Problém Motora
Problém Motora
Mám problém s motorom.Ide my to iba na dva valce.Čo tam mohlo odísť?
Re: Problém Motora
Nejdřív zkus vyměnit kabely a svíčky....
Re: Problém Motora
To som už skušal.Všetko O.k.Dagnostika taktiež chybu nenašla.
- Jerry159
Re: Problém Motora
nedělal jsi před tím rozvody ???
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
- tatulda
Re: Problém Motora
A co takhle těsnění pod hlavou-občas se provalí mezi válci-konkrétně 2-3.Už jsem se s tím setkal,auto se tváří jako že je vpohodě,jenom jede na dva válce
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
Re: Problém Motora
No uvidíme,skusim vymenit to tesnenie pod hlavu.
Re: Problém Motora
a ides furt na dva valce alebo iba obcas ? moze to byt napetova cievka
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Re: Problém Motora
Hej stále na dva valce a benzín my steká do oleja.Koľko stojí nová cievka?
- black_sheep
Re: Problém Motora
taky jsem se s tim setkaltatulda píše:A co takhle těsnění pod hlavou-občas se provalí mezi válci-konkrétně 2-3.Už jsem se s tím setkal,auto se tváří jako že je vpohodě,jenom jede na dva válce
I ❤ cars
Re: Problém Motora
A kolko ta vyšla oprava?
- tatulda
Re: Problém Motora
Nech si změřit tlaky ve válcích-je to otázka pár minut a budeš vědět hned víc.
- black_sheep
Re: Problém Motora
nebylo to coupe. ale obvykle vymena tesneni vyjde kolem 5.000 +/- zalezi podle ceny diluraston1 píše:A kolko ta vyšla oprava?
I ❤ cars
Re: Problém Motora
Na tlaky by som mal ísť v utorok.Musel som sa objednať.A sada tesnení stojí 173 eur==5200 sk
