kvičíci motor
kvičíci motor
Ahoj, před měsícem jsem dával auto na výměnu rozvodů (po tom co jsem ho koupil) a teď když třeba po dni co to stojí nastartuju, tak se něco z motoru začne tak nějak kvičet nebo pískat nebo jak to nazvat asi na 2vteřiny, pak ještě občas trošku pískne po tom, co poprvé zatočím volantem. Pak už je to ok. Jak kdyby nějaký ten řemen. Nevíte někdo odkud to může být popřípadě jestli to může souviset s tím rozvodovým remenem? Mám to dát znovu do servisu? Díky moc
Hyundai i40, 2012 Premium
- mirec
Re: kvičíci motor
no ja by som to tipoval na remen od cerpadla posilovaca...zrejme to bude tym ze ho asi davali dole a musi si asi znovu sadnut...ak ti to vadi tak skus skontrolovat napnutie remenov a ked tak skus trosku mydla z vnutornej strany potom prestane piskat...teda pokial si dobre pamatam na tu fintu...ale ked ti to robi pri zatacani tak preto to tipujem na ten posilovac...Karlosy píše:Ahoj, před měsícem jsem dával auto na výměnu rozvodů (po tom co jsem ho koupil) a teď když třeba po dni co to stojí nastartuju, tak se něco z motoru začne tak nějak kvičet nebo pískat nebo jak to nazvat asi na 2vteřiny, pak ještě občas trošku pískne po tom, co poprvé zatočím volantem. Pak už je to ok. Jak kdyby nějaký ten řemen. Nevíte někdo odkud to může být popřípadě jestli to může souviset s tím rozvodovým remenem? Mám to dát znovu do servisu? Díky moc
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Re: kvičíci motor
mirec píše:no ja by som to tipoval na remen od cerpadla posilovaca...zrejme to bude tym ze ho asi davali dole a musi si asi znovu sadnut...ak ti to vadi tak skus skontrolovat napnutie remenov a ked tak skus trosku mydla z vnutornej strany potom prestane piskat...teda pokial si dobre pamatam na tu fintu...ale ked ti to robi pri zatacani tak preto to tipujem na ten posilovac...Karlosy píše:Ahoj, před měsícem jsem dával auto na výměnu rozvodů (po tom co jsem ho koupil) a teď když třeba po dni co to stojí nastartuju, tak se něco z motoru začne tak nějak kvičet nebo pískat nebo jak to nazvat asi na 2vteřiny, pak ještě občas trošku pískne po tom, co poprvé zatočím volantem. Pak už je to ok. Jak kdyby nějaký ten řemen. Nevíte někdo odkud to může být popřípadě jestli to může souviset s tím rozvodovým remenem? Mám to dát znovu do servisu? Díky moc
No ani mi tak nejde o ten zvuk, ale spis o to, jestli to neni uvodni projev do nejakeho problemu
Jen pro upresnění neporadil Karlosy, ale mirecTomáš Z. píše:Problem to neni, jen si ten remen na tom servu musi sednout. Dobre je podrzet mydlo zboku na otacejicim se remenu, jak poradil Karlosy, ja to strikam silikonovym olejem a na nejakou dobu mam od piskani zase pokoj
Jee, sorry, to se omlouvam Mirecovi, spatne jsem si to precet..
Jinak mas pravdu, Accentik je skvele auto...ja o nej bohuzel nedavno svoji blbosti prisel, odebral se do kardanoveho nebe, takze ho asi prodam na dily a tak se ted poohlizim po jinem auticku..
Minulost - Hyundai Accent 94 1.5 12V
- Lantra 96 1.8 16V
Teď - Lantra 99 2.0 16V
- Lantra 96 1.8 16V
