zberne vyfukove potrubie lantra J2 1.6 16V
Ako je to vlastne so tym zbernym potrubim na lantru 1.6 16V 84kW s katalyzatorom. Mam ho mierne prasknute akurat ze mi to zasmrdi za studena. V servise mi zaspieval 36000Sk. ze je to spolu s katalyzatorom. Da sa to vobec montovat samostatne? Mam r.v.1999.po facelifte, no motor je to tusim mitsubishi. Da sa ta prasklina zalepit nejakou kovovou pastou, alebo nejakym pripravkom?Dik za radu
Také jsem měl prasklé sběrné potrubí u Lantry 1,6 rv. 96 a jeho výměna i s prací mne stála v servisu 7000Kč. Moje zavařit nešlo, protože bylo popraskané moc - aspoň podle servisu. Jinak potrubí zavařit asi jde, ale je otázka, zda se to vyplatí, protože většinou praskne znovu. Zkusil bych napsat na i-obchod Auto Matějček, má dobré ceny a dovede díly sehnat.
Lantra sedan 1,6 16V r.v.96
- tatulda
Měl jsem taky prasklé potrubí a zavařit to šlo,sice se to povedlo až napodruhé,ale povedlo se.Ty máš spíš problém v tom katu-do roku tuším 98 byl totiž pod autem a potom ho přestěhovali přímo na zběrné potrubí a tam si myslím,že zavařit nepůjde.Jedině sehnat z 96ky a přkovat potrubí-tj.kat +vlnovec aatd
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
- tatulda
S tou nerezí to není úplně pravda-některé nerez.trubky umí taky prasknout-když je rozpálená a cákne na ní voda(a to se dá předpokládat,že)Takže pokud nerez,tak kvalitní a tím pádem dražší.Ale jinaak je to paráda,když se to podaří,takže hodně štěstí
SBERNE POTRUBI LANTRA 2.0l
Mam navic jedno zavarene sberne potrubi na lantru bez katu,koupil sem ho a potom zjistil,ze potrebuji s katem,kdyby mel nekdo zajem,stalo me to i se zavarenim 4000,tak bych ho za 3000 nechal.
V Rusku to stojí 3100.-Rublů (nevím kolik to je na naše) http://www.aj-auto.ru/index.php?show_price=yes - to jenom pro zajímavost, že se to dá sehnat.
