Kontrolka palivové soustavy a emisí, CHECK
Zdar, chtěl jsem poradit čím to může být, když mi během jízdy začne svítit kontrolka palivové soustavy. Tak před dvěma dny to jen tak probliklo a když jsem podřadil tak to přestalo, teď to svítí pořád.
Re: Kontrolka palivové soustavy a emisí
Tk zkus zase zaradit...dej si vyhledat "check"...picin muze byt vic, napr lambda sonda.
Ja by som skusil odkalit palivovy filter mne to robilo to same a to pomohlo
Voda v palive .
Voda v palive .
Hyundai Matrix 1,5CRDi 60kw 3valec -JohnDeer
Otázka: Presne po 100 000km na 1,6 Matrixe 2004 sa rozblikáva kontrolka...
10x zabliká kontrolka a potom zhasne počas jazdy. Treba tomu venovať pozornosť? Nestalo sa čosi také niekomu?
Motor nestráca na výkone, nemení sa správanie za jazdy an nič také....
Skontroluj kabelaz na lamda sondu, pripadne netesnost vyfuku, a najlepsie diagnostika
Mozno by som sledoval spotrebu a ak bude normalna, tak pockal kym bude sveitit stale...
Lamdu si este nemenil, vsak?
Bosch lamda uvadza zivotnost 80 - 160tis km a to sme zase spat pri diagnostike
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Adam a ty diagnostiku máš však?
Veď ty sa raz ukážeš u mňa
Spotreba normálna, nedávno menený vlnovec a skontrolované komplet potrubie tak netesnosť výfuku nehrozí...
Tiež som povedal že počkať kým bude svietiť stále... Najlepšie 700 km od domova...
Hmm..... Planujete daku dovolenku? Ved to auto jazdi hlavne po BA
Chybu ti viem precitat, ale pozriet live data lamda sondy asi nie....
Ak sa robia kratke cesty, tak to moze byt sposobene aj tym.... Na Cliu mi nesla dobre lamda sonda ked sa robilo 2x5 km/den...
Pripadne netankoval si na noname pumpe?
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Tak check stále preblikáva a sem tam zasvieti...
S Adamom sme to dali na diagnostiku.
Výsledok: Sporadická chyba 4. valve missfire (chybový kód P0304)
Ak auto stojí na neutráli tak ide na 3 valce, keď sa mu pridá plyn ide normálne na 4.
vyskúšali sme vymeniť sviečku a kábel na danom valci a stále to isté, bez zmeny. Sviečka je bez viditeľného znečistenia od oleja atď.
Ak sa podarí tento týždeň tak ideme na meranie kompresií, tak som zvedavý... (Dúfam že sa nepotvrdí tesnenie pod hlavou alebo krúžky...)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Re: Kontrolka palivové soustavy a emisí, CHECK
Podla chyby kodu som nasiel, ze to moze byt:
A Chybné zapaľovacie sviečky
B Chybná cievka
C Chybné vstrekovače paliva
D Spáleny výfukovy ventil
E Zlá kompresia
B Chybná cievka
E Zlá kompresia
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
