Workshop 2008CZ
vaisman
Re: Workshop 2008CZ
Příspěvek od vaisman »
vlado píše:Já, lebo tam máš niekoľko násobné zipovanie v každom t.z. disku.a Crack obsahuje knihovňu a nie spúšťací súbor. Ďakujem
no tak to je mmi záhadou mě to fakčí
Mám Hyundai Accent 1,3 pr.ev.2000
vaisman
Re: Workshop 2008CZ
no to jo ale ten crack nezpuštíš jen ho hodíš v program filesu do složky Vivid WorkshopData ATI,ten soubor ve složce crack a ono se tě to zeptá jestli to chceš nahradit tak dáš že ano a už to pojede
vlado
Re: Workshop 2008CZ
Příspěvek od vlado »
a ako je to s tým viacnásobným zipovaním ?
vaisman
Re: Workshop 2008CZ
vlado píše:a ako je to s tým viacnásobným zipovaním ?
žádný vícenásobný zipování tam není,jen sou to tři soubory zip,každej se musí samostatně rozbalit a ty soubory dát do jedné složky a nainstalovat.dát crack a už to jede
vlado
Re: Workshop 2008CZ
Nehnevaj sa, ale keď to tak urobím, po naištalovaní časti programu,pýta vložiť disk 2 a nedá sa to pohnúť ďalej ani manuálnymi príkazmí. Ty si to dával DVD,alebo z troch CD ?
Ďakujem za konzultácie.
vaisman
Re: Workshop 2008CZ
vlado píše:Nehnevaj sa, ale keď to tak urobím, po naištalovaní časti programu,pýta vložiť disk 2 a nedá sa to pohnúť ďalej ani manuálnymi príkazmí. Ty si to dával DVD,alebo z troch CD ?
bylo to stáhlé z netu v jedné složce velikost cca 1,9Gb
takže by to mělo jít,kpři té instalaci si zatrhnul to první a nebo to pod tím?
protože jeden tip instalace je jen minimum bez souborů a musíš mít vloženo cd,tak musíš dát plnou instalaci,to se mi po prvé taky stalo
měl by to být ten druhej otrh dole jako tip instalace
Kamil
Re: Workshop 2008CZ
Příspěvek od Kamil »
V té složce,co jsi do ní všechno rozbalil si udělej ještě jednu složku,pojmenuj ji třeba disk2 a dej do ní obsah co patří do disku 2 a jak se bude zase ptát na disk 2,tak tam jenom zadej cestu(do disk2) a instalace bude pokračovat dál.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Haer
Re: Workshop 2008CZ
Příspěvek od Haer »
Obsah souborů workshop-2008-2.zip a workshop-2008-2-2-.zip se rozbalí do jednoho adresáře (např. d:/Workshop), obsah archivu disk2.zip pak do d:/Workshop/disk2 (je tedy potřeba vytvořit manuálně podadresář disk2). Po instalaci ještě před rebootem jsem překopčil .dll z cracku do adresáře, kam se to nainstalovalo a po rebootu to jede. "Vnitřní" archivy nerozbalovat, o to se postará instalátor. Před instalací tedy je v adresáři následující"
Disk1 (workshop-2008-2.zip)
Disk2 (pod nej dat obsah disk2.zip)
Disk3 (workshop-2008-2-2-.zip)
Setup.exe (workshop-2008-2-2-.zip)
Autorun.inf (workshop-2008-2.zip)
Crack (workshop-2008-2.zip)
Bohužel jsem tam našel Accenta jen do 2003 :? Co jsem zběžně koukl, tak tam nic moc extra know how není :(
Obsah modelů je zde:
adam221
Re: Workshop 2008CZ
Příspěvek od adam221 »
Mno celkom v poho, ale myslel som si, ze tam najdem accent 2006 a viac s crdi motorom
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
vlado
Re: Workshop 2008CZ
Inštalácia podľa posledného návodu prebehladobre ,.Program pracuje dobre vo Windows XP, ale robí problémy vo Viste (nedá sa spustiť po naištalovaí )
vaisman
Re: Workshop 2008CZ
vlado píše:Inštalácia podľa posledného návodu prebehladobre ,.Program pracuje dobre vo Windows XP, ale robí problémy vo Viste (nedá sa spustiť po naištalovaí )
Mám Vista64bit a jde to ale musíš na spouštěcí ikonu kliknout pravím tlačítkem a dát spustit jako zprávce a pojede to,taky mi to trvalo než sem na to přišel
vaisman
Re: Workshop 2008CZ
adam221 píše:Mno celkom v poho, ale myslel som si, ze tam najdem accent 2006 a viac s crdi motorom
Hoši nemůžu za to je tam co tam je,zaplat pán bůh aspon za to.Nikomu sem to nenutil
Haer
Re: Workshop 2008CZ
Příspěvek od Haer »
vaisman píše:
To reptání neber vážně, jsme rádi za cokoliv :wink:
Dík :)
vaisman
Re: Workshop 2008CZ
Haer píše:
vaisman píše:
Dík :)
ok,mám ještě E.S.I TRONIC BOSCH 07 cz a k tomu ještě nějaký data navíc ale to má tak 10Gb
vipe
Re: Workshop 2008CZ
Příspěvek od vipe »
vaisman píše:ok,mám ještě E.S.I TRONIC BOSCH 07 cz a k tomu ještě nějaký data navíc ale to má tak 10Gb
Tak při dlouhejch zimních večerech to můžeš taky nahrát na uloz.to a dát sem odkaz. :wink: Jinak ten work je super dík.
Zpět na „Technická Sekce“
