Accent-osvětlení SPZ
Mám problém,spálila se mi už i druhá žárovka osvětlení SPZ a nevím jak se k nim mám dostat.Nechci něco páčit na silu.Mám Accent 2004,moc dík za každou radu.
Mockrát díky,ale dvířka v plastu tam nejsou asi budu muset zhodit ten tapecírunk.AhojJirka1 píše:Ahoj, já mám sice 99 ale možná to bude stejný.. Ze vnitř na víku kufru jsou plastový dvířka, těma se tam dostaneš...A jestli ne možná budeš muset vyndat celej tapecírunk z víka..Třeba ti poradí někdo kdo má stejnej rok výroby.
RE: Osvětlení SPZ
Co máš z toho, mě upadla celá ta krytka osvětlení. Ty misky, které drží ty podivné šroubky prostě odpadly. Zkoušel jsem to jako přilepit, ale jak jsem to tam nasazoval, tak to zase odpadlo. Musím to nějak přitmelit nebo koupit nové. No byla todrbačka a ještě bude. Bez té krytky to vypadá jako podivný tuning CHICHI, ale spíš to oslňuje řidiče za mnou a blbě se otevírá kufr...
Osvětlení SPZ, jak na to?
Zdravím, taky řeším problém, jak se dostat k výměně žárovek v osvětlení SPZ. Plast na zadních dveřích drží osm křížových šroubků a pod výklopným deklem pod brzdovým světlem je další šestihranný šroub. Vypáčil jsem asi 4-5 rozpínacích plíšků, které plast přidržovaly do plechu pátých dveří, ale stejně to nejde ven. Drží to ještě někde u hrany okna, ale netuším co. U zámku dveří je to už volné. Mám obavy zabrat víc, aby nepovolilo něco, co nemá
Nevíte někdo, jak na to? Připadám si jak lama, že snad s tím budu muset do servisu.
Je to jeden z posledních kousků před nástupem nových Akcentíků v roce 2006. Díky za pomoc.
- Jura
Taky jsem měnil nedávno žárovku nad SPZtkou. Musel jsem sundat celé plast. obložení. Boční sloupky jsou "zacvaklé" ve dveřích, spodní plast drží pomocí šroubků a ještě jsem odšrouboval brzd. světlo. Někdo mi radil vyměnit obě žárovky, prý když necháš jednu starou a dáš druhou novou, tak za chvíli praskne. Akorát jsem zjistil, že ten plastový bajonet co drží žárovku mám zřejmě teplem rozpraskaný, takže se mi jedna trochu vyklá, ale hlavně že to svítí.
___________________________________
Hyundai Acccent 5dv. 12V 1.3 r.v.10/2000
se stále svítící check engine
Hotovooo
*Jura* Dík za dodání odvahy
Dnes se mi to podařilo rozebrat, žárovky vyměnit za LED a zase složit, doufám, že už se v tom nebudu muset vrtat
Bohužel se demontáž neobešla bez malého maléru - praskl mi jeden z pérových úchytů na bočním sloupku
Snad to nebude za jízdy drnčet...
Mimochodem, nevíš, jak se mají správně oddělávat ty pérové zacvakávátka? Na jedné straně to šlo v pohodě, ale na druhé jsem nebyl schopen to uvolnit, až to povolilo - totálně a navždy
Nechápu, proč to soudruzi v daleké Korei udělali tak blbě a vůbec se nedivím, že výměnu žárovek osvětlení SPZ raději v manuálu ani neuvádějí.
*GEORG316* Tak můžu zhodnotit, že za 8 let vývoje bylo plastové madlo se dvěma křížáky nahrazeno 8 křížovými šroubky, čtyřmi šestihrany a 7 pérovými pojistkami. Děsím se, jak to bude vypadat za dalších 8 let...
Hyundai i30-2012 Style 99kW 04/2012...soucasnost
Hyundai Accent LC OnAir 63kW 02/2006...04/2012 Prodano
- TechGen
Stazujete sa na komplikovanu vymenu? Mne ked sa vypali jedna zo ziaroviek osvetlenia SPZ, tak aby som ju vymenil, budem musiet dat dole cely zadny naraznik
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
Mám sice model 2002, ale já to dělal takhle:
1) Otevřel jsem kufr
2) zvenku 4 šroubky, mírně zoxidované - prostříkl konkorem a vyšrouboval
3) vyndal jsem osvětlení SPZ (úplně přesně nevím, ale zvládl jsem to bez problémů, jako že nejsem žádný automechanik) a vyměnil žárovku.
4) zandal jsem to zpátky a zašrouboval šroubky.
Pokud nepočítám, že zoxidované šroubky šly vytočit trochu ztuha, tak jsem na žádný problém nenarazil.
Accent CRDi 1,5 2002
Re: Accent-osvětlení SPZ
skusal som to na Accente 96, skusal som dat dole ten tapacir, aj brzdove svetlo ale stale mi to daco drzalo. skusil som tie matky listy povolit aj pri nezhodenom tapacire, ale skrutka je z druhej strany este viac ukryta ako skrutky obalu na ziarovky a cele sa to kruti a k tej skrutke sa neviem dostat. premrznute ruky, tak som to vzdal 3:-) zufalost, musim ohlasit niekoho menej amaterskeho
Accent 1,3 '96
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=132&t=25988
tady stručně jasně přehledně i pro ....
Accent LC CF1 1.3 2006
