jak na výměnu žárovkyv hlavním světle
Re: jak na výměnu žárovkyv hlavním světle
Docela rad bych to videl .... Clovek se porad uci .....
Rastosi, nemohl by jsi to vykyvavani vyfotit ?
Co na tom chces fotit? Capnes to a ono uz to nejak vypluje ven...![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
když to tak čtu snad radši ani nebudu svítit ![Shame on you [-X](./images/smilies/eusa_naughty.gif)
Matrix 1,5 CRDi VGT R.V. 2008
kabi vypada to desive, al fakt to trva chvilinku, vyndas sroubky, odpojis kbaley a sup se svetlem ven...
já mam novější model než on snad to půjde lépe až to budu potřebovat ![Pray [-o<](./images/smilies/eusa_pray.gif)
Pre istotu som to bol na sluzobnom Matrixe vyskusat este raz. Odsrobuju sa dva horne sroby na svetle, samotne svetlo sa vykyvavanim v smere hore-dolu za sucasneho tahu von z auta vyberie za 5 sekund.
A ja blbec som kedysi menil ziarovku bez vymontovania svetla, trvalo mi to dobrych 20 minut...
Matrix 1.6
rastos:
![Obrázek](http://www.tuningforum.cz/images/smilies/icon_cool.gif)
nevíte náhodou,jak to funguje na tom nejnověšim matrixu?jestli taky jenom 2 šrouby a vyklat?
dík pagy
dík pagy
HYUNDAI MATRIX 2009 1,5 CRDI-VELVET RED
![Obrázek](http://forum-lines.ru/rez/ab41595.gif)
![Obrázek](http://www.ceskybenzin.cz/prum_ikona/1917.png)
Asi malokdo tu uz menil zarovku, otevri kapotu a mrkni se, na cem to drzi...jelikoz je to facelift (ac hllavne svetel a masky), mohlo by to byt pridelane i za maskou. Ale tu je jednoduche vyndat.
Já teda nevím, ale u nového Matrixe se musí nejdříve vyšroubovat světlo, aby se dala vyměnit žárovka
? U mého (r.v. 2004) tam teda moc prostoru pro ruku není, to je fakt, ale světlo kvůli tomu vyšroubovat nemusím...
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
tak sem se dal do té žárovky a světlo vážně drží jen 2 šrouby seshora a po menším úsilí jde celé světlo vyndat směrem dopředu(dole to drží jen na dvou gumovým dorazech).
a tip žárovky je (aspoň u mne) vyznačen na horní části světlometu.Pánové díky
Já to taky nechápu, proč kvůli žárovce vyndávat celý světlomet. Stačí z motorového prostoru zezadu světlometu odšroubovat platový kryt a je přístup k žárovce.
Matrix 1.6/76 kW 02/2008, stříbrná metalíza
já byl v pondělí v servise,tak jsem se na to ptal.u těch nejnovějších tam jsou 2 šrouby seshora a 1 je za maskou.hlavní žárovka ta jde vyměnit zezadu při troše námahy ,ale parkovačky a blinkry-to už musí světli ven.
pagy
pagy
fajn,ale já za ty l
eta co jezdím nikdy neměnil blinkr ani parkovačku dycky odešla hlavní žárovka
![Dancing :D/](./images/smilies/eusa_dance.gif)
Tak jsem si dneska taky vyzkoušel vyměnit H4 v levém světle a nebyl problém. Sundal jsem konektor s žárovky, sundal tu gumovou manžetu, vycvaknul pérko u žárovky, vyndal žárovku, nandal novou, zascvaknul pérko, nasadil gumovou manžetu, zapíchnul konektor a hotovo. Žádné oddělávání světlometu, jenom trochu méně prostoru kvůli tý rouře, co se do ní leje náplň ostřikovače. Byl jsem po zdejší diskusi napnutej jak to bude vypadat, ale pohoda. Mám r.v. 2005 benzin. A jmenuje se Silvouš, páč byl koupenej na Silvestra ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
