Pneumatiky
1994 - 2005
Miguel
Pneumatiky
Příspěvek od Miguel »
Dostanu na Accenta 2005 pneumatiky R14 175\80 jestli tam vyjde takhle vysoky profil............... :( :( :(
Jirka
Příspěvek od Jirka »
To bych tam teda určitě nerval...Na internetu najdeš spoustu stránek, kde si můžeš spočítat o kolik se zvětší obvod, výška kola...Nebo si to můžeš spočítat sám :D
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
HJugo
Příspěvek od HJugo »
Ak prejdes z 185/60 R14 na 175/80 R14, tak:
Výsledky:
Polomer starého kolesa je 287 mm, polomer nového kolesa je 316 mm.
Podvozok sa zvýši o 29 mm.
Tachometer bude ukazovať o 9% nižšie rýchlosť, čo nie je v povolenej 5% tolerancii.
Sila prenášaná na vozovku bude pri zmene kolies tak isto o 9% nižšie.
To znamena, ze tvoje zrychlenie (pruznost) sa o tych 9% znizi, co nie je zanedbatelne. Odhliadnuc od toho sa ti tie kolesa asi ani nepojdu namontovat na zadnu napravu, lebo tanier tlmica (sedlo pre zadnu pruzinu) je velmi bllizko pneumatiky 185/60 a pri 175/80 to uz bude suchat (!!!!!!!!!!!!!! 29mm!!!!!!! )
Hyundai Accent 1,3 12V '04, H&R, BitPower Technology, 195/50R15 Rainsport1 (plechace R15 6J), K&N in Box, NGK Iridium IX
Miguel
Dekuji.........volal jsem jeste do servisu a nedoporucily,,,,
mirec
Příspěvek od mirec »
cafky....a co tak 185/55 R14 ? myslite ze bude dobre ? v nejakej tabulke som nasiel ze ekvivalent je 185/60 R14 ale ja cem co najnizsi profil...
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Jirka
Ono je hezký mít malej profil, ale bude to vypadat hrozně a jede to pomalejc. Možná to nepatrně líp sedí díky nižšímu těžišti ale to je tak vše. No a připrav se, že budeš často škrtat spodkem. Ono se to nezdá ale je to znát. Ta guma je o 9 mm nižší, takže cca půl cm níž auto. Já měl chvíli když jsem auto koupil místo 175/70R13 malé 175/65R13, to bylo hustý...No a myslím, že ani v toleranci to není, takže na technickej taky projít nemusíš
PRODÁNO 05/2012
mirec
tak co odporucas ? lebo xcem menit aj pruziny za sportove to jest znizenie o 30mm....mam tam nehat 13ky ? a klasika 175/70 ?
Jirka
To je těžký. Dát sportovní podvozek ale nechat 13 kola podle mě nemá velkej efekt. Mám 14, auto je tvrdší, líp sedí díky 185 gumám...Jestli chceš nízkej profil sežeň 195/50/R15. Myslím že Accent je obecně dost nízký auto, nevím jestli bych ho snižoval..Možná sehnal tvrdší pružiny ale aby auto nešlo dolu. Ale třeba ti tu poradí někdo má auto snížený.
PRODÁNO 05/2012
mirec
ok, co toto....podvozok nemenit...ale alu kola 6x14" a k tomu pneu 185/60 R14...ale potom mam pocitat s mensou pruznostou pri starte vsak ?a co sa tyka znizenie cital som to vcera typek to vrele odporucal
Jirka
Se sportovním podvozkem nemám zkušenost. Ale za sebe říkám, že nevím jestli bych ho tam dal.. Pružnost se u širších gum trochu zhorší, ale není to hrozný. Trošku asi stoupne i spotřeba max asi 0,5L/100km. Sedí to na 185/60 R14 podstatně líp, ale já mám kola o 2 cm ven..
PRODÁNO 05/2012
mirec
daval si nejake podlozky pod kolesa ? alebo ako si ich vytiahol ? to by totiz tiez bodlo ;)
Jirka
Podložky nemám. Standartní kola 5,5J 13 mají ET (tzv. zális) tuším 46..Já mám 6J x 14 ,ET 35. Nejsou to 2 cm na každou stranu ale asi tak 1,5 cm. To je rozchod o cca 3cm.
PRODÁNO 05/2012
HJugo
Ako som uz pisal v inych prispevkoch: mam 195/50R15 (plechace z Toyoty Corolly poslednej generacie), spotreba sa nezmenila, lebo tie nove pneu su kvalitnejsie a maju mensi valivy odpor ako povodne 185/60R14, sportove pruziny znizili auto o cca 2.5 vpredu a 1.5 vzadu a je to na normalnych cestach v pohode. Celkova investicia na poriadne lepsie jazdne vlastnosti cca 29000Sk (komplet kolesa s pneu Uniroyal RainSport1 + pruziny H&R (Inter Alloy su o 30% lacnejsie)). Pri pouziti 15'' diskov je rozsirenie o 2cm na napravu. Tvrdsie pruziny bez znizenia sa mi nepodarilo nikde zohnat, preto som volil znizene sportove, inak by som bral tie neznizene.
HJugo
Foto ako sa to zmenilo vizualne su v mojej personal galery.
mirec
a vies vytocit plny rejd a neskrtaju ti tie penu o pruziny alebo blatniky ?
Zpět na „ACCENT“
