Co si o tom myslíte? Má nebo nemá cenu (a proč) nechat vystříkat u nového Getze dutiny rezistinem nebo jinou novou antikorozni konzervační hmotou?
(Jsem ve stadiu montování centrálu a mirelonu na odhlučnění a mám rozebrané dveře, tak uvažuji, jestli nevyplnit protikorozně spodní část dveří.)
Getz 1.3 - 09/05 - silver, vlastní přibastlení centrálu a komplet vytlumení mirelonem
Smysl to určitě má, ale nedělal bych to. Už jen kvůli problémům s případným uznáváním záruky na prorezivění. Takže konečné slovo zní nestříkat. Stejně si myslím, že dřív než takový Getz shnije, Ty už dávno budeš pod kytičkama
vlkobass píše:Konzervace dutin po půl roce? Tak nevím, jestli nevíte co roupama nebo s penězi.
Smysl to určitě nemá.
A kdy jindy? Když už by jo, tak snad co nejdřív, ne? Až to začne chytat náběh na korozi, pak už je to pozdě. Nemyslím nad tím roupama, ale tím, že právě nejsem v situaci že bych nevěděl co s penězi. Tady jsem se ptal po té, co po konzultaci se známým v jednom autoservisu mi on právě naopak doporučil, že není na škodu stříknout dutiny co nejdříve, dokud jsou naprosto čisté od výroby.
souhlasím s Tebou, vlkobass pravděpodobně kupuje auto na maximálně 3 roky a tam to smysl nemá. My ostatní, co si auto kupujeme na delší dobu víme o čem ta konzervace dutin je. Mimochodem skus prosímtě zda ten Mirelon je hořlavý, jak moc a zda to je termoplast anebo termoset. Díky. Hele vlkobosi, nic ve zlém, ale auto nemusíš mýt ani vysávat a voskovat. Troška toho bordelu nevadí a zbytek deštíček umyje a větříček vysuší souhlas? Žertuju, mne to právě za chvílí čeká,a krom toho musím rozebrat palubní fošnu, abych čenžnul vadnou edisónku signalizující makající potkávačky .
V rámci montáže centrálu a odhlučnění jsem při rozebraných dveřích prozkoumával, jak je z Hyundaie provedena konzervace lemů dveří kvůli záruce na korozi. Je tam ve spodní části v oblasti švu vnějšího a vnitřního plechu "naplivnuta" taková mastná hmota, jakoby vazelína a samozřejmě technologické otvory (3 na dveře) kvůli možnosti odtoku případné vody. Ten materiál vypadá dobře, bude naprosto vodoodpudivý. Ten špric je ale udělán dost ledabyle, jen tam, kde se snadno dostali. Oba rohy dveří jsou bez tohoto střiku. A to myslím, že jsou nejdůležitější místa, a nejháklivější.
Moje řešení:
Úplné dno dveří - ten šev plechů - jsem umyl pořádně benzínem, kvůli dobrému odmaštění. A pak jsem do těch míst dveří injekční stříkačkou + štětečkem naplácal antikorozní elastickou barvu ve velké vrstvě s přebytkem a nechal ji samotnou rovnoměrně roztézt. Přebytky vytekly spodem těmi dírami. Doufám, že je takto svědomitě konzervován nejháklivější celý spodek dveří s tím, že případná voda je sváděna k odtokovým dírám.
Pozn: Byl to můj zatím jinak neověřený pokus. Doufám, že horizont zklamání z výsledku bude co nejpozději.
Já jsem nedávno přišel o celej bok, oprava vyšla na necelejch 100000,- ve faktuře jsem našel snad i věci o kterejch jsem nevěděl, ale novej antikorozní nástřik, ten tam samozřejmně nejni.
Defuckto když začnou reznout dveře, tak se půjdu po nich povozit. Snad zreznou do sedmi let.
Hyundai Getz 1,3/63kw cvvt Elegance 5HB Tundra Green
Mercedes Benz class G 2.9tdi rv.89 + facelift 2005
Daewo Nexia 1.5i 8V rv.92
R.I.P - Honda Civic původně 1,5/66kw
R.I.P - Fiat 126p (polski)
