nastavenie zosika a subwoofra
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
ludia ako by sa mal nastavovat zosik pre woofer myslim tie LPF HPF ? lebo mam z toho trosku mensi hokej
zosik mam tento :
http://caraudiosecurity.com/shop/produc ... /4567.html
basak mam tento:
http://www.rockfordfosgate.com/products ... S&p_status
este mam otazocku z radia mi idu signalizacne kable do zosiku ale hra to ako zadne repraky na radiu mam vystup subwoofer out ale je tam len jeden vystup podobny ako RCA tak neviem ako by som to mal zapojit lebo potom na radiu mam ovladanie subwoofera a tie teraz nemozem vyuzivat ked to mam cez klasicke signalizacne kable , zaujima ma to preto ci staci keby som zobral jeden signalizacny kabel ktory ma 2vstupy 2 vystupy keby som len zapojil jeden vstup na ten subwoofer out a druhy koniec dal do zosika ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
¨Cobra 1
Re: nastavenie zosika a subwoofra
Příspěvek od ¨Cobra 1 »
tak pokud tomáš tak jak píšeš,v rádiu máš sice ovládání subwoferu,ale ten musí být aktivní.Pad pouze pripojíš natenvývod v rádiua na displeisi nastavíš co chceš ohledně subwoferu.Pokud máš zesilovač,tak ho připoj dozadu do rádia na výstupní R+ a L- a k zesíku ještě mobro bílý kablík z rádia,většinou je na něm napsáno 0,3A.Tak asi ode mne.
Lpf a Hpf jsou dolni a horni pasmove propusti. Ja mel lpf vzdy na minimu - nejnizsi frekvence a tim padem hloubka zvuku,mam rad bass. Hpf jsem mival max do pulky. Pokud mas na zesiku i Level/Gain,tak ten jsem mival od pulky vys,to je zesik od zesiku ruzny.
laxo18
diik moc ten LPF som dal na minimum ked som ho dal trosku tak to uz akoby skreslovalo teraz je to celkom fajn nastavene ale este chcem dat MDF kruzok medzi bednu a basak mam pocit ze by to zlebsilo zvuk , len neviem kde mam kupit tu MDF predsa nepotrebujem neviem aku velku , casom to chcem este postupne vytlmit len na to teraz nemam cas :-((
MDFky se pouzivaj prevazne jen na repro do dveri, kvuli vytlumeni. Do uz koupeneho boxu bych ji nedaval.
laxo18
ten box som musel prerabat lebo povodne tam bol 8 palcovy basak vyrezal som do neho vedsiu dieru aby tam vliezol 10 palcovy , sice je pravda ze tu bednu nemam poriadne prisrobovanu o kasnu takze rezonovat moze to rad by som si to spravil teraz ale nemam garaz a vonku je pekna kosa a este ktomu nasnezene tak by som tam iba zamrzol , tak s tym musim chvilu pockat kym sa trosku zlebsi pocasie
A mas v tom boxu nejake vytluemni? Treba vatu apod. A mas dobre spocitany objem boxu?
laxo18
nie v ten box je klasicky od serie je to klasicka plastova bedna v nutri neni nic objem som ja nepocital konkretne namam ani sajn kolko je litrova len viem ze som kupoval basak kory je urceny na male ozvucnice , vela ludi v USA tu bednu prerobi ze zmeni basak na podstatne vedsi nemam tu momentalne foto ale neskorsie mozem sem dat link
laxo18
LongStar
Příspěvek od LongStar »
jeste otestuj jestli to hraje lip s magnetem ven nebo dovnitr. a v ty bedne mas nakou sterbinu nebo natrubek nebo je cela uzavrena? a ten krouzek bych tam urcite nedaval
:hyu: S-coupe s Fénem:)
laxo18
je to komplet uzavreta bedna este sa pohram s tymi otvormi aby som tam nemal nejake diery od vrtania a tak
Zpět na „Auto-hifi“
