je to dobrá koupě?do accenta 3dv rv1997
myhead
Příspěvek od myhead »
Charakteristika: 4-kanál
- Typ reproduktorů: XL 4300
- Hudební (max.) výkon reproduktorů: 300 W
- RMS reproduktorů: 150 W
- Kmitočtový rozsah reproduktorů: 45 - 20 000 Hz
- Impedance reproduktorů: 4 Ohm
- Typ subwooferu: XS 4300
- Provedení subwooferu: krabice
- Hudební (max.) výkon subwooferu: 700 W
- RMS Subwoofer: 350 W
- Kmitočtový rozsah subwooferu: 20 - 160 Hz
- Impedance subwooferu: 4 Ohm
- Montážní rozměry subwooferu: 300 mm
- Rozměry subwooferu: 445 x 375 x 440 mm http://img139.imageshack.us/img139/6927 ... ll1ay3.jpg
- Zesilovač typ: XAB 4300
- Hudební výkon zesilovače: 4 x 300 W
- RMS výkon zesilovače: 4 x 120 W
- Impedance zesilovače: minimálně 2 Ohm
- Kmitočtový rozsah zesilovače: 5 - 50 000 Hz
- Rozměry zesilovače: 250 x 59 x 345 mm
LongStar
Příspěvek od LongStar »
c je to za znacky??? vyrobce? a cena??
:hyu: S-coupe s Fénem:)
myhead
Hudební souprava Power Package Raveland XAB 4300 MK II, cena v akci 3900,- tak jak to vidíš??? nevím jestli jsem udělal dobře...
LongStar
njn reveland nejni zadna znacka no ale hrat to bude!!!!doufej:D
nicmene musim upozornit ze na to ze tahle sestava si rekne dost stavy. chtelo by to kapacitor! nebo aspon silnej kabel od baterky s nakou veci pojistkou!! nevim jak ses na tom se zapojovanim! ale aby ti neproblikavali svetka nebo tak:)
myhead
no tak kabel od baterky mám dostatečně silný, pojistky mám na kabelu originál dvě, tak to by mohlo stačit, kapacitor jsem chtěl původně taky ale jaksi už nevyšli penísky, ale určitě ho tam plánuju dát a ještě k tomu problikávání světel nebo tak, tak to určitě nehrozí mám dostatečně silnou baterii, a to tam mimo tohle mám ještě jeden zesíček a repro.ale jinak super a DĚKUJU.
LongStar
a jak je ten kabel silnej?:) a jaky jsou ty pojistky? 30A?:)
ale jestli to slape tak pohoda a doufej ze baterka a altik prezijou az to nekde vohulis:)
myhead
teť nevím jak je silny ale ty pojistky jsou určitě 30A, ale nevím jestli to je dobře...no zatím žijou :wink: jo a můžu se zeptat, normálně mi jeden zesilovač na signál jak je na ovládání antény z rádia funguje a druhý funguje jen po opakovaném zapnutí, protože když ho nezapnu znova tak svítí i to červený světýlko vedle toho zelenýho, ale ten druhý zesilovač funguje normálně, vůbec to nechápu :( :( :(
LongStar
myslis remote kabel ketrej ti zapnutim radia zapne zesilovace? natahni ho z jednoho zesiku do druhyho a mel by to jit no problem!! jinak nevim co znamena cerveny svetlo:D mozna by to chtelo scihnout pojistku:) nebo sis mozna pri zapojovani + sahnul sroubovakem na zesik a neco si v nem odpalil:) tezko rict:) podivej se do manualu a zjisti co zname cerveny svititko:)
jinak s tim kabelem kdyz to vezmes ze mas dva zesiky co mas v sobe pojistky 30A a jeden kabel kterej ma 30A tak to je na pitchu:) proste uvidis:) az to vohulis:) tak bud pojistka prezije nebo ne:) hihi
popis mi schema tveho zapojeni:)
myhead
takže 12+ my vede normálně z baterie přez dvě pojistky do jednoho zesilovače to je jasný, remote kabel vede z rádia ktery dává signál na zapnutí do toho samého zesilovače, - kabel je jasný, toto vše vede z tohoto zesíčku do druhého (který blbne) samozdřejmě s pojistkou u kabele + 12., nevím jak se to tet píše chinge kabel vede z rádia dozádu k zesilovačům kde jsou na konci kabele dány chinge rozdvojky, a od tud vedou kable do obou zesíčků. no nevím jestli tomu budeš rozumět :D
LongStar
jo pochopil:)
a teda uz ti to hraje jo a vsechno pohoda???
akorat teda blbne ten zesicek?
asi by to chtelo kontrolu vsech zapojeni co letej z 1 do 2 zesiku a mozna vymenit remote kabl treba je nekde v nem porucha, jinak tu pojistku scihnout a pak teda nevim mozna jak sem psal pri instalaci doslo ke skratu ale to by asi nenaskocil ani po druhym zapnuti
a nepraska ti v reprakach pri zapinani??? nebo pri volume nakym??
myhead
myhead
LongStar
jeeee to je hezky:D
jinak tu rupani znamena ze do nich sel proud takze se mohlo neco odpalit:( ale taky popravde nevim no ja to mel nedavno zapojeny na den jako ty ted a vsechno fungovalo jak ma. jinak ta pojistka z jedno do druheho zesiku byt nemusi. proste az budes mit cas tak to vse scihni jestli neni nekde chybka v zapojeni.
jinak mel bych tu jeden kapacitor zealum zpc-1f19 zhruba za litr podivej se na netu kolik stojej ................
myhead
no ja nevím no.vím že ho budu potřebovat.ale tet to nepůjde chvilku dýl, musím ještě splácet pujčku na barák.a jak je starej?a je plně funkční?
LongStar
jasne ze je:) najdi si o nem recenze na netu:) ale jestli nejsi okolo kladna tak nic posilat nic nebudu:)
Zpět na „Auto-hifi“
