3 detske autosedacky vzadu
soto
Příspěvek od soto »
Sksual niekto z Vas namontovat 3 (plnohodnotne) detske autosedacky dozadu (nie len tie podsedaky)? Vojde sa to?
Uvazujem o kupe MATRIXU, ale pripada mi o dost mensii ako napriklad Scenic, resp. Picasso.
Opel Zafira 1,8i (7 miest) 2001
Before:
Accent 1,3i, r.v. 10/2002 odisiel k Adamovi221
Peugeot 309 1,9 XLD
behe
Re: 3 detske autosedacky vzadu
Příspěvek od behe »
soto píše:Sksual niekto z Vas namontovat 3 (plnohodnotne) detske autosedacky dozadu (nie len tie podsedaky)? Vojde sa to?
Co sa tyka sirky vozidla, je to tak akurat. Tri sedacky vojdu. Pokial sa vsak dve krajne uchytia isofixom, je maly problem - totiz isofixove uchytenie je urobene tak, ze tie sedacky su asi 5 cm vzdialene od dveri. V strede to potom chyba. Azda mensie vajicko by tam slo vtrepat...problem je vsak v tom ze stredny bezpecnostny pas je kratsi a vajicko sa nim prichytit neda. Takze v strede len bezna sedacka - ak rezignujes na isofix pri dvoch krajnych.
Ak by sme mali tretieho potomka (clovek nikdy nevie...), asi najstarsie dieta pojde dopredu (otocene smerom vpred).
Zatial mame dve deti, su na sedackach vzadu a medzi nimi sedi manzelka - zmesti sa, ale pohodlie to nie je.
Na sirku je Xsara Picasso rovnaka ako Matrix, vnutorny priestor je vsak trochu stedrejsie rieseny (je to o cca 30 cm dlhsie od matrixu). Tam su vzadu plnohodnotne 3 sedadla, kym v Matrixe je to 1 normalne sedadlo a jedno sirsie sedadlo kde sa potlacia dvaja.
Ak je ale rec o C4 Grand Picasso, tam sa da aj 7 sedadiel... akurat ze to stoji 2.5 krat viac.
Scenic by mal byt v pohode, je o nejakych 6-7 cm sirsi od Matrixu.
Matrix Premium 1.6
kaspi
Příspěvek od kaspi »
Osobně používáme občas vzadu kombinaci 2xautosedačka + 1 podsedák a celkem bez problémů, myslím si, že i tu třetí sedačku bychom tam narvali, ale nesměly by ty krajní být připevněny isofixem, ale klasicky pásy.
Spíš občas řešíme, jestli může být vepředu dítě v autosedačce, když to nemá vypínatelný airbag :?:
Matrix Premium 1,6, 2/2008
behe
Příspěvek od behe »
kaspi píše:Spíš občas řešíme, jestli může být vepředu dítě v autosedačce, když to nemá vypínatelný airbag :?:
Neviem ako v CR, ale u nas v SR je to zakazane LEN pre sedacky kde je dieta proti smeru jazdy. Takze starsie dieta v beznej sedacke otocene tvarou v smere jazdy moze byt aj na prednom sedadle.
viacej mozno najst napr. na
http://www.maxi-cosi.sk/sk/faq.php
Matrix Premium 1.6
Zpět na „MATRIX“
