Zdravím všechny.
Koupil jsem toto auto, má 118 tisíc a potřebuji měnit rozvodový řemen, takže sháním postup, příp. manuál. Registroval jsem se na http://www.hmaservice.com, ale tam jsem nenašel žádný motor CRDi, a to ani u Elantry(někde jsem četl, že Santa Fe a Elantra mají stejné CRDi motory, pokud ne, opravte mně, díky)
Pokud by někdo mohl poradit, kde ho sehnat, poslat, díky moc, rád i zaplatím.
Za druhé: nejsem si jistý spojkou, občas proklouzne, když se lehounce dotknu spojkového pedálu tak v něm škube, ale po sešlápnutí to přestane. Našel jsem, že jsou Santa Fe na spojku citlivé a tak si myslím, že se musím na výměnu připravit, takže jsem u stejného problému - sháním postup - manuál. Takže opět díky
No a třetí problém, zlobí mi otevírání pátých dveří - někdy se odemknou, vícekráte ne. Neví někdo v čem by to mohlo být?
JInak anglicky umím, takže manuál v angličtině mi nevadí ....
Manuál 2.0 CRDi 2003 - výměna rozvodového řemenu a spojky
Moderátoři: miooo, Moderátoři
2,2 CRDi 114 kW 2006 New Santa Fe 4x4
Re: Manuál 2.0 CRDi 2003 - výměna rozvodového řemenu a spojky
Pokud mas 82,5 kW, tak jsou rozvody identicke, jeste zkus Trajeta.
U pátých dveří se někdy ztuha vrací klika. Musíš ji ručně vrátit do původní polohy, a dálkáčem zamknout a odemknout auto.
Až to budeš dělat po desátý, naučíš se automaticky po zavření pátých dveří zkontrolovat, zda se vrátila.
Já už to dělám intuitivně.
Výměnu rozvodů včetně vodní pumpy jsem si nechal udělat v létě 2008 v v mém oblíbeném servisu za cca 12 500,- Kč.
mám Santa Fe 2.0 CRDi 4x4 r.v. 2002
Nevím,jestli Ti to pomůže,ale aspoň něco.
- removal.jpg (153.25 KiB) Zobrazeno 1198 x
- instal.jpg (156.77 KiB) Zobrazeno 1195 x
Ted o vikendu jsem to delal jednovi clenovi bez vodni pumpy za 7480,-.milos.kuna píše:U pátých dveří se někdy ztuha vrací klika. Musíš ji ručně vrátit do původní polohy, a dálkáčem zamknout a odemknout auto.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
