nepravidelny chod motora za studena a biely dym Santafe2003
Moderátoři: miooo, Moderátoři
ma niekto skusenost ako ja ked nastartujem studeneho santu jeho chod je nepravidelny ako keby isiel na 3 valce a z vyfuku ide husty biely dym ma niekto skusenost ked sa zohreje je to ok poznat je to hlavne v zime start ok moze to byt aj chipom hned ako vystupne rucicka teploty motor je ok ide krasne dakujem
Re: nepravidelny chod motora za studena a biely dym Santafe2003
obecně je bílý kouř většinou únik chladící kapaliny, ale pokud ti kapalina neubývá a motor má nepravidelný chod před zahřátím, mohlo by to být prosakující turbo. Zkus ten kouř očuchat. Jestli je to cítit jen jako horká voda anebo to smrdí spáleným olejem. Mrkni na víčko expanzky, jestli není potažené bílou pěnou.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
chladiaca kvapalina mi neubuda ta je ok dym je velmi neprijemny ma taky divny zapach neda sa to vyvonat nieco ako keby vtej nafte bolo nie je to klasicky dizlovy smrad neviem co je ta expanza na co sa to mam pozriet dik
expanzka je ta nádoba kam se dolívá chladící kapalina
Audi A8 4.2Q
ahoj vsem! Od cervna mam S.Fe 2.0CRDI r.v2003 Najezdil jsem cca 15tisic Par problemu bylo Ale ten kor muzou spusobovat i zhavice, mne to delalo taky vymnenil jsem je a je to OK Nebo muze byt spatnej vstrikovac
zhavice....a typujem ze vsetky 4.
Santa Claus 03...2.0 CRDi, 4WD, manual
