svetlá pre denné svietenie- kam?
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Kam by som mohol umiestniť svetlá na denné svietenie na Getza ak mám hmlovky a nechcem ich dať preč? Videl som napr. na stránkach Hella že robia aj svetlá "pozdlžneho" tvaru- niekde do otvorov v nárazníku?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Re: svetlá pre denné svietenie- kam?
Jedině do spodní mřížky vedle mlhovek za dodržení pravidel pro umístění.
Vybrané požadavky na umístění z předpisu EHK/OSN č. 48 (základní) na denní svítilny:
- počet - dvě na přídi vozidla
na šířku - max. 400 mm od bočního obrysu vozidla a nejméně 600 mm mezi sebou (u vozidel s šířkou menší než 1300mm může být 400 mm)
na výšku - od 250 mm do 1500 mm nad vozovkou.
Takže kam by sme už vedeli- niekde do mriežky nárazníka, hľadám po nete a výsledok je tento: svetlá od Helly sú dva krát tak drahé ako iné, v návode čo som si stiahol ale v zapojení sú len nejaké kábliky ktoré treba niekam napojiť.... tie lacnejšie svetlá majú o čosi vyššiu spotrebu a k tomu nejaké relátka- vyzerá to proste komplikovanejšie. Teda neviem, nechce sa mi dať 7000Sk resp. ... eur keď sú aj za 2500-3000 hoci nie značkove....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Já mám rok a čtvrt tyhle: http://www.stualarm.cz/produkt/sj-286ty ... omologace/
a umístil jsem je sem: (příloha)
Vešly se tak akorát. Někde se dají sehnat i za 2 000,-. Teď dělaj i meší 4×LED verzi nebo rovnou kulatý. Všechny maj už proudový zdroje nově v tělese světlometu (i ty SJ-286 - na webu maj starší obrázky) a i verze, kde se nemusí používat relé.
- SPDS.jpg (34.29 KiB) Zobrazeno 3929 x
Naposledy upravil(a) drakas dne 18 led 2009, 20:02, celkem upraveno 2 x.
Getz 1.4, 06/2006
i30N (standard 250k), 06/2019
slabostka: A jsou ty neznackove homologovane? Vyplati se to vubec?
I kdyz pokud Ti praska H7 kazde 2 tydny jako mne tak je to bez debat
I kdyz posledni sada docela drzi. Zacal jsem rozsvecovat az po startu a uz je tam mam pres mesic!! tuk tuk
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
drakas: To jsou jedny z mala peknych SPD, co jsem videl. Ale jsou 25cm nad vozovkou?
Střed je 33cm nad vozovkou. Teď jsem to přeměřil
Getz 1.4, 06/2006
OK, na ty fotce to vypada fakt nizoucko, ale je to pekny.
Ziarovka mi za 3 roky nepraskla ani jedna... na rozdiel od známeho kde v golfe IV mení o stošesť....
Presne tieto som myslel, majú homologáciu, teda ak tie novšie majú menej škatuliek- zvládne to aj elektroantitalent?
Ešte treba pozrieť čo máme napísané v našom novm cestnom zákone... ale presne tieto by som bral...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Měl by to zvládnout i elektroantitalent. Spíš záleží na zručnosti a času, který tomu cheš věnovat - jestli to chceš mít hezký.
Getz 1.4, 06/2006
Tak som si objednal na autodoplnky.cz tie 4 ledkové, cena je prijateľná, uvidíme až dôjdu....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Tak som do mriežky upevnil konzoly, navrtal otvor pre kabel, na bateriu napojim plus, minus ale kde napojim kabel pre stretavačky? Kde ste umiestnili tú krabičku? Stačí ju nalepiť? Keby ste mi poslali nejaké foto ako to vyzerá zvnútra v motorovom priestore bol by som povďačný... vďaka
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Nechtěl jsem kvůli tomu prořezávat izolaci na kabelech. Takže jednoduše: Odpojíš konektor od hlavního světlometu. Jednoduše sundáš krytku toho konektoru a objeví se jednotlivé vodiče (7). Drát který hledáš má růžovou izolaci (při pohledu na konektor ze str. vodičů a aretace nahoře je to 2. zleva, ve spodní řadě). Když si konec drátu od spínací jednotky patřičně upravíš (naletovat tak 10-15mm tuhý drát, nebo podobně) jde tam pak k tomu růžovému dobře "přistrčit". Je to taková pěnová hmota. Pak už jen stahovacíma páskama dobře zafixovat, pro jistotu i kryt konektoru a hotovo.
Getz 1.4, 06/2006
TAkže na konektore stačí odstrániť kryt- v zadnej časti, rozdelený na 2 časti, samotný konektor je asi nerozoberateľný.... ešte som pozeral do oblasti poistiek ale tam sú min. 2 ružové drôty... ešte špekulujem nad nejakým konektorom resp. svorkou skrz ktoré by som to spojil.... zatiaľ je vonku zlé počasie tak to skúsim až bude voľná garáž.... vďaka za rady...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Urobil som to ako ste radili... ale nie je to celkom elegantné... nedalo by so to pichnuť niekde do škatuľky s poistkami, kde ide tiež nejaký zvazok káblov? ale neviem ktorý je od svetiel.... len taký nápad... fakt pripojiť ten kábel je jediný problém.... ale ani napichovať tie svetlá do tej medzery nebola sranda... a káblov k svetlám tiež nedali ani o cm naviac...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
