 1,3/ 2005 a nejvíc co se tam kdy vešlo bylo 42 l. Navíc ručička palivoměru vždy od začátku rychleji klesá než u konce s prázdnou nádrží. Tuhle jsem jel na otočku Praha - Munchen - Praha (800 km) průměrná spotřeba 6,5/100 při rychlosti cca 125 km/h. Měl jsem stále stejný styl jízdy, palubní PC kleslo až na 50 km dojezd a pak naskočili ---, podle počítadla km jsem ujel ještě 100 km a pak natankoval 42 l, takže by tam ještě někde 3 litry měli být a to už jsem byl podle kompu na " -50 km", takže čistě teoreticky by to šlo až skoro do "-100 km".
Jirka
Re: kolik se vejde do nádrže?
ahoj, no nevim jak je to u noveho accenta, ale jsen reknu svou zkusenost s fabii ktera ma taky nadrz na 45 litru. normalne kdzy jsem vysal nadrz tak asi u 40 litru uz zacne vypinat, staci ale zmacknou odvzdusnovaci "tlacitko" a dotankuju nekdy az dalsich 10. verte neverte, ale do fabie jsem natankoval do 45 litrove nadrze i 56 litru...Čárlík píše:Máme teď nově Accenta (2005) a trochu nemile mne překvapilo, že se do nádrže moc nevejde...
Ani když je nádrž poměrně velmi prázdná, např. po ujetých cca 40 km od "vyčárkování" dojezdu na palubním počítači (tzn. když by tam mělo být už jen cca 10 km k dojetí), tak tam nenaleju víc než 39 litrů... A přitom by nádrž měla být na 45 litrů. To je tam ještě taková rezerva, nebo to neumím tankovat?
Díky za Vaše postřehy
C.
56 litrovppaajjaa píše:ahoj, no nevim jak je to u noveho accenta, ale jsen reknu svou zkusenost s fabii ktera ma taky nadrz na 45 litru. normalne kdzy jsem vysal nadrz tak asi u 40 litru uz zacne vypinat, staci ale zmacknou odvzdusnovaci "tlacitko" a dotankuju nekdy az dalsich 10. verte neverte, ale do fabie jsem natankoval do 45 litrove nadrze i 56 litru...Čárlík píše:Máme teď nově Accenta (2005) a trochu nemile mne překvapilo, že se do nádrže moc nevejde...
C.
Ahoj, no ja myslim, ze mam stejny pekac jako ty. H accent r.v.98. a zadne odvzdusnovaci tlacitko jako je u fabie tam nemam. Asi holt zadne tlacitka nepotrebujeme. ja plnou vlastne nikdy neberu. Vezmu za 1000kc a dojedu cca 600km. no ted pres zimu to bylo o trosku vic, ale asi to bylo i tim, ze jsme trosku prejel vymenu olejeMelkor píše:kde je odvzdusnovaci tlacitko??? ja dycky kdyz mi pistole cvakne ze je plno, tak tam naleju este tak za 60Kc ze pockam, trosku doleju, pockam doleju....
selo84 píše:56 litrovppaajjaa píše:ahoj, no nevim jak je to u noveho accenta, ale jsen reknu svou zkusenost s fabii ktera ma taky nadrz na 45 litru. normalne kdzy jsem vysal nadrz tak asi u 40 litru uz zacne vypinat, staci ale zmacknou odvzdusnovaci "tlacitko" a dotankuju nekdy az dalsich 10. verte neverte, ale do fabie jsem natankoval do 45 litrove nadrze i 56 litru...Čárlík píše:Máme teď nově Accenta (2005) a trochu nemile mne překvapilo, že se do nádrže moc nevejde...
C.
jo jo presne tak, kdyz ti u fabie pipne benzin tak se s tim ujede jeste pres 100km. ale ani se nemusi vysat tolik a 56 litru tam fakt nacpes. Jelikoz mame na firme hodne fabii tak s tim maji stejnou zkusenost i koleove....
