studeny motor accen -video
1994 - 2005
zhrado
Re: studeny motor accen -video
Příspěvek od zhrado »
ja by som skor vymenil sviecky alebo kable
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka :(
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
mischo
Příspěvek od mischo »
Skusim najprv sviecky vymenit.Teraz 2 den nic nastartoval a ok.Ale nebola v noci zima bolo +. Vyskusam sviecky kable a az potom sa asi dam na filtre.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
Accentdevil
Příspěvek od Accentdevil »
A nemas neco s vlnovcem??? Mozna je to blbost ale me to delalo taky a po dnesni vymene vlnovce to prestalo :-k otacky mi hopsly na dva tisice a pak klesly a ted po vymene to hopsne na patnacet a v pohode tak nevim jestli by to mohlo bejt tim :-k nevim netusim :lol:
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
mischo
Vlnovec urcite nie mam tam novy od jesene.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
Accentdevil
Tak nejaka prasklina nebo neco?? :-k ja netusim me to vyresil vlnovec tak me napadlo ze u tebe taky ale kdyz ne tak mozna nejaka ta trhlina tam bude treba netusim :wink:
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
mischo
No dnes vecer som siel s prace a na parkovisku pri firme stalo auto od rana a som nastartoval a znova to iste dusilo ho ako keby vypadavali valce.Tak som otvoril kufor ze aspon pozriem co tam je hoci bola dost tma.A na rozdelovaci ako keby prechadzal prud medzi kablami.Nikdy som to este nevidel ale nezdalo sa mi to normalne.Ja uz neviem v najhorsom pojdem na diagnostiku.Alebo dam zosrotovat a dostanem 2000 pri kupe noveho :mrgreen:
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
Fulli
Příspěvek od Fulli »
mischo píše:No dnes vecer som siel s prace a na parkovisku pri firme stalo auto od rana a som nastartoval a znova to iste dusilo ho ako keby vypadavali valce.Tak som otvoril kufor ze aspon pozriem co tam je hoci bola dost tma.A na rozdelovaci ako keby prechadzal prud medzi kablami.Nikdy som to este nevidel ale nezdalo sa mi to normalne.Ja uz neviem v najhorsom pojdem na diagnostiku.Alebo dam zosrotovat a dostanem 2000 pri kupe noveho :mrgreen:
nieco podobne robilo znamemu na nissane sunny....nikde v servise mu nevedeli povedat co to je a raz boli v servise a nejak tak blbo dopadal tien a vsimol si ze mu prerazaju iskry z rozdelovaca a tiez mal problem s tym ze mu ho najprv dusilo a potom sa mu stalo ze ho uz nenastartoval vobec....vymenil rozdelovac a auto uz ma 520000 km a motor je uplne v super stave...mozno to bude tym...neviem ale ked si napisal s tymi kablami tak ma to napadlo....mozno to nejako suvisi
ryba
Příspěvek od ryba »
no tak to je jasny, probiji to. Praskly vicko rozdelovace nebo mizerny konektory na kabelech, vymenit a pojede zas jak kuna
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
mischo
Diky zajtra sa na to chystam uz viac ludi mi to povedalo. Inac Vdaka
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
slavino
Příspěvek od slavino »
mischo píše:Diky zajtra sa na to chystam uz viac ludi mi to povedalo. Inac Vdaka
chlape,mne jeden den z nicoho nic zacalo blbnut auto.mne to pripadalo jak keby siel na 3.valce,asi 3-krat som menil sviecky a nic,hrabal som sa v tom tyzden a bolo aj v servise a nic.tak som sa nas..l a vybral som vsetky kable(sviecky)poriadne som ich skukol a ejhla jeden kabel bol poskodeny.tak som navstivil hyundai servis a za 1500kc som si objednal nove a na druhy den som ich vymenil a auticko slapalo skoro ako nove
Lantra 93 - 1,8GT 16V 93KW, 127konikov
mischo
mam este jeden accent na suciastky tak vyberiem kable zneho a skusim.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
mischo
No dne som odpojil stare kable a ten pliesok co vnutri v objimke bol odlomeny.Vymenil som kable a ide zatial.Uvidim rano ked bude studeny motor.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
Dodo
Příspěvek od Dodo »
No ona také může zlobit váha vzduchu.
Mě to dělalo podobně a po originál diagnostice to ukázalo čidlo teploty vstupujícího vzduchu.
Ten termistor jsem si proměřil a byl OK. Jenže to je kombinované čidlo s BARO sondou.
A do toho jsem radši nevlezl. No sehnal jsem si jinou váhu (nová stojí 15 tis., já jí měl za 15-set)
a o mnoho se to zlepšilo. Ale není to 100%. Ještě někde něco habruje...
Dodo
Škoda Octavia II, 1.9 TDI PD, 77kW motor BKC, 4x4 a pár úpraviček :-)
Prodám:
Letní 4ks Michelin rozměru: 205/60 R15 91H na originál kolech + originál nikdy nejetá rezerva
Zimní 2ks Continental a 2ks Unigom Montreal obojí rozměru 195/65 R15 91H
mischo
Po vymene kablov k svieckam vsetko ok nieje problem.Vdaka za rady.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
indy2910
Příspěvek od indy2910 »
k tomu studenemu startu mno mam accenta 1995 1.5 12V mel sem taky vysoke otacky mozna to zní blbe ale ja to mel lankem od plynu abych to vysvetlil kdyz se lanko zahralo otacky spadly tak skus uvolnit lanko jako jsem udelal ja pak napis jak si na tom :wink:
Zpět na „ACCENT“
