Velikánský problém škubání, otáčky atd
2002 - 2009
kardzi
Příspěvek od kardzi »
Ahoj.Mam 2 generaci coupe 1.6i 16V a v poslední době mam problem s tím, že když jedu, tak auto škube.Když dám plyn, tak škube, když brzdím motorem, také škube, když neutrál, tak otačky třeba jsou na 2000tisících.někdy na 3tis...Když na neutral vosolím otačky na max, tak volnoběh se probere a vrati na cca 1000otaček.Někdy otačky na neutrale zase skačou nahoru a dolu.Už mi to na neutral i chcíplo:-( Stav se zhoršuje, dříve to dělalo jen nekdy.Třeba stojím na križovatce, mam 1200 otaček a najednou to stoupne na 3000!!!z ničeho nic..nevim co s tim.mate někdo s timto podobnou zkušenost.Díky.Michal
Bruno
Re: Velikánský problém škubání, otáčky atd
Příspěvek od Bruno »
Synovi to také tak podobně blblo a bylo to Hallovo čidlo / snímač otáček kliky motoru/, po výměně super. Někdy stačí očistit čidlo a nebo konektor.
Naposledy upravil(a) Bruno dne 05 lis 2008, 18:57, celkem upraveno 1 x.
DEDe
Příspěvek od DEDe »
neco podobneho sem mel kdysi na favority byla to lambda sonda vsechny tyhle problemy plus jeste to ze to cim dal hur tahlo a melo vetsi spotrebu.
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
zacal bych svickama.. :-)
I cars
mirpie
Příspěvek od mirpie »
no, kolega povidá, že mu to škube i při brzdění motorem, což na svíčky nebo kabely nevypadá...To bude jeden ze snímačů..Bud to čidlo polohy klikového hřídele, nebo pak mě napadá snímač polohy šrtící klapky
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
aj ja so myslim ze by to mohlo byt snimacom ja ked som to mal na accente tak mi to robilo iba pri nizkych otackach proste ked som uz siel nad 100 tak som si to nevsimol a chovalo sa to akoby sa nic nedialo ale pri nizkych otackach to tak trhalo ze by mi to skoro zdochlo robilo to najme pri radeni 2 do 3 pri nizsich otackach , nieco podobne nam robilo aj na sonate ale tam bola vadna napetova cievka furt zahadzala jednu sviecku po vymene ok
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Zpět na „COUPE 2G“
