jak na výměnu žárovkyv hlavním světle
kotimir
Příspěvek od kotimir »
Mám pár měsíců Matrixe a odešla mi H4 v hlavním světle a nějak nemohu přijít nato jak jí sté změti trubek dostat :x a do servisu se mi nechce.Pánové nemáte s tím nějakou zkušenost nebo fintu?
Re: jak na výměnu žárovkyv hlavním světle
Pravdepodobne odsroubovat uchyceni svetla a trosku ho povytahnout ven...mel by stacit krizovy sroubovak a desitka klic (max 12).
Tak by mela stacit desitka klic..svetlo bude uchyceny minimalne dvema sroubama. 2 v kolecku a jeden oznacuje sipka, ze muze byt i vespod.
kotimir
to sem provedl,ale asi to bude chtít hrubou sílu a toho sem se obával,abych něco ještě neurval.To sem pro jistotu ještě sundal mřížku,ale to moc nepomohlo.
Mrizka se taky u nejakych modelu sundava, treba u getze. Chce to svetlo jakoby nadvzvednout a vytahnout, melo by to jit bez nasili.
Uzi77
Příspěvek od Uzi77 »
to je desny takovej pristup na hovno k zarovkam takova vec by mela bejt otazkou par minut a ne jet do servisu ](*,)
Matrix 1,5 CRDi R.V. 2008
Je to otazkou par minut, kdyz vis, jak to udelat.
kotimir
Tak jo,dík za radu.Zítra se nato znova podívám,snad uspěju.
Nadvedni ho tak, aby spara mezi naraznikem a svetlem byla kolem 5cm, pak by melo jit vysunout. Pokud ho nikdy nikdo nevytahoval, asi si to dobre sedlo a pujde to z tuhla. Pokud budes mit vse odsroubovany, nemel bys nic urvat. Ted jse si jeste vzpomel, ze Getz ma jeste schovane sroubky za maskou. A branit pri vysunuti Ti muze taky kratkej kabel k blikacum, takze nez budes svetlo vytahovat, radeji odpoj i konektory.
Vita
Příspěvek od Vita »
Jak to muze nadzvednout, aniz by pred tim uvolnil ty plastovy pojistky ???
To svetlo rozhodne nedrzi jen na dvou sroubech ... ale na trech .....
K tomu tretimu se dostanes tak, ze oddelas tu mrizku .... vysroubuj ty plastovy sroubky z prostredku pojistky a pak tu pojistku celou vytahnes .....
Hlavne, zadn nasili, nebo neco ulomis ....
Vita: vsak jsem psal, ze Getz ma tri sroubky a ze matrix je asi bude mit taky, kdyz sundaval masku...ale na zadny plastovych svoccich to nemam upevneny ani u Getze, ani u Ely. A svetlo se opravdu nedvzvedava, mista je tam dost..
Vita
Příspěvek od Vita »
Hard: Na te fotce co jsi sem dal jsou videt na horni casti ty pojistky .... podle me se musi oddelat ....
Getz i Ela ma jiny typ masky .... Alespon co jsem videl..... takze tam se da asi dostat i bez demontaze masky. (to nevim jiste .. nedelal jsem to)
Podobny system jako je tady na matrixu, ma treba i coupe a tam se musi taky odsroubovat pojistky ... oddelat mrizku a pak se dostanes k tomu tretimu sroubu ...
Kazdopadne to neni nic slozityho ......
Na Masce Getze jsou po kazde strane dve pojistky, ale ty jsou jen na jeji domentaz, se svetlem myslim nesouvisi. Uz je to 3 mesice, co jsem s tim neco delal, mozna se pletu.
rastos
Příspěvek od rastos »
Menil som ziarovku na Matrixe minuly mesiac. Staci odsrobovat tie dva sroby a vykyvat svetlo von, s maskou netreba nic robit.
Matrix 1.6
Pche...a pak ze tri srouby a cvocky:)
Zpět na „MATRIX“
