Idioti v servisu
- maxik
Idioti v servisu
Tak to tu ještě nebylo....... motor v mém scoupu je téměř po celé GO. ale potom co jsem si ho převzal od opraváře který mi motor skládal a objednával mi všechny komponenty do něj v něm pořád cvakalo, takže sem pořád zkoušeli seřizovat ventilové vůle ale tím to nebylo.....závada se skrývala v něčem jiném, ale co člověk nechtěl, už sem byl s nervama na dně tak sem přistoupil k jedné z nejhorších variant že se mi potkávají ventily s pístama(jelikož je hlava snižovaná), nebo že mi něco spadlo do válce a je to zaseklé v pístu, ale omyl , nechal sem si tam od toho automechanika dát hlavový těsnění elring( celokovové a jedno z nejkvalitnějších těsnění) za celkem dost peněz asi 1500 Kč jen to těsnění, ale po sundání hlavy sem myslem že mu to těsnění narvu do prd... , při pohledu na okraje těsnění které přečuhovali zhruba 1,5 mm do válce mě málem omyli. Jak někdo může přehlídnout takovou věc, naštěstí těsnění není tvrdá věc, takže to nenadělalo žádnou škodu, ale těsnění za x peněz plus ta práce k tomu přišla všechna vniveč. Ted sem si objednal těsnění od někoho jiného a už na správné vrtání válců. Mimochodem když sem si pak četl ůčet od toho starého těsnění tak na něm bylo napsáno ACCENT 1,3 a né Scoupe 1,5. Tot moje zkušenost z jedním nejmenovaným servisem........... dnes ho du složit tak snad už bude jen krásně vrčet bez cvakání
mimocxhodem sem si ještě uělal radost novým koncovým tlumičem HKS Hi -power. má nádherný zvuk
Project Scoupe RS 1993
-minulost
Scoupe GT 1992 - vrak - minulost
Fiat 600D 1966
- minulost
BMW M3 EVO E36 1998,cosmosschwartz metalic, HARMAN KARDON sound ,321PS - minulost
SUZUKI RM Z 4502007
Fiat 600D 1966
SUZUKI RM Z 4502007
- wasek
Re: Idioti v servisu
Možná by nebylo od věci napsat jméno toho servisu, abychom se ho vyvarovali. Nám to pomůže, jim poprávu uškodí.maxik píše:Tak to tu ještě nebylo....... motor v mém scoupu je téměř po celé GO. ale potom co jsem si ho převzal od opraváře který mi motor skládal a objednával mi všechny komponenty do něj v něm pořád cvakalo, takže sem pořád zkoušeli seřizovat ventilové vůle ale tím to nebylo.....závada se skrývala v něčem jiném, ale co člověk nechtěl, už sem byl s nervama na dně tak sem přistoupil k jedné z nejhorších variant že se mi potkávají ventily s pístama(jelikož je hlava snižovaná), nebo že mi něco spadlo do válce a je to zaseklé v pístu, ale omyl , nechal sem si tam od toho automechanika dát hlavový těsnění elring( celokovové a jedno z nejkvalitnějších těsnění) za celkem dost peněz asi 1500 Kč jen to těsnění, ale po sundání hlavy sem myslem že mu to těsnění narvu do prd... , při pohledu na okraje těsnění které přečuhovali zhruba 1,5 mm do válce mě málem omyli. Jak někdo může přehlídnout takovou věc, naštěstí těsnění není tvrdá věc, takže to nenadělalo žádnou škodu, ale těsnění za x peněz plus ta práce k tomu přišla všechna vniveč. Ted sem si objednal těsnění od někoho jiného a už na správné vrtání válců. Mimochodem když sem si pak četl ůčet od toho starého těsnění tak na něm bylo napsáno ACCENT 1,3 a né Scoupe 1,5. Tot moje zkušenost z jedním nejmenovaným servisem........... dnes ho du složit tak snad už bude jen krásně vrčet bez cvakánímimocxhodem sem si ještě uělal radost novým koncovým tlumičem HKS Hi -power. má nádherný zvuk
Hyundai Coupé 1,6 16V, r.v.1998, červené
- Jerry159
Tak ten zvuk nahraj a pošli na youtubmaxik píše:Tak to tu ještě nebylo....... motor v mém scoupu je téměř po celé GO. ale potom co jsem si ho převzal od opraváře který mi motor skládal a objednával mi všechny komponenty do něj v něm pořád cvakalo, takže sem pořád zkoušeli seřizovat ventilové vůle ale tím to nebylo.....závada se skrývala v něčem jiném, ale co člověk nechtěl, už sem byl s nervama na dně tak sem přistoupil k jedné z nejhorších variant že se mi potkávají ventily s pístama(jelikož je hlava snižovaná), nebo že mi něco spadlo do válce a je to zaseklé v pístu, ale omyl , nechal sem si tam od toho automechanika dát hlavový těsnění elring( celokovové a jedno z nejkvalitnějších těsnění) za celkem dost peněz asi 1500 Kč jen to těsnění, ale po sundání hlavy sem myslem že mu to těsnění narvu do prd... , při pohledu na okraje těsnění které přečuhovali zhruba 1,5 mm do válce mě málem omyli. Jak někdo může přehlídnout takovou věc, naštěstí těsnění není tvrdá věc, takže to nenadělalo žádnou škodu, ale těsnění za x peněz plus ta práce k tomu přišla všechna vniveč. Ted sem si objednal těsnění od někoho jiného a už na správné vrtání válců. Mimochodem když sem si pak četl ůčet od toho starého těsnění tak na něm bylo napsáno ACCENT 1,3 a né Scoupe 1,5. Tot moje zkušenost z jedním nejmenovaným servisem........... dnes ho du složit tak snad už bude jen krásně vrčet bez cvakánímimocxhodem sem si ještě uělal radost novým koncovým tlumičem HKS Hi -power. má nádherný zvuk
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
- maxik
On je to soukromník tady u nás na vesnici, ale všichni mi o něm řikali jakej je to profik ,ale zas takovej profik to nebude. jméno nebudu uvádět ale je to jedinej servis ve Břehách u Přelouče. Jojo až to dám do kupy , snad dneska tam tu hlavu dám tak to zkusim nahrát a řeknu někomu aby to tam dal,ten tlumič byl sice dražšší ale na to že je to na scoupu jedinej tlumič tak to hodně tlumí a pěkně to duní a není to takovej ten agresivní zvuk, kterej trhá uši, hold asi HKS vědí co dělají.
-minulost
Fiat 600D 1966
- minulost
SUZUKI RM Z 4502007
Fiat 600D 1966
SUZUKI RM Z 4502007
- maxik
no to se ani neptej kolik stál, spouta kluků u nás co maj felicie a takový sranda auta na mě závistivě pokřikovali že sem blázen když si koupím tlumič za 6000Kč
ale co já mám z něho radost. Je to přesně HKS Hi- power S/S TI 130mm a konec má průměr 90mm , jinak sem ho koupil přez DRIFTSHOP.CZ, čekal jsem na něj 3týdny, fotky mě sem musí dát někdo kdo to umí protože já sem prostě tele. Video se zvukem dám na youtube. A taky už konečně budu moct zveřejnit fotky celýho svýho scoupe který skoro nikdo z vás neviděl v nový podobě , částečně yuri ale na špatnejch fotkách a nedodělaný.
-minulost
Fiat 600D 1966
- minulost
SUZUKI RM Z 4502007
Fiat 600D 1966
SUZUKI RM Z 4502007
- LongStar
fotky sem muzes dat pres http://www.imageshack.us/
a sem na ne celkem zvedav tak s tim pohni:)
- Yurii
Blbost
Ať dá fotky na Rajče
Je top rychlejší a dá se tam vytvořit komplet galerie za chvilinku, zvládne to každej kdo umí písmenka
http://rajce.idnes.cz
- maxik
jojo dám to na to rajče tam už nějaký mám, tak to tam hodim a pak dám nějakej ten odkaz nebo tak něco.hodim tam fotkky toho laufu a i fotky auta ale stejně to bude jen z telefonu. ale má to 2,0 mpx tak to snad bude trichu vidět. Tak už sem ho dnes dopoledne kompletně dokončil ten motor, ješte sem seřídil ventilový vůle a pořádně slícoval a vyčistil celý sací potrubí at má dost čerstvýho vzduchu.
-minulost
Fiat 600D 1966
- minulost
SUZUKI RM Z 4502007
Fiat 600D 1966
SUZUKI RM Z 4502007
