muze vybouchnout jen jeden airbag?
- black_sheep
to je jasny - zaslepka! a opravit diru v palubce bylo drahy, tak alespon trvdi, ze je KO pouze jeden airback... proste, bazarnici se nezaprou s tim, ze by prodali cokoliv komukoliv, pokud nema alespon trosku povedomi:)Borek píše:Hlavní otázka je,zda je nyní ve volantu airbag nebo jen záslepka.
chtel jsem se jen ujistit, jestli nejsem takovy paranoik
I ❤ cars
Moje Elantra MĚLA čidlo v sedadle spolujezdce. Bylo to i v návodu. Proto může být bouchnutý jenom airbag řidiče. Řekl bych, že by to mohlo mít i coupé od modelu 02, protože je postavené na stejné technice.mirpie píše:podle mě ještě žádný auto nemá rozpoznávací čidla na to, zda někdo sedí na určitém sedadle. Navíc tady vytřelil jen vak spolujezdce. To by pak to auto ještě muselo řídit samo...
to by pro mě byla nová informace, je to možné..Ale v případě čelního nárazu bude výrobce vozidla těžko dávat čidlo na sedadlo spolujezdce jen pro to, aby se v případě nehody při obsazení vozidla jen řidičem ušetřilo na opravě poškozeného vozu. Než riskovat, že nevystřelí vak i na spolujezdcově sedadle, raději to udělají tak, že vak u spolujezdce vystřelí vždy s airbagem řidiče bez ohledu na to, zda na sedadle spolujezde někdo sedí či nikoliv. Pokud jednotka vyhodnotí, že je potřeba vystřelit základní vak (myšleno vak řidiče), pak jistě spolujezdec ho bude potřebovat taky (při čelním nebo poločelním střetu) a platí to i obráceně. Když potřubuje vak spolujezdec, pak řidič bezpochyby taky. V případě bočního nárazu je situace samozřejmě jiná..
Ale třeba se mýlím.
Ale třeba se mýlím.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Dohledal jsem na stránkách dovozce
http://www.hyundai.cz/modely/elantra-bezpecnost.php
http://www.hyundai.cz/modely/nahledy.ph ... ecnost.php
- black_sheep
zajimave.. mno asi tem cidlum veri! jedine me napadlo, jestli ten pytel vystreluje jen v pripade, ze je ridic/spolujezdec pripoutany.. kdyz by pri nehode nebyl, tak by nebouhnul..
kazdopadne, tohle cislo je u spolujezdce a o tom vime, ze bouchnul, takze se da predpokladat ze tam nekdo sedel... ale jde o ten pytel ridice, jestli tam je, nebo neni.. takze zaver zatim vypada na to, ze nejspis zalezi na tom, jestli byl nebo nebyl ridic pripoutany..? a nebo kecaj..
I ❤ cars
dobré, tak zas vím o něco víc. Ted je správná otázka, jak se ptá blacksheep, zda pustí vystřelení i při nezapnutém bezpečnostním pásu..jandaxx píše:Dohledal jsem na stránkách dovozce
Chalan moj vykotulany akosi si zabudol na ten dverovy tapacirung Tam je akasi zahada !!??? Ale auto je predavany tovar na ktory je tiez zaruka !!!!! Cao Hyukamosi akosi tie svoje auticka otacate na strechu Co som informovany uz treti pripad Vcom to je ???? Vek jazdca ???? Konstrukcia auta ???? UFO????? Cao Stale mam zaujem kupit el antenu Ponukne niekto ĽUbosovi ???????
- black_sheep
takhle zmateny prispevek jsem dlouho necetl mno, obracej se pres strechu i jiny auta, takze to je nejspis ridicem mozna precenovani moznosti auta? kdovi....Ľuboš píše:Chalan moj vykotulany akosi si zabudol na ten dverovy tapacirung Tam je akasi zahada !!??? Ale auto je predavany tovar na ktory je tiez zaruka !!!!! Cao Hyukamosi akosi tie svoje auticka otacate na strechu Co som informovany uz treti pripad Vcom to je ???? Vek jazdca ???? Konstrukcia auta ???? UFO????? Cao Stale mam zaujem kupit el antenu Ponukne niekto ĽUbosovi ???????
ostatnimu nejak vubec nerozumim a nechapu jak to souvisi s tematem
I ❤ cars
Tak som predpokladal ,ze ziadna cenzura !!!! black sheep pekne !!!rad by som ta spoznal ?? Tie Tvoje odpovede zavanaju starsim rocnikom !! Uz si raz na moju volnu otazku napisal tusim ze skratena pruzina by mala vlastnosti ako na gavci No rad sa poucim a rad si vymenim aj skusenosti No pokial prejdeme na hodnotenie prispevkov Tak pisme len TAK ved nech je sranda !!!!!! Tutora tu hadam nikto nepotrebuje ........ Len v pohodke nech je zivot super Hyukamosi Cao a uz to neobracajte na strechu Bola by skoda kazdeho !!!!!
- black_sheep
tak zaprvy starsi rocnik opravdu nejsem a i kdyby - tak to beru jako lichotku, to Ti dekuji!Ľuboš píše:Tak som predpokladal ,ze ziadna cenzura !!!! black sheep pekne !!!rad by som ta spoznal ?? Tie Tvoje odpovede zavanaju starsim rocnikom !! Uz si raz na moju volnu otazku napisal tusim ze skratena pruzina by mala vlastnosti ako na gavci No rad sa poucim a rad si vymenim aj skusenosti No pokial prejdeme na hodnotenie prispevkov Tak pisme len TAK ved nech je sranda !!!!!! Tutora tu hadam nikto nepotrebuje ........ Len v pohodke nech je zivot super Hyukamosi Cao a uz to neobracajte na strechu Bola by skoda kazdeho !!!!!
zadruhy, s tema pruzinama to je bez diskuze, az si neco nastudujes o charakteristikach pruzin, progresivnosti pruzin.. tak se prid hadat, zda-li se na coupe daji zkracovat pruziny tim, ze je proste uriznes.. to samy ty vymeny tlumicu na jedne strane, jeden od nekoho, druhy od nekoho jinyho = kazdy jina ucinnost a tohle na technicke kontrole nerikej nahlas, nebo Te vyhodi jak namydleny blesk a pak se nediv, az se Ti coupecko v zatacce otoci na strechu, he?
nemam zalibu tady nekoho buzerovat pro srandu, ale spis, nechci abych nekoho kdo si podobnym zpusobem upravil autak potkal nekoho z mych znamych nebo me.. protoze pak hrozi riziko i nam.... a taky mi tak trosku zalezi na zdravi clenu hyundaiclubu tak pisu, cemu se radno vyhnout
I ❤ cars
Nedá se to číst. Jsi volaaký zmetený hej?Ľuboš píše:Tak som predpokladal ,ze ziadna cenzura !!!! black sheep pekne !!!rad by som ta spoznal ?? Tie Tvoje odpovede zavanaju starsim rocnikom !! Uz si raz na moju volnu otazku napisal tusim ze skratena pruzina by mala vlastnosti ako na gavci No rad sa poucim a rad si vymenim aj skusenosti No pokial prejdeme na hodnotenie prispevkov Tak pisme len TAK ved nech je sranda !!!!!! Tutora tu hadam nikto nepotrebuje ........ Len v pohodke nech je zivot super Hyukamosi Cao a uz to neobracajte na strechu Bola by skoda kazdeho !!!!!
Naposledy upravil(a) jandaxx dne 04 črc 2008, 17:18, celkem upraveno 1 x.
