elektrony na Van
elektrony na Van
kde se daji sehnat elektrony na Van a za kolik
kolik to ma der na matice? kolik jsi ochoten dat? velikost alu?
- Maros Hupka
Na H1 toho vela nepasuje, roztec tam je ako na BMW, takze ja som dal AEZ Dion. Jazdim to uz skoro 7 mesiacov. Je to asi jediny H1 v Bratislave na elektronoch, nevyzera to zle, no 16´, alebo 17´ s nizkoprofilami by boli efektnejsie. Ale kedze maximalnu nosnost vyuzivam naozaj casto, musel som zostat pri 15´ a zosilnenych pneu. Smola...
H1 CRDi r.v.2005 chip 400 Nm 170PS
videl som H1 na 17 palcovych, rozmer pneu 215/45 zr 17....dost husteMaros Hupka píše:Na H1 toho vela nepasuje, roztec tam je ako na BMW, takze ja som dal AEZ Dion. Jazdim to uz skoro 7 mesiacov. Je to asi jediny H1 v Bratislave na elektronoch, nevyzera to zle, no 16´, alebo 17´ s nizkoprofilami by boli efektnejsie. Ale kedze maximalnu nosnost vyuzivam naozaj casto, musel som zostat pri 15´ a zosilnenych pneu. Smola...
______________________________________
Re: elektrony na Van
Ahoj , také teď zrovna budu řešit elektrony na svou H1
. Mám Van r.v. 2005 2,5 CRDi 103 Kw, orig. jsou tam 5x120 205/70/R15 C ale chtěl bych 16. Jezdím občas i dlouhé cesty po dálnici a schází mi 6 převodový stupeň . Když nechci motor "tahat za uši" jedu kolem 120 tam je mu nejlépe. Chtěl jsem to kompenzovat větší gumou průměr 16. Nevíte někdo, či nemáte někdo v technickém průkaze možnost záměny za průměr R16 ???? Protože např vím , že Škoda Felície se začala dělat na průměrech pneumatik 13 ,potom 14 a poslední modely měli i 15 palců . Ale netuším zda je to tak i u H1. Jinak jasně , že když budu dávat nějaké ráfky nechci snížit nosnost. Děkuji za radu s pozdravem
Ajax: jsi si jisty, ze Feldy mely 15 kola? Ja to videl jen v inzerci, ale to si tam tuneri dodelavali.
Pokud v TP mas pouze tento rozmer, musis mit tyto kola. Jina Ti nas dovozce neschvali, ponevadz jsou prilis tvrdi a o TUV tvrdi, ze nehledi na brzdy a vlastnosti auta - viz sekce new Accent. Pokud tam das o palec vetsi kola a zaroven dodrzis prumer kola, na silnici problem mit nebudes. Pri nehode nevim, ale na STK ano - samozrejme by jsi tam s nimi nejel.
Ahoj , no je jasné, že když dodržím průměr , jak jsi říkal třeba tím že budu montovat ráfek 16 ale guma bude nízkoprofilová , zase nebude ten efekt který chci a to měnit poměr převodu.
Takže poměr otáček motoru k rychlosti vozu bude stejný jako teď .
Mám 2 možnosti , nazout větší gumu nebo změnit poměr v diferáku a hotovo, ale diferencial tak jednoduchý nebude.
s pozdravem
s pozdravem
Ajax: vzdycky jde o to o kolik. Co kola z H1 4x4?
No z 4x4 tam bohužel nepůjdou
. Má to drobný háček 4x4 je 6ti šroub
tak musím hledat jinde .
Ahoj. Taky mam H1 6van r.v.2005. Moc jsem se s tim netrápil, dal jsem tam 16-tky BORBET CA a gumy 215/65. Je to stejné jako BMW X5 a to je SUV-čko. Na technickou pojedu na plecháčích, protože tam mam na originálech zimáky.
H1 2,5TCi 6Van, hip hop red, pracovní
Ahoj Oto
prosím tě jak píšeš instaloval jsi 16-tky BORBET CA a gumy 215/65 jakou má nosnost rafek ?? a jakou guma ?
Mělo by to být někde napsané , ja to nenašel. Jo a jaký má ten ráfek zális ??? / ET / když to najdeš budu rád .
Taky mám H1 z roku 2006 CRDi 103Kw předtím jsem vlastnil H1 1998 59Kw a na ní jsem měl původně také 14-ky ale hodil jsem na ní 15-ky a šíře 215. Všechno bylo v pohode , až na to , že se mi po 6 měsících provozu utrhl jeden šteft , a jeden napraskl. Musel jsem rozhodit celé ložisko , abych ty špatne štefty vyměnil.
super práce.
. Ale potom jsem s tím jezdil cca 2 roky a bylo to v pohodě. Na zadku jsou bubny , a tam jsem nezaznamenal problém. Tak se ptám abych nemusel mněmit štefty znovu. Jestli mužeš hoď jsem foto.
Moc dík a pozdravem
Moc dík a pozdravem
Ahoj. Tady máš odkaz přímo na ty, co jsem kupoval já.
http://www.autokola.cz/alukola_katalog. ... t=40&z=BMW
Je to stejná rozteč jako BMW X5 - ET40. Pneu mam MATADOR Maxila 215/65 R16 C - Light truck. Jsem s nima spokojený.
Ota
Ota
