preskoceny remen 2.0 16v rv.1994
dawy
Příspěvek od dawy »
Zdravím na mojej sonate mi preskočil rozvodoví remeň o par zubou a ohlo mi všetky vifukove ventile. Nenájde sa u niekoho v garáži stará hlava poprípade aspoň ventile? Alebo kde a za koľko sa dajú kúpiť nove?
cypisek
Příspěvek od cypisek »
mam hlavu komplet ... cypisek1@seznam.cz
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
dawy
Příspěvek od dawy »
Nazdar nasiel som nove ventile za dobru cenu.
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... y/O80504H/
Stalo sa uz niekomu ze mu preskocil remen a ohlo mu ventile ? co vsetko mam vymenit?
Hujer
Příspěvek od Hujer »
dawy píše:Nazdar nasiel som nove ventile za dobru cenu.
No musis se podivat jestli nemas jeste popraskane voditka ventilu,jinak doporucuji nechat udelt tu hlavu profikem!
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
dawy
Příspěvek od dawy »
chcem to spravit sam aj tak sa nudim a aspon sa stym zabavim a chcem to spravit sam.
Naposledy upravil(a) dawy dne 16 črc 2008, 18:04, celkem upraveno 1 x.
hyundai
Příspěvek od hyundai »
ted dodelavam to same sehnali jsme hlavu za 2000kč i s poštovným
dawy píše:nechcem to spravit sam aj tak sa nudim a aspon sa stym zabavim a chcem to spravit sam.
SmOOki
Příspěvek od SmOOki »
Ahoj a co když mám ty vodítka popraskaný,no vlastně je mám z půlky ulomený.Stal se mi taky problém,že se mi přetrhl rozvoďák.Teď mi ten válec kterej schytal pecku(zlomily se mi výfukový ventily)a udělalo to trochu diry do pistu nejede.Nejsou v něm tlaky.Může to byt těma voditkama??To asi ne co?
Hujer
No jestli mas diru v pistu tak ti ten tlak utece do spodu.
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
SmOOki
NO v pistu jako dira po ventylu je,ale neni skrz.Takže nevim.
dawy
Příspěvek od dawy »
ja mam tiez popraskane voditka tak ich idem vymenit uz ich mam ibiednane a v pondelok mi pridu 90sk/kus. uz ich len dostat dnu.
SmOOki
Re: preskoceny remen 2.0 16v rv.1994
Ahoj měl bych všechny ventily.ozvi se
SmOOki
Dotaz
ahoj,chtěl bych se zeptat jestly nevíš co to u mého Hyundaie znamená?Mám automat tak jestly je to nějaký režim či co?Protože po zapnuti se stejně nic neděje!Díky za info
dawy
Příspěvek od dawy »
nazdar vsimol som si ze niektore hydraulicke zdvihatka sa mi pohybuju volne
a niektore tazko az vobec. menil ich uz niekto? ake su nove idu lachko alebo tazko?chcem vediet ktore su dobre a ktore treba vzmenit.
Naposledy upravil(a) dawy dne 20 srp 2008, 17:22, celkem upraveno 1 x.
SmOOki
Odpověď
Ahoj ventily mám všechny.Dokonce čtyři jsou ůplně nové(dva výfukové a dva sací),já měl taky takový problém že sem měl některé volné!-po rozmontování sem zjistil že jsou ty volné ohlé.(Přetrhl se mi řemen trak to naděllalo tochu paseku) Tak co všechno tedy potřebuješ??na ceně se domluvíme:-) ozvi se zatím SmOOki
no a kdyby se ta hlava nechala zavařit tak je funkční(jednou sem auto uvařil a od té doby se mi tvořily bubliny vzduchu v hadicích.tak bude asi prasklá.-(ale na přetlakování sem jí neměl,tak nevím) tak se ozvi Hoy
dawy
Příspěvek od dawy »
nazdar nikto mi nevie poradit ktore s tych zdvihatiek su vlastne dobre ? to ich este nikto zvas nemenil? mohol by som ich tam aj nechat ale motor potom dost klepe kym sa zahreje a natlaci olej.
Zpět na „SONATA“
