ZIMNICE
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
vendi.stejskal
ZIMNICE
Příspěvek od vendi.stejskal »
Chlapi,co to je?nebo čim to je?po nastartování a při volnoběhu ať je to studený nebo teplý,je to jedno,se motor klepe jako když má zimnici,otáčky si drží okolotěch11OO,tož by bylo v toleranci,a při akceleraci to netahne
rade622
dotaz
Příspěvek od rade622 »
A ptáš se na správném fóru? že by Hyundai dělal model 306?
vendi.stejskal
Re: dotaz
rade622 píše:A ptáš se na správném fóru? že by Hyundai dělal model 306?
ptám se tady dobře,sem tady u vás taky přihlášenej,ale hyundaie má syn
rade622
upřesnění
:D :D :D :D a ještě jeden :D ......
Asi mám potíž s počítačem, teď sem zahlédl modrou lantru na fotce, pak zase zmizela. Že ten syn má modrou lantru? To jsem věštec.
Naposledy upravil(a) rade622 dne 20 srp 2008, 21:24, celkem upraveno 2 x.
vendi.stejskal
Hyundai lantra r.v.1999-2000 1.6ka 16v
s tim obrázkem ,hned to bude,mámto moc velký
rade622
jojo
Já taky, ono se to vstřebá.
Rade622
rade622
jojo
Konečně příspěvek kde se dá pobavit, co tak naskočit do lantry a nechat si udělat na srazu diagnostiku? Za vlezné - 150 to máš zadarmo. Ale nikomu o tom neříkej.
Rade622
vendi.stejskal
To sou samý srandičky,a takle trošku poradit,čim byto bylo nebo co s tim,do včerejška to chodilo jako švícary :lol: :x :D :)
rade622
rada
Jen tak od stolu, Lambda sonda, teploměr chladící kapaliny, Halův snímač.
Ale nejdříve ze všeho bych prostříkal všechny konektory v motoru kontoxem a přešel zapalovací kabely, jestli někde nejiskří.
Pak je ještě 250 dalších možností.
Rade622
vendi.stejskal
Tak jo,díky za rady,zejtra se na to mrkneme,připadá nám,jako by to jelo na 3 válce,
mirpie
Příspěvek od mirpie »
svíčky nebo kabely
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
sloto
Příspěvek od sloto »
vendi.stejskal píše:Tak jo,díky za rady,zejtra se na to mrkneme,připadá nám,jako by to jelo na 3 válce,
ja som riešil podobný problém pred dvoma rokmi asi, len tak som si išiel a zrazu cuk a spomaľujem, potom cuk a idem normálne a zasa atď atď, rozobral som to pozrel sviečky a jeden kabel totálne lepkavy, vyčistil som, prestriekal a bolo Dobre, prisiel som domov. Na druhy den to iste. Ponaučenie, cca 2000 SKK, nove kable, plus sviečka pod poskodenym kablom. Odvtedy bez problémov
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
vendi.stejskal
tak jo,díky ,koukneme na to
OTIK
re
Příspěvek od OTIK »
taky se mi stalo něco takovýho, jel jsem 140 a najednou to nemělo výkon a rychlost mi klesla na 80 a víc jsem z toho nevytáhl. Motor se třebe a zní to jak 120ka.
Zkusil jsem jestli dává jiskru, zkontroloval a vyčistlil svíčky a nic...
Změřil jsem si komrese ve válcich, a na druhym válci nulová komprese...
Hunday Lantra J1, 1,6 16v, G4CR-84kw
vendi.stejskal
Re: re
OTIK píše:taky se mi stalo něco takovýho, jel jsem 140 a najednou to nemělo výkon a rychlost mi klesla na 80 a víc jsem z toho nevytáhl. Motor se třebe a zní to jak 120ka.
no a zjistils čim to? A jak si to odstranil?
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
