brzdy
dandy008
Re: brzdy
Příspěvek od dandy008 »
Hele k těm brzdám, jak to popisuješ, tak bych ti to odhadoval na tlumiče. U džípu se to takhle chová. Otázka ještě je, jak moc máš našponované předni torzky.
H.Galloper 2.5 D TCI, 2001
Kawasaki ZZR-1100
Co ti ujede, nedoháněj. Život máme jeden.
pepan
Re: brzdy
Příspěvek od pepan »
jo to mě nenapdlo,je pravda že někdy to klepe a jde to tam z techmíst.mrknu na to ,ale až přestane mrznout
thunder
Re: brzdy
Příspěvek od thunder »
ked sme pri brzdach, brzdi mi to dobre, ale pedal ide dost hlboko, kym pocitim ucinok. brzdy nove, brzdovy valec novy... v com to este moze byt? da sa to nejak nastavovat? alebo je problem v posilnovaci?
dandy008
Re: brzdy
Pořádně odvzdušnit a pokud se ti nestráci kapalina, tak je to dobré. Týto problémy co popisuješ, způsobují samostavy v zadních bubnech brzd. Přitáhni si ruční brzdu před bržděním a po druhém sešlápnuti by ti to mělo dobře brzdit. Pokud ano, podívej se v jakém máš stavu samostavy a došteluj ruční brzdu.
Kawasaki ZZR-1100
Limitz
Re: brzdy
Příspěvek od Limitz »
thunder píše:ked sme pri brzdach, brzdi mi to dobre, ale pedal ide dost hlboko, kym pocitim ucinok. brzdy nove, brzdovy valec novy... v com to este moze byt? da sa to nejak nastavovat? alebo je problem v posilnovaci?
stejně to brzdí i mě a ostaním taky, takže to tak asi má být :roll:
Limitz89@seznam.cz
thunder
Re: brzdy
hned som kludnejsi, ked aj ostatne tak chodia... :lol:
skusim este tu fintu s rucnou. mam teraz problem so spojkou, tak po oprave vyskusam a napisem ci pomohlo.
pepan
Re: brzdy
čůs,jak ti píšou kluci.vyzkoušej odvzudšnit atd ale mě to dělá taky podobně a je to v klidu
thunder
Re: brzdy
takze, zadne brzdy boli v bubnoch uplne zanesene a tym padom aj nefunkcne samostavy. po rozhybani a premazani samostavov sa to sprava podstatne lepsie, aj brzdny ucinok je neporovnatelny. a to mam zatial len jednu stranu vycistenu, na druhej presakuje valcek, zhanam druhy, vycistim to az potom...
pepan
Re: brzdy
no jono to je to ježdění- kudy já jel,těžko bys šel:)
Tom60105
Re: brzdy
Příspěvek od Tom60105 »
Ahoj mam prosbu budu menit predni kotouce na Gallopru MK2 2.5TDi. a chci se poptat zda s tim nema nekdo zkusenosti , kdyz jsem sundal cely naboj tak nevim jak oddelit segment ABS a kotouce a naboje je to cele pohromade a nevim zda je to nalisovane ci jiny chytak..kdo vi napovi.. Prosim o radu Diky ci foto
Diky mooc Tom
pepan
Re: brzdy
se přiznám,že sem to nedělal :|
nebyl na to čas..tak sem to nechal dělat u známého..zejtra se ho optám...
Tom60105
Re: brzdy
jjj zatim moc diky
pepan
Re: brzdy
no není zač :|
já si na to faKT nevzpomínám..dělal sem to někdy před 6-7 lety nazpět....
a nemám abs :|
pepan
Re: brzdy
sory..sem nachcípanej..tagže info nemám.
jen mám tušení,že mám vývěvu v řiti..3brzdím dobrý napo4 tvrdo...nebrzdí...zavzdušněný to není... :roll:
dandy008
Re: brzdy
Čau chlapi, poznáte tady tu kontrolku ? Strácí se pi podtlak v pedálu a rozsvítí se mi kontrolka. Kapalin mám dost a brzdy odvzdušněné.
Kawasaki ZZR-1100
Zpět na „GALLOPER“
