Airbag
Re: Airbag
OK. pokud nedobiji/prebiji alternator, jak velka je to zavada? Vydrzim s tim bez rizika jezdit rekneme dva dny, nebo je to akutnejsiho razu?
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
Re: Airbag
No mě při podobné závadě řekli,že by se popřípadě mohlo odpálit více věcí. To relé byla u Feldy řádově stokorunová záležitost,ale alternátor,nebo řídící jednotka je už dražší. Ale neber to za bernou minci,jen mě to připomnělo mou podobnou závadu a bez změření se to opravdu těžko odhaduje.Chtělo by to nějakého autoelektrikáře aby to změřil.shwaara píše:OK. pokud nedobiji/prebiji alternator, jak velka je to zavada? Vydrzim s tim bez rizika jezdit rekneme dva dny, nebo je to akutnejsiho razu?
Re: Airbag
Řídící jednotka airbagu je velice náchylná na výkyvy napětí,nebo zkraty.Stačí jenom,když nevypneš zapalování a odpojuješ baterku,nebo při zapnutém zapalování kontroluješ a vyndáváš pojistky.To pak svítí a svítí a neuděláš s tím nic.Musíš jít na diagnostiku na výmaz chyby v registru řídící jednotky.Ničím jiným tu chybu v registru nezlikviduješ.
Re: Airbag
Prostě žijeme v době servisních vozů. Časem si už ani tu žárovku nevyměníš. Jó když si vzpomenu na starý Fiat 500,to šla udělat generálka motoru na ulici.Kamil píše:Řídící jednotka airbagu je velice náchylná na výkyvy napětí,nebo zkraty.Stačí jenom,když nevypneš zapalování a odpojuješ baterku,nebo při zapnutém zapalování kontroluješ a vyndáváš pojistky.To pak svítí a svítí a neuděláš s tím nic.Musíš jít na diagnostiku na výmaz chyby v registru řídící jednotky.Ničím jiným tu chybu v registru nezlikviduješ.
Re: Airbag
Koukni na pojistky, jestli jsou v pořádku, zkus dolít vodu a dobít baterii, třeba je už slabá ... může to být i alternátor nebo regulátor napětí u aletrnátoru (ale spíše ne)..
pokud nic nezjistíš, určitě servis, s airbagem bych to bral docela vážně...
hodně štěstí ... a mnoho kilometrů bez nehod
Hyundai Sonata 1995, 102kw
Re: Airbag
Tipuju to o želatinové medvídky,že to bude regulátorem napětíbohdees píše:Koukni na pojistky, jestli jsou v pořádku, zkus dolít vodu a dobít baterii, třeba je už slabá ... může to být i alternátor nebo regulátor napětí u aletrnátoru (ale spíše ne)..
Re: Airbag
Tak jsem s tim byl vcera v hyundai na zbraslavi (mimochodem prijemne levny servis). Premerili napeti, ktere bylo v poradku. Problem zpusoboval modul predpinacu pasu, ktery hodil nahodnou chybu, jenz vyradila airbagy z provozu. Chyba nebyla stala, a tak ji smazali a jiz je vse OK. Doufam, ze se to nebude opakovat, protoze onen modul pry stoji kolem 9.000Kc... Taky jsem se dozvedel, ze kdyz sviti kontrolka airbagu, jsou airbagy nefunkci, cili pri narazu nevystreli, ackoli jsou jinak v poradku. To je neprijemne... Pri te prilezitosti mi vymenili zarovku (pro me prace na 40minut, pro ne na 2 minuty) a koupil jsem si komplet sadu steracu (za luxusnich 399Kc vc. DPH, cekal jsem cca 1200Kc, no holt jsem mel predtim oktavku). Takze very happy
Jinak diky vsem za rady, ackoli to bylo zpusobeno necim jinym, jsem rad, ze jsem s tim jel do servisu hned, nevedel jsem, ze jsem mel airbagy mimo provoz.
Re: Airbag
Tak mi dlužíš želatinové medvídkytatchwud píše:Tipuju to o želatinové medvídky,že to bude regulátorem napětíbohdees píše:Koukni na pojistky, jestli jsou v pořádku, zkus dolít vodu a dobít baterii, třeba je už slabá ... může to být i alternátor nebo regulátor napětí u aletrnátoru (ale spíše ne)..
Re: Airbag
Vcera sjem sezral 2 sacky, ale JoJo uz nedelaj ty maly. delaj vetsi, ale takovy mekci...
Re: Airbag
Až pojedu na vsetínsko,tak je budeš mít.bohdees píše:Tak mi dlužíš želatinové medvídkytatchwud píše:Tipuju to o želatinové medvídky,že to bude regulátorem napětíbohdees píše:Koukni na pojistky, jestli jsou v pořádku, zkus dolít vodu a dobít baterii, třeba je už slabá ... může to být i alternátor nebo regulátor napětí u aletrnátoru (ale spíše ne)..
hodně štěstí ... a mnoho kilometrů bez nehod:-)
Re: Airbag
Vcera mi opet praskla dalsi H7 a dnes opet zacala pritelkyni po ceste do skoly svitit kontrolka airbagu. Udajne po te, co zapla zadni mlhovky a udajne s ni svitila i kontrolka brzd... Uz me to zacina docela stvat. V zime jsou airbagy, svetla a ABS docela treba..
Re: Airbag
Tak navrat ze servisu. Zavada se narozdil od minule ukazala jako trvala - nelze vymazat. Haze chybu B1382 - zavada na snimacipozice spolujezdce. To me pekne nastvalo a uz jsem se smiroval s docela vyznamnou investici. Ovsem pak se pritelkyne na sedadle spolujezdce soupla o par poloh dopredu a ejhle: kontrolka zhasla. Takze to vypada na nejaky spatny kontakt pod sedadlem spolujezdce, mozna zpusobeny tim, jak jsme z pod sedacky dolovali zaseklou civavu (nikdy bych neveril, jak je sedado spolujezdce nizko). Presto se radeji poptam: Mate nekdo k dispozici za rozumny peniz onen snimac pozice spolujezdce?
Re: Airbag
Vcera vecer mi taky znicehonic zacala svitit kontrolka Airbagu. Ani neblikne, proste porad sviti. A to jsem byl odpoledne na diagnostice.... Ted me napadlo, ze jsem posunoval sedacku ridice... ze by nejaky kontakt, co jsem tu cetl vyse???
Re: Airbag
Vitej v klubu:) Mne po nastarivani jednou kratce zhasne a pak uz jen sviti. U mne je to kontaktem. Staci chvili mlatit do sedacky spolujezdce a kontrolka zhasne. Takhle to ale nejde, pracuju na reseni. Bude provedena kontrola kontaktu.
Re: Airbag
je to sedackou ridice... pri startovani sviti, popojedu trosku se sedackou a je to v pohode.. asi taky zacnu koumat kde asi je
Ale diky ze se tu o tom pise.. jinak by me to vubec nenapadlo!!!
