Auto jde do smyku
Tlumiče, nápravy, brzdy.
ufonek78
Auto jde do smyku
Příspěvek od ufonek78 »
V zatáčkách mě předbíhá zadek, zvlášť v pravé zatáčce. Nevím co by to mohlo způsobovat. Vím že asi hlavně tlumiče, ale ty jsem měnil před dvěma lety a mezitím jsem najel asi 20000 km a nezdají se být ve špatným stavu, tlak v pneumatikách je taky dobrej. Ostatní věci mě nějak nenapadají. tak kdybyste měli nějakej nápad.
díky
Lantra 1,6 J2/95, nyní Volvo S40 2,0T 2003
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
zajed na STK a za stovku ti to vomrknou a najdou v cem je chyba...
I cars
vlastaFR
Příspěvek od vlastaFR »
mas vsechny gumy stejny? treba mas vzadu na jedny mensi bouli (nebo takneco). pak mozna hnuty zadni kolo
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko :)
Limitz
Re: Auto jde do smyku
Příspěvek od Limitz »
ufonek78 píše:V zatáčkách mě předbíhá zadek, zvlášť v pravé zatáčce. Nevím co by to mohlo způsobovat. Vím že asi hlavně tlumiče, ale ty jsem měnil před dvěma lety a mezitím jsem najel asi 20000 km a nezdají se být ve špatným stavu, tlak v pneumatikách je taky dobrej. Ostatní věci mě nějak nenapadají. tak kdybyste měli nějakej nápad.
díky
a co pružiny?? jak sou na tom ty?
Limitz89@seznam.cz
ryba
Příspěvek od ryba »
no stav pneu jsi asi koukal, co takhle stabilizatory zadni napravy? Ty primarne zpusobuji pritlak kol do zatacky. Pokud teda nejezdis do pravouhly zatacky 130 km/h.
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
mirpie
Příspěvek od mirpie »
na to jak drží zadek v zatáčce maj vliv tyto faktory: přítlak na vozovku, tedy hmotnost zadku, stav pneu a tlak v pneu, konstrukce nápravy a její stav, tlumiče a součinitel tření mezi pneu a vozovkou. Pokud ti ustřeluje zadek dřív, než tomu bylo normálně, máš bud na jedný straně přehuštěný pneu, nebo jiný typ pneu, nebo něco s pneu.. Když vynechám pneu, tak např, ulomený tyčky stabilizátoru by naopak přítlak na vnější pneu zvětšily, jen by se ti auto víc naklánělo a naopak vnitřní pneu by byla více odlehčená. Tlumiče na to mají vliv hlavně při přejezdu nerovností v té zatáčce, kde když najedeš na hrbol, tak ti odskočí kolo a seš ve smyku hned..Pak taky tuhost pružin, ale to by musely být rozdílné, tedy že by jedna byla měněná, stejně tak s tím tlumičem, ale to asi těžko.. Nebo jezdíš jak prase a trhneš volantem na poslední chvílí se zataženou ručkou... Jo, ta ručka by taky mohla být příčinou, zda nemáš permanentně přibrzďováno třeba jedno kolo...
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
ufonek78
No nejspis to bude asi tema pnematikama, sice stejna znacka, ale na ty pravy strane je z rezervy, nahustena je stejne, ale je vyrazne starsi nez ta druha guma. tak mozna uz nema takovy vlastnosti. stabilizatory napravy vypadaji jeste dobre a pruziny nedokazu hodnotit, auto ma najeto 125 tis. a urcite jeste nebyly meneny. ale dela to pri nahle zmene smeru jizdy i pri mensich rychlostech. no ale uz jsem objednal novy pnematiky na zadek. pac bych je pristi rok stene menil. tak uvidim.
a diky za pomoc
tatulda
Příspěvek od tatulda »
Ještě se podívej,jestli jsou pneu stejně sjeté.Pokud ne,mohlo by to být špatnou geometrií na zadní nápravě(na Lantře jsem to taky řeešil a problém byl právě v geometrii-na jednom byla zbíhavost a na druhém rozbíhavost)
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
vlastaFR
ufonek78 píše:No nejspis to bude asi tema pnematikama, sice stejna znacka, ale na ty pravy strane je z rezervy, nahustena je stejne, ale je vyrazne starsi nez ta druha guma. tak mozna uz nema takovy vlastnosti. stabilizatory napravy vypadaji jeste dobre a pruziny nedokazu hodnotit, auto ma najeto 125 tis. a urcite jeste nebyly meneny. ale dela to pri nahle zmene smeru jizdy i pri mensich rychlostech. no ale uz jsem objednal novy pnematiky na zadek. pac bych je pristi rok stene menil. tak uvidim.
a diky za pomoc
tak jestly je vyrazne starsi tak bych to videl nato. ( :D :D skus si zadni prohodit :lol: :lol: ) pak to poznas jestly vtom je zakopanej pes :D
ufonek78
Tak bylo to tim :) uz mam na zadku novy pneumatiky a ted to sedi jako pribity, bylo to znat hned jak jsem prezul. asi neco natom bude ze pneumatiky starnou :) nakonec snad na ty rezerve byla ta pneumatika 8 let. sice nejeta ale uz asi nemela ty spravny vlastnosti.
vlastaFR
ufonek78 píše:Tak bylo to tim :) uz mam na zadku novy pneumatiky a ted to sedi jako pribity, bylo to znat hned jak jsem prezul. asi neco natom bude ze pneumatiky starnou :) nakonec snad na ty rezerve byla ta pneumatika 8 let. sice nejeta ale uz asi nemela ty spravny vlastnosti.
jasan :wink: gumy sou zaklad
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
