Praskání předního skla v mrazech
V mrazech jako jsou třeba dnes mi na nerovnostech "praská" kolem předního okna, jakoby bylo napůl odlepené. Mám Matrixe první zimu, takže nevím jestli jde o vlastnost způsobenou třeba velkou plochou čelního skla který v mrazech pracuje, nebo tím že je špatně přilepené apod. Dnes a včera jsem měl okno trochu namrzlé i zevnitř. Má někdo podobnou zkušenost?
Matrix CRDi
Re: Praskání předního skla v mrazech
A nevrže Ti spíš palubka, plasty při kolísání teploty dělají různý pazvuky ?? A omrzlý okno zevnitř jsem měl dneska ráno taky
S tím namrzlým oknem zevnitř nic nenaděláš když ti auto vymrzne přes noc tak to tam prostě je pokud parkuješ venku.A ty pazvuky jak píše Vilda jsou od plastů.
No já myslím že od plastů to není, to je zvuk jak kbyby střílely kamínky do skla. Sylšel jsem že to dělává u novějších aut co maj skla lepený a ne jen zasazený v gumě. Ale moje minulý auto mělo sklo zasazený podobně, lepený a kolem guma a tenhle problém jsem neměl. Tak nevím, pokud je to vlastnost tak se s tím holt smířím, jen sem se bál abych třeba neměl odlepenou část okna .
Matrix CRDi
to sklo to podle me není a když je tak by to nebylo tim ze je nedolepeny protože by ti tam asi teklo a věř že voda si cestičku najde (poznatek z jinyho auta co sem vlastnil).
sklo může praskata vydavat zvuky jen v případe že je nekde nejak praskly a nebo poškozeny.
Matrix 1,5 CRDi R.V. 2008
No se zatíkáním do auta mám svoje bohatý zkušenosti, na předchozím autě jsem to řešil dva roky. Při chrstnutí dvou kýblů se vevnitř neobjevilo nic, ale stačil vytrvalej jemenj deštík a ráno jsem měl mokrý koberce a vytlumení pod kobercem jak houbuUzi77 píše:to sklo to podle me není a když je tak by to nebylo tim ze je nedolepeny protože by ti tam asi teklo a věř že voda si cestičku najde (poznatek z jinyho auta co sem vlastnil).
Matrix CRDi
me u matrixe klepe jen palubovka a neco vzadu
. Ale zajed si k prodejci jestli to mas novy nebo v zaruce a jestli ne tak zajed do autosklo servisu tam ti poradi nebo řekknou co je možny a co ne.
No prodejce by se mnou vyrazil dveře, mám tu jednoho z nejstarších matrixůUzi77 píše:me u matrixe klepe jen palubovka a neco vzadu. Ale zajed si k prodejci jestli to mas novy nebo v zaruce a jestli ne tak zajed do autosklo servisu tam ti poradi nebo řekknou co je možny a co ne.
Matrix CRDi
Tak na povzbudenie - pred par dnami, ked boli vacsie mrazy, tak mi to praskalo tiez.
Nie hned, az po nejakych 30-40 kilometroch, ked som si vnutro vozu vykuril.
A tiez som zuriovo riesil, preco to sklo praska, aspon ten zvuk mi tak pripadal.
Samozrejme, pripustam, ze to mohlo byt aj cokolvek ine. Ten zvuk sa objavil vzdy pri
prechode nejakou, hoci len malickou nerovnostou.
Dnes som isiel tu istu trasu aj teploty boli zhruba podobne, a praskanie ziadne.
To zamrzanie skla zvnutra je zabavne... a dneska som to mal aj ja, Vcera sme v aute dobre nadychali, nechali ho na noc zamknute a rano na skle mrazikove kvety...
Matrix Premium 1.6
No mě to namrzání zas až tak zábavný nepřijde, kor když si v těch největších mrazech zapomenu rukavice a jedu potom bez volantu, ruce položený na výdechách ventilátoru
Co se týče toho praskání, je to tak jak píšeš, dělá to při přejezdu sebemenší nerovnosti, a podle mě je ten zvuk moc ostrej na to aby to dělal plast.......ale je pravda že se line evidentně od spodní hrany okna.......
Matrix CRDi
V novém autě jsem na to za ca 1 rok ježdění nenarazil. Potom pojistná událost na živel (vichřice mi poschazovala větvě na auto a jedna z měněných věcí bylo i čelní sklo). Ihned po výměně skla začalo praskání. Trvalo to celou zimu, pak si to nějak asi sedlo, po zimě už se to neozvalo, a to ani v dalších letech v zimním období.
A co kdyby to bylo zpusobene rozdily teplot? Auto je zmrzle, venku je mraz, kdezto vevnitr se vsechno prohriva, ohriva, otepluje. Je tam urcite napeti jak ve zmrzlych castech, tak v ohratych, pri prejezdu nerovnosti se auto pohne, muze neco praskat.
Nebo me jeste napada, ze jak se s tim autem jede, tak se zahrene, prohreje a roztopi pripadne kapky a pod. Ty nekam stecou nebo zatecou, zustanou tam, pak zastavis, auto se zacne zase ochlazovat a ty kapky v tech skulinkach zmrznou. A potom kdyz s tim zase jedes, tak nez rozmrznou, tak pri prejezdu nerovnosti vrzaji, praskaji a pod.
Nemohlo by to byt? (mozna jsem to napsal krkolomne, ale snad pochopite, jak to myslim)
Bylo:
Nam na sluzobnom Matrixe tiez isty cas praskalo cosi vpredu okolo skla. Dlho sme nevedeli, co to je - az raz som pocas jazdy nastavoval zpatne zkadlo a ked som to drzal, praskanie prestalo. Bolo to ono - upevnenie zpetneho zrkadla, hrkotalo.
Matrix 1.6
To mi dělalo taky, ale to bylo skutečně spíš takové rachtání, s praskáním skla se to nedalo zaměnit. To sklo skutečně jakoby praská...
