Přesně tak - ostřikovače světel fungují pouze při zapnutých světlech - má to svou logiku. Když nepotřebuji svítit, tak proč bych je měl ostřikovat.Bruce Lee píše:Ostřikovače předních světel fungují jen při nastartovaném motoru a zapnutých světlech!Nádržka je u této výbavy 7-litrová.Bez ostřikovačů je 3-litrová.Spínač je na palubovce uprostřed,jak jsou mlhovky,vyhřívání zadního okna.
Ostřikovače předních světlometů
Re: ostřikovače světel
LantraII 1.8, Lancia Lybra 1.9JTD, i-40 1.7CRDI
Přední ostřikovač okna
Mám obdobný problém, ale s tím rozdílem, že mi to alespoň trochu ostřikuje (mám teď na mysli ostřikovač předního okna, ostřikovače světel na autě nemám), ale je tam asi strašně slabý tlak, protože to je jen takovej čůrek, kterej sotva dosáhne na okno... Nicméně včera jsem zkoušel odpojit hadičku před místem, kde se rozdvojuje ke dvěma rozstřikovacím tryskám a myslel jsem si, že když zkusím ostřikovat, tak z ní bude stříkat voda, ALE ONO NIC!? Musí tam snad být nějaký odpor (proti proudu kapaliny), aby to fungovalo? Hadičku jsem zkoušel profouknout směrem k nádobce a to bylo bez problémů... Rozumíte někdo tomu, proč mi to v normálním zapojení ostřikuje (i když veeeeelmi málo) a když to rozpojím, tak nic? Jinak motorek byl slyšet...
Díky. #JFK
Díky. #JFK
Hyundai Lantra combi 1.5 12V 65kW 1998
Re: Ostřikovače předních světlometů
Zdravím,
je tu někdo kdo na Lantře vozí ostřikovače předních světel a poreferoval by mi? Nebo některé, které by se tam daly dopasovat a byly by k užitku?
Díky
Díky
- Lhoty
mám je, jediné k čemu je využívám je před zimou, když potřebuji vystříkat rychle všechnu letní směs...jinak využití nevidím....
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
