Lakťová opierka
si bud isty, ze budes nemilo prekvapenyBigMax píše:No to jsem zvědav, jaký paskvil mi tam namontují!
Objednal jsem opěrku spolu s novým autem - ještě že mi ji dali darem.
28.7. se asi budu divit
čau
som sklamany tou opierkou celkovo - tolko casu a dalsieho materialu musim investovat do skulturnenia, ze som za to mohol mat dve poriadne opierky
Accent 1,5CRDi VGT 6/2008 Elegance EB, 205/45 R16 Firestone SZ90
- Darth Maul
Co přesně jsi na ní předělával a jak? Nejsem příliš manuálně zručný a taxem si tam nechal dát opěrku přímo ve výrobě, což ale bohužel byl tenhle velký typ, který na opření působí poněkud chatrně... nemáš nějaké foto?DEXTER píše:ta spodna cast drzi dobre ale to spojenie s tou samotnou opierkou som musel riadne spevnit uz teraz je fajn stacilo vymenit tie samorezky za maticove skrutky a dal som tam velke podlozky.
Hyundai Accent Elegance, 1,4i MPI DOHC, Ebony Black + béžový interiér, r.v. 05/2008
Ford Focus Kombi Celebration, 1,6 Duratec, Moondust Silver, r.v. 12/2008
foto zatial nemam ale tam kde ti dali zamorezne sroby ktore nic poriadne nedrzia tak tie som vybral zvacsil diery a dal tam normalne maticove sroby podlozky a poriadne dotiahol proste musis dat zo spodu maticu s podlozkou zatiahnut a potom cele namontovat na na ten stredovy panel tam som uz nechal povodne sroby
Opierka
Inak mi možeš veriť kamarát má Kia Rio aj s touto opierkou a nič moc je dosť krátka ale zas nezaberá miestoEB trupo píše:tu je jeden link, ale videl som to inde, len za toho frasa neviem kdeDEXTER píše:haaaaa tak toto som prezival ja ked som si prisiel po auto a ked som zbadal ako je namontovana laktova opierka tak som zacal hladat skrytu kameru lebo tomu som nemohol verit ze je to myslia vazne aj som to bol reklamovat prerobili to ale ja som si to v garazi sam urobil poriadne teraz sa uz o to mozem riadne opierat ozaj a mas foto alebo linku na tu co sa montuje na sedadlo ??EB trupo píše:kua chuapi! musim sa najprv ukludnit. a kedze auto je na leasing, tak to ukludnovanie bude asi trochu trvat.
to co je za ch ujova, zk o kotena opierka, sorry za vyrazy, ale moja polovicka si to odserie riadne!!! Nechal som sa prehovorit, ze si objedname original opierku Hyundai a nechame si ju aj namontovat. vediet, ze co to je za humus a smejd, tak im to otrieskam o hlavu a pritom mi slubovali tu montovanu na sedadlo
toto si niekto odskace
http://www.hyundaiusa.com/vehicle/accen ... erior.aspx - tuknite si potom na kraj sedadla - na ten zviraznovac
- David C3
nejlepší je to udělat jak to dělal DEXTER tak sem už upravolal 2 opěrky.. netrvá to dlouho ale výsledek je mnohem mnohem lepší
Ja ju chcem este trochu zvysit (asi tak 1 az 2cm) pretoze musim byt riadne zosunuty, aby som mohol opriet laket a samozrejme, ze chcem vymenit ten plastovy zaves... ved 10x otvoris a zavries a ostane mi v ruke - hanba!!! takemu prevedeniu
opierka
Eb trupo ked toto čítam tak mi je zle z toho to je otras ako to vám nevedli ukázať v predajni ako to vyzerá do pi... tak ako dal si za to 3000 Sk alebo kolko a ešte tu budeš prerábať!!! chod im to vrátiť že ťa zaviedli a nech ti daju späť peniaze a objednaj si tu Armster tá je aj výškovo polohovatelná a montáž mi trvala cca 2minuty. Ak sa rozhodneš teda zdokonaliť tu tvoju tak veľa štastia
EB trupo píše:Ja ju chcem este trochu zvysit (asi tak 1 az 2cm) pretoze musim byt riadne zosunuty, aby som mohol opriet laket a samozrejme, ze chcem vymenit ten plastovy zaves... ved 10x otvoris a zavries a ostane mi v ruke - hanba!!! takemu prevedeniu
ja som na ten plastovy pant tiez pozeral a fakt som nevedel co na to povedat ten druhy je uz v pohode , keby to stalo 500sk tak sa necudujem ale toto by sa hanbili predavat aj na miletičke. a vidiet som to samozrejme chcel ale povedali ze to nemaju na predajni teraz uz viem preco to dopredu neukazujuEB trupo píše:Ja ju chcem este trochu zvysit (asi tak 1 az 2cm) pretoze musim byt riadne zosunuty, aby som mohol opriet laket a samozrejme, ze chcem vymenit ten plastovy zaves... ved 10x otvoris a zavries a ostane mi v ruke - hanba!!! takemu prevedeniu
Re: opierka
ono to bolo objednane a zaplatene v leasingu a samozrejme, ze dodane az tyzden po kupe auta - teraz to uz nemozem vratit - leasing!!!ceme píše:Eb trupo ked toto čítam tak mi je zle z toho to je otras ako to vám nevedli ukázať v predajni ako to vyzerá do pi... tak ako dal si za to 3000 Sk alebo kolko a ešte tu budeš prerábať!!! chod im to vrátiť že ťa zaviedli a nech ti daju späť peniaze a objednaj si tu Armster tá je aj výškovo polohovatelná a montáž mi trvala cca 2minuty. Ak sa rozhodneš teda zdokonaliť tu tvoju tak veľa štastia
- David C3
ja ji taky objednal hned s autem... a přebral to jak to bylo těšil sem se na auto a nějak neřešil že je to nic moc... 3 šrouby a podložka a je to ok
