Anténa
Moderátoři: vipe, Moderátoři
radex
Anténa
Příspěvek od radex »
Vím, že se tu už něco o těch blbejch getzovejch anténách psalo, ale vzhledem k tomu, že budu měnit čelní sklo a tu anténu jsem před časem přetrh při povolování, budu muset koupit novou. Zajímalo by mě, jestli jste někdo už dával novou anténu, a zda jste neexperimentovali s nějakou jinou (levnější, nebo lepší), při zachování původního kabelu. Pokud ano, kolik anténa stála. Pasuje nějaký levný universální prut (a za kolik) na originální spodek?
Kamarádovi nabízeli v Toyotě na Corolu novou asi za 6tis. Kč, tak nechal dát u garážníka nějakou levnou údajně snad z fábie nebo oktávky, ale je zklamanej, že na ní nic nechytí.
vipe
Re: Anténa
Příspěvek od vipe »
No za 6 tis. anténu bych si taky nenechal dát to by musel bejt ten prut nejmíň zlatej. :lol: Jestli mu to na tu levnou nehraje tak mu tam dal asi nějakou atrapu a nebo mu ji zapoměli zapojit i to se může stát. Podle mě kterákoliv z antén pokud je funkční bude dobrá hodně záleží na stínění kabelu to pak může dělat neplechu.
Jiná situace je u těch "žraloků" nebo jak se jim říká tam bych to třídil podle kvality, ale ten prut neni nic jinýho než kus delšího drátu. :lol:
radex
Re: Anténa
Kabel bych tam právě rád nechal, pokud bych sehnal pasující základnu v lepší kvalitě. Kromě zareznutí (už jsem to tak koupil) se navíc ještě uvolnila základna a měla chuť se otáčet. A navíc ten prut byl dost dlouhej a mám pocit jestli neměl tendeci vibrovat.
Potřeboval bych i vědět, jestli prut je sameček nebo samička, kolik má mm a je-li to "normální závit" (jako u universálních prutů za 100Kč.)
Janjan
Re: Anténa
Příspěvek od Janjan »
Normální M5.
GETZ Dynamic 1.1/48kW
OGYN
Re: Anténa
Příspěvek od OGYN »
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
Re: Anténa
Nevim, co je na te antene blbeho, chyta mi signal lip, nez integrovany anteny v okne u Ely a Sonaty, kdyz jedu v Getzovi, tak radio poslouchat je jedna basen.
ferrda
Re: Anténa
Příspěvek od ferrda »
Prosím Vás, mohol by niekto komu ide normálne tá anténka odšrobovať, hodiť foto ako vyzerá tá anténka po odmontovaní
(pohľad na závit) a tiež ten protikus čo zostáva na streche. Skúšal som to totiž povoliť kliešťami, ale bez úspechu. Ono, tá anténka sa mi otáča ale nejde von. Pripadá mi to tak, že je tam niečo utrhnuté. Toči sa aj prut aj ten vrubkovaný plast ale nejde mi to von. Možno keby som silnejšie stlačil ten plast klieštami a skusil potočit, tak by to povolilo, ale neviem ako je to tam riešené pod tým plastom. Ďakujem vám za každú radu. Inak som zatiaľ max. spokojný s GETZíkom. Kúpil som 1,1 (Portugal) 5dv. 2004, 64000km. Vymenil som akurát predné brzd. doštičky, a brzd. kvapalinu.
Hyundai GETZ 1.1 (PORTUGAL), 5dv., 2004, (9.7.2010 - 69700km)
vipe
Re: Anténa
Příspěvek od vipe »
Zatím ti mohu nabídnou pouze toto http://www.getzclub.net/viewtopic.php?f ... %A9na#p921 zítra ti to nafotím. :D/
ferrda
Re: Anténa
Ano, ďakujem toto už mám preštudované. Rátam s tým že ak sa mi ju nepodarí vyšrobovať tak by som ju celú vymenil podľa toho návodu. Budem veľmi rád keď to zajtra pofotíš. Vieš, ono je to taká blbosť. Vlastne to ani nevadí keď nejde tá anténa von, do umývačky nepojdem, ale serie ma keď niečo nefunguje tak ako má.
vipe
Re: Anténa
Příspěvek od vipe »
Slíbené foto. :wink:
ferrda
Re: Anténa
Vďaka Ti VIPE, mám to vonku. Stlačil som ten plast silno kliešťami a povolilo to. Povodný prut som nahradil troška kratšim. Tie fotky mi pomohli.
vipe
Re: Anténa
Příspěvek od vipe »
Neni zač, dvakrát do roka to mažu a stejně to zaoxiduje :twisted:, je to vidět na tom prutu taky jsem musel použít menší násilý. :lol:
mario_liptov
Re: Anténa
Příspěvek od mario_liptov »
Ja ked davam antenu dole, tak vzdy otvorim kapotu, a vicko nalievania oleja a trochu ten zavit anteny namazem kvapkou oleja a tak nakrutim nazad. Ten olej je vlastne vzdy po ruke...
Problem so spotrebou vyrieseny. Stal som sa majitelom novuckeho PEUGEOT 2008...
5.9l/100km
OGYN
Re: Anténa
Příspěvek od OGYN »
Ulomil jsem závit antény,a byl nucen vyměnit ji celou,tj. odšroubovat sluneční clony,odchlípnout gumové těsnění dveří,stačí jen v přední horní části, opatrně "odpáčit"kryty předních sloupků.Odehnout "střešní tapecírunk " 10. klíčem povolit držák prutu.Kabel antény je napojen u pravého horního rohu předního okna.Koupil jsem obyčejnou anténu za 200Kč. Pozor při montáži na izolaci při průchodu střechou,aby nedošlo k "ukostřování", a při zpětném narážení plastových držáků čalounění.
lubo
Re: Anténa
Příspěvek od lubo »
Začalo mi pod anténou zatekať, zatiaľ som to riešil silikónom, ale budem to musieť asi rozobrať a preto uvažujem o inej anténe, má s tým niekto skúsenosť ???
Zpět na „GETZ“
