Pneumatiky
1994 - 2005
HJugo
Příspěvek od HJugo »
Ani nahodou. Iba vzadu je to ltt, lebo pneu je len 5mm od tlmica hore. Ale skasal som vsetko mozne a ani nesuchlo. Inak by to chcelo bud podlozky n a zadne kolesa, alebo ET mensie ako 45, co by kolesa vystrcilo viac von.
Hyundai Accent 1,3 12V '04, H&R, BitPower Technology, 195/50R15 Rainsport1 (plechace R15 6J), K&N in Box, NGK Iridium IX
mirec
Příspěvek od mirec »
no ET by som xcel tam hodit 35...no len aby som nemal problem s blatnikmi potom :D
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
HJugo
Pri rafiku sirky 6J by som sa tam asi bal dat ET mensie ako 38. Pozri si vypocty ako sa ti posunie rozchod. Niekde som uz daval link.
mirec
teraz stracam prehlad...ked je ETmensie tak su viac dnu alebo viac von ?
mirec
a tiez neviem najst rafik 6J...iba ak 6,5J a nejaky blivajz co sa mi ani pacit nebude zas necem :D
HJugo
cim je ET mensie, tak tym je koleso viac von vystrcene(rozsirenie rozchodu)
6.5J je dost siroky rafik, teda planujes uz 195/50R15?
Tak to potom potrebuje s ET najviac 38, aby si (uvazujem pri Accente 04', pri 96' to mozno bude ine) mal pri zadnom tlmici odstup 5mm.
Vloz si do tych tabuliek rozmer tvojho terajsieho disku a disku, ktory tam chces dat a potom si pozri na aute, ci sa ti tam to koleso vmesti. (nezabudni, ze ak das 6.5J miesto 5J, tak sa ti rafik rozsiri o 3.8cm a podla vysledku z tabulky urcis kolko von a kolko dnu)
http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
mirec
hej hej...cem dat 15" 195/50 ale rafky neviem najst 6J vsetky su 6.5 a ET neviem lebo to na stranke nepisu ta som hold mudry teraz :D
HJugo
Inak na hlinikace sa davaju standardne aj 7J, aspon Hyundai servis take ponuka. Zaklad je spravne ET. Myslim, ze 7J ET38 (t.j. 3.3cm von a 1.8 cm dnu oproti 5J ET46) by sa tam dalo v pohode dat ak pouzijes 195. Ved nakoniec pri tych kolesach zvacsa robi problem pneumatika a nie disk.
Farmář
Příspěvek od Farmář »
muzes si to prolistovat vsechno snad tam neco uzitecneho najdes :wink:
http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
Zpět na „ACCENT“
